Miniatur Sicherungsautomat Wie heißt sowas?
Gast #2190633
Hallo :)
ich suche gerade nach einer Art "Mini-Sicherungs-Automat" für geringe
Ströme (100 mA), den man man als Bastler auf seine Platine mit drauf
machen kann.
So was gibt es ja auf jeden Fall irgendwo  - aber ich hab einfach keine
Ahnung, nach welchem Begriff ich dafür suchen muss.
Wenn ich bei Conrad und Farnell nach Sicherungen such, finde ich immer
die "großen" Sicherungsautmaten für den Sicherungskasten oder halt die
Schmelzsicherungen (Feinsicherungen) - aber ich hab noch nicht die
entdeckt, die ich will...
Hat jemand nen Tip bzw nen Vorschlag nach was ich suchen muss bzw.
konkret: was ich da nehmen kann?
Vielen Dank
Gast #2190638
rene p schrieb:
> Hallo :)
> machen kann.
> Vielen Dank
Da würde man eher sich selbst rückstellende Sicherungen, also
Kaltleiter verwenden.
Gruss
Harald
Gast #2190657
Man muß zwischen thermischer und magnetischer Auslösung unterscheiden.
Letzteres entspricht in etwa dem aus der Elektroinstallation bekannten
Sicherungsautomaten, und hat dann normalerweise Flachsteckanschlüsse.
Kleiner sind die thermischen Überstromschutzschalter, diese sind oft
auch selbstrückstellend, im Gegensatz zu den magnetischen. Die
"Polyfuse" / "Polyswitch" Halbleitersicherungen mit PTC-Verhalten
gehören auch zur thermischen Kategorie, man kann sie wie bedrahtete
Kondensatoren (oder größere SMD-Widerstände) auflöten, sie sind aber
träge.
Gast #2190659
Hm jop, die hatte ich auch gesehen, aber ich brächte etwas, das ähnlich
schnell wie eine mittelträge Feinsicherung auslöst. Mir wurder erzählt,
dass es Magnetsicherungen gibt, die mit einer kleinen Spule arbeiten,
und die man dann mit einem Druckschalter/Knopf wird zurücksetzen kann.
Oder heißen die dann nicht Sicherung? Wie auch immer: sowas bräuchte ich
- wenn es dass denn gibt... :)
Gast #2191585
hm - was ich gerne machen würde, ist die ADC-Eingänge von meinem PIC
gegen Überspannung zu schützen. Ich habe bisher eine 5.1 V Z-Diode in
Sperrichtung vor jedem Eingang auf Masse gelegt.
Das funktioniert zwar, aber wenn jetzt mal 6 Volt anliegen fließt mein
voller Strom und die Diode ist gleich hinüber. Dann muss man das Gehäuse
aufmachen und die Diode austauschen. Das nervt bissi :)
Wenn man die Schaltung im Anhang verwendet, und z.B. R=100 wählt, dann
geht es bei 6 Volt natürlich, es fließt aber Strom über den Widerstand.
Damit ist die Spannung die am ADC anliegt nicht mehr gleich der
Eingangsspannung. Das ist natürlich auch Sinn und Zweck der Sache, weil
der ADC-Eingang ja geschützt werden soll.
Blöd ist allerdings, dass durch die Z-Diode - aufgrund ihrer Kennlinie -
schon im Bereich ab ca. 4 Volt Strom fließt und dementsprechend ab hier
schon meine gemessene Spannung verfälscht wird.
Ich wollte so genau wie möglich messen, deshalb eben die Idee, den
Widerstand durch eine keine Sicherung zu ersetzen.
Dank Sebastians Vorschlägen weiß ich jetzt, dass magnetische Sicherungen
gar nicht in Frage kommen, da diese ja auch einen ohmschen Widerstand
haben (eigentlich logisch)
Und lieferbare thermische Sicherungen gibt es anscheiennd erst ab 6 A.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass mein ADC-Eingang geschützt
ist, aber im Bereich von 0-5 Volt wirklich genau die Spannung vom ADC
gemessen wird, die auch vor dem Schutz anliegt. Irgendwas mit einem
Transistor? Rein vom Gefühl her müsste das doch gehen. Aber ich weiß
nicht wie man das umsetzt :)
Ich will einfach gerne auf Feinsicherungen verzichten :]
Danke euch!!
