SDRAM + Freertos + UART Interrupts
Gast #2191642
Ich beschäftige mich momentan mit einem AVR32 Board (AT32UC3C-EK mit
einem AVR32UC3C0512C) der beim Auftretten eines UART Interrupts hängen
bleibt. kurz zu dem Aufbau:
Die Anwendung ist aufgebaut wie in der angehängten Abbildung
dargestellt. Sprich ich möchte 3 Aufgaben erledigen.
1. Daten die am UART1 ankommen sollen geparst werden um festzustellen ob
sie für das Gerät bestimmt sind oder nicht dazu werden diese in die
INPUT QUEUE geschrieben und dann von einem Task ausgewertet.
2. Alle Daten die am UART 1 ankommen sollen auch gleichzeitig
weitergeleitet werden, dazu wird in eine FORWORDING QUEUE geschrieben,
die Daten in der FORWARD QUEUE werden durch einen Task am OUTPUT UART
rausgeschrieben.
3. Die Anwendung selbst senden ab und an ebenfalls Daten, die in die
OUTPUT QUEUE geschrieben werden und dann mithilfe eines Tasks am OUTPUT
UART rausgeschrieben werden.
Das ganze gibt es in einer funktionierenden Konfiguration und einer
nichtfunktionierenden.
Funktionierende Kunfiguration:
- Freertos (3 Tasks)
- 2xUARTs ( 1x Eingang + 1x Ausgang) Eingang ist Interruptgesteuert
Sobald ein Zeichen am Eingang registriert wird, wird ein Interrupt
ausgelöst. Mit dem Auslösen eines Interrupts wird das Zeichen in zwei
verschieden Queues geschrieben (INPUT & FORWORDING)
- HEAP liegt im HRAM0
- STACK liegt im INTRAM (Größe 4K)
- PBA ist auf 32 MHz erhöht (um höhere Geschwindigkeiten am UART2 zu
erreichen)
Nichtfunktionierende Konfiguration:
- HEAP liegt im SDRAM
erreichen)
Nichtfunkionierende Konfiguration bedeutet, dass alle Tasks solange
problemlos ausgeführt werden bis ich ein Zeichen (oder Zeichenfolge) an
den UART1 sende (vom Terminal). Es werden dann einige Zeichen empfangen
(immer unterschiedlich wieviele mal 1 Zeichen mal 5) und die Anwendung
bleibt hängen. Ich habe die Probleme jetzt auf den INTERRUPT handler
eingegrenzt.
Jetzt ist die Frage, kennt jemand die geschilderten Probleme. Das
Kuriose ist, das die Anwendung ohne den Einsatz des SDRAMs problemlos
und stabil läuft, nur sobald ich den SDRAM verwende kommt es zu diesem
Verhalten.
Den SDRAM wird richtig angebunden (Linker Script, Startup File...
initialisierung im _init_startup). Der Einsatz des SDRAM als externes
RAM habe ich in einem Projekt ohne Freertos bereits erfolgreich
getestet, dort läuft es stabil. Stack overflow würde ich persönlich
ausschließen, aus dem einfachen Grund, dass eine funktionierende
Konfiguration existiert und es dort nicht zu einem Stack Overflow kommt.
Ich bin auf eure Vorschläge gespannt.
Viele Grüße
Alex
