STM32 9.Bit in der UART setzen
Gast #2191711
ich möchte gerne zur Maskierung des Framestarts beim ersten gesendeten
Byte der UART ein 9tes Bit anhängen.
Ich habe soweit die 9Bit aktiviert und im Register wird bei M auch eine
"1" angezeigt. Ich lese Byteweise die Daten aus und sende byteweise per
USART1->DR = ch;
Wie kann ich das 9te Bit setzen für das erste zu sendende Byte und wie
lese ich es wieder aus. Wie ich gelesen habe, ersetzt das 9te Bit dann
das Parity Bit und ich kann entweder nur Parity oder nur das 9te Bit
übertragen.
paule
Gast #2191882
Ich kenne das nur beim AVR, aber da dürften keine Unterschiede sein.
Sonst könnte der sich dann mit einem STM32 nicht unterhalten. Da wird
das erste Stopp-Bit verwendet. Man muss als zwei Stopp-Bits vorsehen.
(Wenn ich das richtig verstanden habe.)
Gast #2192709
> übertragen.
In der Beschreibung zum STM32 steht da nichts weiter darüber drin. Also
einfach machen. USART_DR mit dem Wert beschreiben (9 Bits werden
verwendet, wenn 'M' gestzt ist), der Rest wird einfach hinten dran
gehangen. Die Verwendung von 2 Stopp-Bits (Beschreibung AVR) hat, wenn
ich das richtig verstanden habe, nur mit Synchronisation bei Vollduplx
zu tun.
Gast #2193396
Ja okay, schreib also einen 16 Bit Wert rein, dann werden aber nicht
daraus zwei Bytes gemacht oder?
Ich denke mir das so, das ich also 16 Bit schreib, aber davon dann nur 9
bit gesendet werden, richtig?
Beim nächsten Versand wenn Tx Buffer empty, schreib ich die nächsten 16
bit rein?
Gast #2193466
Ich hatte den STM32 noch nicht in den Fingern, aber genau so würde ich
das Datenblatt verstehen (32 Bit USART_DR, nach dem 9. Bit wird alles
ausgeblendet - ohne gesetztem 'M'-Bit schon nach dem 8.) und das mal so
ausprobieren.
Gast #2196536
>> übertragen.
Doch, siehe obigen Link Seite 769
Bits 8:0 DR[8:0]: Data value
  When transmitting with the parity enabled (PCE bit set to 1 in the USART_CR1 register), the
  value written in the MSB (bit 7 or bit 8 depending on the data length) has no effect because
  it is replaced by the parity.
  When receiving with the parity enabled, the value read in the MSB bit is the received parity
  bit.
und auf der folgenden Seite
Bit 10 PCE: Parity control enable
  ... When the parity control is enabled, the computed parity is inserted at the MSB position
  (9th bit if M=1; 8th bit if M=0) ...
Also entweder 9 Bit oder Parity, beides zusammen geht nicht.
Genausoweinig wie 7 Bit ohne Parity.
Bei der Beschreibung des USART_DR Registers steht übrigens auch
eindeutig:
Bits 31:9 Reserved, forced by hardware to 0.
