Längengleichheit beim Adress- und Datenbus
Gast #2190772
Moin,
gibt es einen schlauen Merksatz, was die Längengleichheit beim Adress-
und Datenbus angeht? Versuche mich grad mit den Cortex-M3 Prozessoren
von Atmel, falls diese Angabe für eure Überlegungen wichtig ist. Ich
möcht gern einen ganz normalen externen RAM an diesen Prozessor
anschließen.
Uli
#2191065
@  Uli (Gast)
>hab ich ja nicht geschrieben: um wieviel dürfen sich die einzlnen Längen
>der D[0-7], A[0...], NRD, NWE, CS unterscheiden?
Für einen popeligen SRAM am Cortex & Co ist das ziemlich egal, da sind
selbst 100mm kein wirkliches Thema, und das wären ca. 0,5 ns Laufzeit.
Bei SDRAM mit 100 MHz geht es dann langsam los, dort versucht man sich
so auf 20mm und weniger einzuschiessen, real verträgt der auch mehr. Bei
DDR-RAM ist laut JEDEC Empfehlung ca. 2mm Differenz anzustreben, aber
auch hier ist das SEHR konservativ angesetzt, 10 mm und mehr sind da
drin.
Falk
Gast #2191172
Uli schrieb:
> Bruce Forte schrieb:
>> Wenn sie längengleich sind, wozu brauchst Du dann noch einen Merksatz?
Wie bitte? Darf ich Dich an Deine Eingangsfrage erinnern:
Uli schrieb:
> Moin,
Gast #2191450
vielen Dank für eure Antworten - haben mir sehr geholfen.
Ich werd auf jeden Fall eine zweilagige Platine verwenden. Wenn sich
beispielsweise ein paar dieser Leiterbahnen überkreuzen (Top und Bottom
Layer), muss ich dann einige Vias außenherum spendieren, damit der
Rückstrom möglichst unterhalb der jeweiligen Leiterbahn geführt werden
kann? Oder ist das hier ebenfalls noch nicht so wichtig?
Gast #2192956
> kann?
du verwechselst da was mit echten Hispeed-Multilayern. Wenn du keine GND
und VCC Flächenlagen hast, wo soll da überhaupt ein Rückstrom fliessen?
Und dass du 2lagig eine GND-Fläche UND einen Prozessor unterbringst ist
vollkommen unwahrscheinlich. Zunächst mal fehlen dir auch ganz
offensichtlich wesentliche Grundlagen zur HS/HF-Technik.
Ich würde es nicht wagen, einen Cortex 2lagig aufzubauen.
Gruss Reinhard
PS zur Frage: bei 2lagig ist Längengleichheit etwa so sinnvoll wie ein
Moped mit Kohlefaserbremsen.
