Suche kleineren Kondensator für Spannungsregler
Gast #2190578
ich habe derzeit ein kleines Projekt am laufen und nicht allzu viel
Erfahrung in Sachen Elektronik.
Bei Conrad hab ich mir ein Spannungsregler gekauft.
http://www.conrad.de/ce/de/product/130312/UNIVERSAL-SPANNUNGSREGLER-BAUSTEIN/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005
Um eine Spannung von 10-14VDC auf 5-9VDC runter zu regeln.
Allerdings ist mir der Kondensator (35V, 1000V) zu groß. Welche kleiner
dimensionierten Kondensatoren kann ich für diese Schaltung auch noch
verwenden, bzw. Welche Kapazität und Spannung müssen die haben?
Gast #2190592
Wenn deine Last nur wenig schwankt und wenig Strom braucht und deine
Spannungsversorgung schnell reagieren kann, dann könntest du es auch mit
einem 470uF Elko versuchen. Oder auch nur 100uF, das müsstest du
ausprobieren, wie weit die Spannung einbricht.
Gast #2190595
Bei 10-14VDC tuts dann auch ein 16V/25V Typ. Die Kapazität hängt von
deinen Ansprüchen und der Last ab. Aber 1000uF sind schon recht viel.
Wie hoch wird denn der Strom den du diesem Teil entnehmen willst?
Gast #2190818
Aus dem Schaltplan bei Conrad geht hervor, dass es sich bei den 1000uF
um den Eingangskondensator handelt.
Das LM317 Datenblatt von National Semi empfiehlt hier 100nF.
Krasses Missverhältnis für meinen Geschmack. Nimm einfach irgendwas
zwischen 10..47uF. Das geht auch.
Gast #2190822
Für den Anschluss an einen Trafo können selbst 1000uF etwas knapp sein.
Gruss
Harald
Gast #2190826
> verwenden
Wenn du uns mal verrätst, was du als Eingangsspannung anschließen
möchtest (Akku, Gleichrichter ???) und wieviel Strom zu deinem
Verbraucher fließt, könnte man da evtl. etwas sinnvolles zu sagen. Alles
andere ist Rätselraten.
Gast #2190900
Wieso? Es sind doch noch 100nF parallel geschaltet.
Der 1000µF-Elko ist in dem Bausatz als Glättungselko vorgesehen, weil
die Schaltung auch für Betrieb an Wechselspannung geeignet sein soll.
Wenn die Eingangsspannung eine bereits geglättete Gleichspannung ist,
tut es auch eine deutlich kleinere Kapazität. Wie viel genau, hängt von
der Restwelligkeit und dem Ausgangsstrom ab.
Johannes
Gast #2190942
Übrigens:
Laut der Bausatz-Beschreibung wurde C1 auch deshalb "so groß bemessen",
damit sich C1 nicht schneller als C3 und C5 entlädt, also um Ua > Ue und
damit Zerstörung des LM317 zu verhindern.
Wirkungsvoller wäre natürlich eine Diode in Sperrichtung über dem
Regler, wie sie bei Stabi-ICs oft als Schutzmaßnahme eingebaut wird.
Davon abgesehen sind 1000µF eigentlich gar nicht "so groß bemessen",
wenn man die Schaltung wirklich an Wechselspannung betreibt.
Immerhin sinkt die Spannung bei C=1000µF und I=1A während jeder
Halbwelle um ca. 10V ab.
Johannes
Gast #2191901
kolabier schrieb:
> "Um eine Spannung von 10-14VDC auf 5-9VDC runter zu regeln."
> Also muss man hier kein AC glattbügeln.
Wenn die 10-14VDC wirklich mit einem Oszi und nicht mit einem Multimeter
gemessen sind, wäre das mit einem Low-Drop Regler ok. Was auch immer in
Zusammenhang mit einem Spannungsregler 5-9VDC geregelt bedeuten soll.
Ist das ein Einstellbereich?
Gast #2191908
Nun, der ist als Siebelko nach dem 4 Dioden Brückengleichrichter aus
50Hz Wechselspannung ausgelegt (allerdings nur bis ca. 200mA, danach
wäre er schon zu klein).
Wenn du sowieso eine Gleichspannung reinschickst, die schon glatt und
gesiebt ist, dann kann man ihn weglassen. Die 100nF tun es. Wenn die
Zuleitung länger ist und die Belastung impulsförmig, könnte es sich
lohnen, den freien PLatz auf der Platine mit was kleinem zu bestücken,
so 47uF wie kolabier schon vorschlug.
Allerdings sollte dir klar sein, daß die Platine aus 10V am Eingang
keine 9V am Ausagang regeln kann. Schon die 4 Dioden des
Brückengleichrichters reduzieren die Spannung um 2V, dann braucht der
LM317 noch 2.5V für sich, also kann man maximal auf 6.5V einstellen wenn
er noch regeln soll. Du solltest deine Gleichsapnnung also nach den 4
Dioden einspiesen, an den Anschlüssen des Elkos, dann 'braucht' die
Schaltung nur noch 2V für sich (bei nicht zu hoher Belastung, also so
bis 250mA).
Auch sollte dir klar sein, daß der LM317 ohne Kühlkörper kein 1 Ampere
liefert, sondern viellcit 100mA. Dadrüberhinaus ist er mit der Lasche an
was metallischem festzuschrauben, und dummerweise ist die Lasche nicht
isoliert, führt also Spannung und muß ggf. isoliert montiert werden per
Glimmerscheibe, Wärmeleitpaste und Isoliernippel für die Schraube.
Und wenn du wirklich 50HZ Wechselspannung vorlegen solltest, und 1 A
ziehen willst, dann sollten aus den 1000uF eher 10000uF in der benötigen
Spannungsfestigkeit werden.
Willst du aus 10V 9V machen bei 1A solltest du zu einem besseren
Spannungsregkler greifen, LT1086 (Achtung, Datenblatt lesen) oder so.
Der Satz der Bedienungsanleitung
"Es gibt aber noch einen anderen Aspekt zu beachten, der dem IC
sehr gefährlich werden kann: Wenn sich beim Ausschalten die
Elkos C3 und C5 langsamer entladen als die Spannung an C1,
kehrt sich die Polarität der Differenzspannung zwischen In und
Out um, und das IC kann zerstört werden! Auch aus diesem
Grund wurde C1 so groß bemessen, daß dieser inverse Zustand
nicht auftreten kann."
ist eher Humbug. So lange niemand am Eingang massiv Strom abzieht,
also ihn quasi kurzchliesst (wogegen auch der Elko nicht hilft), hat der
Spannungsregler auch über einer Ausgangsspannung 7V nichts zu
befürchten, darunter sowieso nicht.
Besser wird die Schaltung, wenn der 10uF Elko weg kommt und an Position
des 47uF eingelötet wird, und der 47uF an Position des 1000uF, und du
deine Gleichspannung an + und - des (ehemals 1000uF) ELkos einspeist,
den 1000uF Elko kannst du in die Bastelkiste legen.
Insgesamt betrachtet ist so ein Bausatz für den Preis eine Frechheit,
man siehe die Einschränkungen die in der Bedienungsanleitung genannte
werden.