Dein PIC wird sicher (wie so ziemlich alle Digitalchips) interne
Schutzdioden an den Eingängen haben. Die gehen vom Eingang zur
Betriebsspannung, fangen also an zu leiten wenn der Eingang höher als
Vcc+0,6V zu werden droht.
Du mußt die Eingänge also nicht mehr vor Überspannung schützen, sondern
vor dabei auftretenden hohen Strömen, die die Schutzdiode überfordern
würden. Weil ein Eingang ja hochohmig ist reicht da im einfachen Fall
ein Längswiderstand, 10 kOhm oder so.
Wenn ich mehr will oder es nicht so hochohmig sein darf baue ich eine
Art Pi-Glied aus Längswiderstand, Überspannungsschutzdiode P6KE6.8A
gegen Masse, noch ein Längswiderstand > 100 Ohm.
Überspannungsschutzdioden sind viel schneller als Z-Dioden, eignen sich
deutlich besser. Die Diode bildet einen ersten Schutz gegen alles Böse >
6V, kann deutlich mehr Energie aufnehmen als die IC-Schutzdiode. Daher
kann der Widerstand davor niederohmiger sein. Der Wert hängt vom
"Bedrohungspotential" ab. Für ESD kann er wohl null sein, für
versehentlichen Anschluß an 230V deutlich größer.  ;-)
Der zweite Widerstand macht dann den "Feinschutz", die Differenz der
Diodenspannung zu Vcc bzw. Transienten die noch durchkamen.
Bei "Inanspruchnahme" der internen Schutzdiode ist noch zu beachten, daß
der Strom durch diese dir die Betriebsspannung anzuheben droht. Da muß
ggf. also auch limitiert werden. Der Pufferkondensator federt das
teilweise ab.
Jörg
Gast #2191791
Wenn der Hersteller die internen Schutzdioden nicht ausdrücklich
spezifiziert und für die Verwendung zum Schutz von im Betrieb
auftretender Überspannungen freigegeben hat, würde ich mich auf die
nicht verlassen.
Gast #2191851
Folgende Info ist evtl. nützlich
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
Man kann auch spezielle Schutzdioden verbauen, die nennen sich TVS
Dioden.
Allerdings muss man für diesen Zweck (Eingangsschutz ADC) noch
zusätzlich auf "low capacity" achten.
Beispielsweise über
http://www2.mouser.com/Home.aspx
kann man zunächst suchen nach  TVS diode
und dann parametrierbar die Auswahl eingrenzen,
lagernd lieferbar,
Bidirectional, 1 Channel, Betriebsspannung 5V, Kapazität <= 12 pF,
dann kriegt man (z.Zt.) 4 Ergebnisse,
beispielsweise das Teil   PESD5V0U1BL315
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PESD5V0U1BA_BB_BL.pdf
Nachteil: Diese "guten" TVS Dioden sind nicht ganz preiswert und
vermutlich als Bastler nur über Mouser oder Digikey beschaffbar.
"Normale" TVS Dioden gibts fast überall, aber die haben (als 5 Volt
Versionen) ca. 600 pF Eingangskapazität und sind dann eher nicht
geeignet.
Persönliche Seite #2192116
Intern ist das i.d.R. so realisiert, dass eine Diode vom ADC-Eingang auf
VDD geschaltet ist. Wenn die Eingangsspannung kleiner VDD ist, fließt da
kein Strom, wenn die Eingangsspannung drüber steigt, wird die Spannung
auf VDD+Diodenvorwärtsspannung begrenzt. Schau mal auf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41440A.pdf, Seite
180/181 (Datenblatt eines willkürlich ausgesuchten PIC). Leider tritt
hier das ein, was MaWin erwähnt hat: die Dioden sind nur für ESD-Schutz,
bei Überspannung kann Latch-Up auftreten. Andere Hersteller schreiben
deswegen einen maximalen Strom vor, der in diese Dioden fließen darf,
Microchip scheint das nicht zu tun.
Du kannst aber natürlich mit zwei Schottky-Dioden eine entsprechende
Schutzbeschaltung aufbauen und einen Vorwiderstand spendieren. Dann
sollte das Problem gelöst sein.
