Nutzen von Logikgattern (NAND)
OP #2190608
Bin gestern beim Stöbern auf NAND-Gatter gestossen - wusste nicht was es
ist und macht also gegoogelt:
Meinen Informationen ist das ein Bauteil mit 2 Eingängen und einem
Ausgang.
Der Ausgang wird nur dann 1 wenn an beiden Eingängen auch 1 anliegt.
Wenn bloss nur an einem Eingang 1 anliegt bleibt der Ausgang 0.
Mir bleiben aber noch ein paar Fragen:
1.) Was bedeutet hier 0 und 1. Nach TTl-Pegel? Also 1= Spannung > 2.4V
und 0 = Spannung < 2.4V?
2.) Praktischer Nutzen von sonem Teil. Also für welche Anwendungen habt
ihr die Teiler schon gebraucht? (bitte einfach formuliert;))
Liebe GRüsse
Persönliche Seite #2190617
> Ausgang.
Nein. Du beschreibst ein AND, kein NAND. Das NAND ist ein AND mit
invertiertem Ausgang.
Der Ausgang eines NAND ist nur dann 0, wenn beide Eingänge 1 sind.
OP #2190625
ah okay, danke für die Klärung;)^^
Hex Oschi schrieb:
> Der Nutzen. Naja. Wenn man bei 2x"1" eine "0" am Ausgang haben will. Das
> kam auch schon vor.
Also z.B. wenn man 2 Taster hat, und nur wenn beide Taster gedrückt sind
soll was passieren?
Gast #2190635
Eine typische Anwendung wäre z.B. eine Zweihandsteuerung. Eine
Blechstanze soll nur dann stanzen, wenn man mit beiden Händen
zwei verschiedene Knöpfe drückt.
Ansonsten, wenn Du Dir die Schaltpläne von höher integrierten
Logik-ICs in den Datenblättern ansiehst: Dort sind massenhaft
solche Logikgatter enthalten...
Gruss
Harald
