Unbenutze Wicklung am Trafo
Gast #2192868
ich bastle gerade an einem Röhrenverstärker. Der Transformator hat
sekundär 4 Wicklungen: 1x350V, 2x15V, 1x6,3V. Die Wicklungen 2x15V
brauche ich im Moment nicht. Sie sind mit 2 Litzen, je 15cm lang,
ausgeführt. Im Moment sind die Kabel isoliert und liegen zwischen Trafo
und Gehäusewand. Trotzdem ist das Teil ja eine schöne Antenne...
Meine Überlegung war nun, die 2 Wicklungen mit je einem Widerstand
abzuschließen. Bei der Dimensionierung bin ich mir aber unsicher. Ich
würde so irgendwas zwischen 10k und 100k nehmen, um nicht als zuviel
Leistung zu verbraten. Ist nur die Frage, ob das reicht, bzw. die ganze
Aktion überhaupt was bringt.
Vielleicht könnt Ihr mich da ein wenig erleuchten?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Alfred
#2192876
Ich hatte keine negativen Erscheinungen, wenn ich ungenutzte Wicklungen
"in der Luft hängen" ließ.
Bau doch die Kiste fertig und sieh Dir die Betriebsspannung mit einem
Oszillographen an. Dann siehts Du ja, ob sich irgendwelche HF darauf
herumsielt und kannst immer noch Deinen Plan in die Tat umsetzen.
MfG Paul
Gast #2192919
Alfred schrieb:
> Magnus Müller schrieb:
>> Eine 50Hz Antenne?
> Ich dachte an Brummeinstreuungen. Natürlich bin ich froh, auffm Holzweg
> gewesen zu sein. Ich denke mit Pauls Antwort ist die Frage beantwortet.
Je nach Lage der Wicklung im Trafo könnte es Sinn machen, die Wicklungen
einseitig zu erden. Man hätte so möglicherweise eine zusätzliche Schirm-
wicklung zwischen Primär- und Sekundärseite.
Gruss
Harald
Gast #2193266
Ich schrob:
>Oszilloskop geht auch, das hat man eher zuhause ;-)
Ich bin ein alter Zausel und habe Oszillographen und Spannungs-AB-fälle
und Ziehwiderstände und weiß auch noch, wie ein Thyratron funktioniert.
MfG Paul
Gast #2193278
Paul Baumann schrieb:
> Ich schrob:
> MfG Paul
Nun, normalerweise ist ein Oszillograph aber ein Gerät, das Kurven
auf Papierstreifen aufzeichnet.
Gruss
Harald
Gast #2193347
@Harald
Das ist ein Begriff, den man auch synonym verwendet. Aber gut:
Um des lieben Friedens willen werde ich in Zukunft darauf achten,
meinen alten Oszillographen als Oszilloskop zu bezeichnen.
MfG Paul
Gast #2193364
Zitat aus: "Rambo, der beste Koch der Welt"
Wichtjer wär's, mal den Jehweech zu streuen! Drei alte Frauen sind
dies' Jahr schon jestürzt. Da steht for mich der Spaß im Vordergrund.
SCNR
Paul