Gast #2192173
Danke erstmal für eure Antworten. Ich versteh paar Sachen leider nicht:
Dass das so ist, hat ja Max G anhand dem Datenblatt "bewiesen". Aber ich
verstehe ehrlich gesagt nicht den Sinn. Warum gehen die Schutzdioden auf
die Betriebsspannung? So mach ich doch dann bei einer Überspannung
gleich den ganzen Mikrocontroller kaputt - oder? Da wärs doch fast
besser eine Überspannung gar nicht abzuleiten, dann geht vielleicht nur
die ADC-Einheit kaputt :P
ok, das geht anscheinend nicht, weil hier dann anscheinend (laut Max g
laut Mawin, wobei ich MaWins Beitrag hier nirgends finden :P) diese
Überspannung an VSS anliegt und dann den PIC kaputt machen würde (selbst
wenn der Strom begrenzt ist)
Wieso sollte es nicht hochohmig sein dürfen?
Meinst du so wie hier?
Was für eine Funktion hat der zweite Längswiderstand eigentlich?
Und habe ich hier nicht genau das von mir vorhin beschriebene Problem,
das dann am Widerstand wieder eine Spannung abfällt, sobald über die
Diode etwas Strom abfließt und dann meine Spannung am ADC nicht mehr der
Eingangsspannung entspricht?
Max G. schrieb:
> Leider tritt
Was bedeutet Latch-up? Das der ADC-hängen bleibt?
..und wie geasgt, MaWin seh ich hier nicht :)
Ab welcher Überspannung kann das passieren..schon bei 2 V?
Ansonsten könnte man doch vielleicht die einfache Schaltung mit einem
Längswiederstand und der Z-Diode auf Ground verwenden, nur dass dann
eine Z-Diode mit 7V Sperrspannung verwendet wird.
Dann würde bei 5 Volt noch gar kein Strom über die Diode fließen und das
Signal nicht verfälscht werden. Bei 6 V würde ein Teil über die Diode
fließen und ein Teil auf den Eigang vom Pic (der wäre dann bei 5,3 V).
bei 7 Volt würde alles über die Z-Diode abfallen.
Klärt mich auf :]
Persönliche Seite #2194374
Deswegen brauchst Du ja einen Längswiderstand, um den Strom zu
begrenzen. Dann fließt ein Strom durch die Diode, der sich zu
(Überspannung-Vdd)/Vorwiderstand berechnet.
Weil der Eingangswiderstand des ADC in der Regel sehr hoch ist, hat der
Längswiderstand typischerweise irgendwas im zweistelligen kOhm-Bereich.
Hä? Wieso das?
Genau. Einen tieferen Sinn des zweien Längswiderstands kann ich
eigentlich nur bei verpolter Versorgung o.ä. erkennen, aber vielleicht
übersehe ich ja was. Ich hätte ihn weggelassen.
So lange Deine Spannung im bereich zwischen 0V und Vdd ist, sperren
beide Dioden, also kein Problem.
> Max G. schrieb:
>> Leider tritt
http://de.wikipedia.org/wiki/Latch_up. Kurz gesagt: wenn einmal zu viel
Strom geflossen ist, fließt er immer weiter und macht Dein Bauelement
kaputt.
> Längswiderstand und der Z-Diode auf Ground verwenden, nur dass dann
Wieso würde bei 6V ein Teil über die Diode fließen? Und warum ist die
Zenerdiodenlösung einfacher? Und lässt das PIC-Datenblatt wirklich 7V
zu?
Gast #2194684
> Hä? Wieso das?
Die Antwort gibst du selbst - weil der PIC dann kaputt geht - laut
Datenblatt:
> zu?
Voltage on VDD with respect to VSS: -0.3 bis 7.5 V
D.h. bei 7 Volt sollte es zwar noch gehen, aber allgemein kann man nicht
einfach die interne Schutzdiode vom PIC benutzen um eine zu hoch
angelegte Eingangsspannung wegzubekommen. Z.B. 10 Volt wären zu hoch...
Naja weil eine Z-Diode doch schon vor dem Nennwert anfängt Strom
durchzulassen (zwar nur wenig, aber dennoch fällt an R dann etwas ab und
die Messspannung wird verfälscht - das war doch mein Problem von Anfang
an)
Insofern müsste das doch wirklich klappen:
Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Ok
