Ableitung vs Hochpass
Gast #2192628
ich entwerfe gerade eine Regelstrecke, darin kommt eine Ableitung d/dt
vor. Die ist in diskreten Regelungen ja oft sehr störanfällig und sollte
vermieden werden. Jetzt habe ich gehört dass oft ein Hochpass (stimmt
das?) verwendet wird um die Ableitung zu approximieren!?
Liegt das an der Übertragungsfunktion, und wenn ja wo finde ich nähere
Informationen bzw. einen Vergleich dazu?
Gruß,
Heiko
#2192634
du könntest eine symmetrische ableitung benutzen, und diese glätten.
alpha=0.9;
derived[i]= (value[i+1] - value[i-1])/2;
derived_tp[i]= (1-alpha)*derived(i) + alpha*derived_tp[i];
Die Ableitung ein Hochpass.
(Laplace transformierte einer Ableitung beträgt einfach nur 's', dh. je
höher die Frequenz desto mehr wirkt die Frequenzkomponente)
Moderator #2192719
Ein idealer Differenzierer ist ein Hochpass mit unendlich hoher Grenz-
frequenz und unendlich hoher Verstärkung, d.h. er liefert schon für
leises, aber hochfrequentes Rauschen ein deutliches Ausgangssignal, was
nicht erwünscht ist.
Beim Hochpass sind Grenzfrequenz und Verstärkung beide endlich. Wird die
Grenzfrequenz oberhalb der im Regelsystem tatsächlich auftretenden Fre-
quenzen gelegt, verhält er regelungstechnisch wie ein Differenzierer,
verstärkt aber hochfrequentes Rauschen nicht.
Ein Differenzierer mit nachgeschaltetem Tiefpass 1. Ordnung (Glättung)
ergibt einen Hochpass 1. Ordnung. Meist ist es aber leichter, den Hoch-
pass direkt zu realisieren (egal ob in Hardware oder Software).
