hallo,
gibt es eine Entwicklungsumgebung für C, wo beim Programm schreiben
sofort die Fehler angezeigt werden? etwa wie bei MS Visual Studio.
Es ist zeitraubend (bei großen Projekten) 1 Std. zu komplieren, linken,
um dann zu feststellen dass z.B. ewtas in der header Datei fehlt.
... schrieb:> Und warum benutzt Du das Visual Studio dann nicht?
und wie soll ich dort ANSI C Programme (Embedded Software) entwickeln?
Ist es so einfach dort den compiler usw. einzubinden?
Eclipse kann das ganz gut. Ist es auf jedenfall wert, ausprobiert zu
werden. Der Editor in Eclipse ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich
es nutze. Aber! Der Weg ist steinig wie du an vielen Threads zu dem
Thema hier sehen kannst. Wenn man es dann konfigurieren kann, dann
möchte man den Editor nicht mehr missen.
pedro001 schrieb:> ... schrieb:>> Und warum benutzt Du das Visual Studio dann nicht?>> und wie soll ich dort ANSI C Programme (Embedded Software) entwickeln?> Ist es so einfach dort den compiler usw. einzubinden?
Sag das doch gleich, daß es sich um embedded Software handelt!
Welche "embedded Software" braucht denn 1h zum kompilieren? Welches
Targetsystem?
pedro001 schrieb:> und wie soll ich dort ANSI C Programme (Embedded Software) entwickeln?
visual studio kann ja auch überhaupt kein C
Ja
>> 1 Std. zu komplieren, linken,> Wahnsinn! Wo gibt es heute noch sowas, wenn man fragen darf?!?
vielleicht auf viel zu schwachbrüstigen Rechnern? ;)
kann ganz wunderbar C Code + Win32 API Funktionen ;-)
> es ist für freescale
ich glaube da solltest du besser hier mal genauer mitteilen um was es im
Detail eigentlich geht, dann kann dir vielleicht jemand gezielt helfen
agp schrieb:> kann ganz wunderbar C Code + Win32 API Funktionen ;-)
Das kann auch ganz wunderbar C Code OHNE Win32 API Funktionen ;-)
pedro001 schrieb:> es ist für freescale
Netter Versuch.
... schrieb:> Das kann auch ganz wunderbar C Code OHNE Win32 API Funktionen
Solange man kein C99 braucht. Das unterstützt MS nicht und wird es
voraussichtlich auch nie unterstützen.
Martin schrieb:> Solange man kein C99 braucht. Das unterstützt MS nicht und wird es> voraussichtlich auch nie unterstützen.
1) das unterstützt bisher gar keiner der relevanten Compiler komplett,
wenn ich mich recht erinnere.
2) ist der Visual C++ Compiler in dem Fall völlig egal, wenn das Studio
nur als Editor und Projektverwaltung genutzt wird und ein fremder
Compiler eingebunden wird.
Alex R. schrieb:>> 1 Std. zu komplieren, linken,> Wahnsinn! Wo gibt es heute noch sowas, wenn man fragen darf?!?
Qt 4.6.3 embedded zumbeispiel wenn man dass Komplett von 0 aus den
Sourcen baut Inklusive der ganzen Example beispiele etc..
Kann man auch einen Modernen 4 Core Prozessor mit 4 GB RAM und
aussreichend Festplatte für ca 1.5 Std auslasten.
Allerdings passiert das genau 1 mal dann sollten Änderungen schneller
gehen, weil die meisten Objekte gecached sind.
... (Gast)
agp schrieb:
>> kann ganz wunderbar C Code + Win32 API Funktionen ;-)> Das kann auch ganz wunderbar C Code OHNE Win32 API Funktionen ;-)
Auch das ;)
Dann holst du dir diese IDE hier ins Portfolio, die kann zwar nur C ohne
Doppelplus, dafür aber C99
http://www.smorgasbordet.com/pellesc/
Basiert wie VS auch auf Microsoft ;) nämlich dem LCC
Alex R. schrieb:
>>> 1 Std. zu komplieren, linken,>> Wahnsinn! Wo gibt es heute noch sowas, wenn man fragen darf?!?> Qt 4.6.3 embedded zumbeispiel wenn man dass Komplett von 0 aus den> Sourcen baut Inklusive der ganzen Example beispiele etc..> Kann man auch einen Modernen 4 Core Prozessor mit 4 GB RAM und> aussreichend Festplatte für ca 1.5 Std auslasten.
OK! Das Beispiel beeindruckt mich. ;)
> Allerdings passiert das genau 1 mal dann sollten Änderungen schneller> gehen, weil die meisten Objekte gecached sind.
Genau dafür für diesen Zweck (dem Zeitgewinn beim compilieren) wurden
doch mal die "Precompiled Header Files" eingeführt oder irre ich mich
da?
Es soll mal Menschengegeben haben, die habn so ein komisches tool
entwickelt, das nennt sich make.
Make compiliert immer nur das wo änderungen sind, das heißt es wird sehr
viel weniger compiliert und gelinlinkt. Und das Beispiel mit der QT lib.
Die habe ich letztens auch gebaut, das macht man genau einmal weil
danach die lib nämlich in einem format vorliegt, womit sie gegens eigene
Programm gelinkt werden kann.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
