Snubber an Solid-State-Relais?
Gast #2191402
Ist es empfehlenswert oder eher kontraproduktiv, über ein
Solid-State-Relais wie z.B. Conrad 162574 - sofortschaltend oder mit
zero-crossing-detect - ein Snubber-Glied 39ohm 10n zu schalten?
Das Datenblatt schweigt sich darüber aus. Allerdings glaube ich kaum,
dass das Relais bereits ein Snubber enthält und bei diskret aufgebauten
SSR wird es üblicherweise vorgesehen.
Sollte über das SSR ein VDR 275V geschaltet werden?
Gast #2191980
Sven schrieb:
> Hier http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola... in
> der Applikation des MOC304x ist ebenfalls ein Snubber angegeben, obwohl
> Nullspannungsschalter.
Das steht da schon etwas genauer: may or may not be necessary ;-)
Ich mag die Snubber nicht, sie wirken wie ein Kondensatornetzteil.
Energiesparlampen und kleine Schaltnezteile werden nicht richtig
ausgeschaltet.
MfG Klaus
Gast #2191983
Das SSR enthält noch keinen Snubber.
Ein Snubber verhindert, das der TRIAC zündet, wenn Spannung angelegt
wird, z.B. wenn man die Schaltung mit dem Relais zum Spannungsmaximum
gerade in die Steckdose steckt, was sich ohne Snubber in kurzem
Aufflackern einer Glühbirne oder zucken eines Motors äussert.
Im Gegensatz zu mechanischen Kontakten die beim Öffnen im
Spannungsmaximum zur Funkenunterdrückung auch den Snubber gern haben um
die Lebensdauer zu verlängern, vor allem bei induktiven Lasten, spielt
der bei einem SSR dabei keine Rolle.
In Festinstallationen braucht man es also eher nicht.
Bei "sofortschaltend" sollte allerdings bei ohm'scher Last eine Drossel
in die Leitung, damit der Strom im Einschaltmoment nicht zu schnell
ansteigt, weil das Funkstörungen erzeugt, die über das Kabelnetz
abgestrahlt werden, es sei denn, die Last iso sowieso induktiv, z.B. ein
Motor.
39nF/100R wäre meist eh etwas knapp
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
