Problem mit Berechnung der Induktivität
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2193006
Es ist ewig lange her, das ich das in meinem Fernstudium gemacht
habe und ich habe mich auf Disgital-Electronic spezialisiert und
nun funktioniert hier meine Royer-Converter nicht so wie ich will.
Die ganzen Formeln gehen davon aus, das man einen constannten
Spulen-Durchmesser hat, was bei meinem Induktions-Herd ja nicht
der Fall ist.
Also ich habe einen Kupferklackdraht mit einem Queerschnitt von
3x2mm und 2 x 4 Windungen zum experimentiren gemacht, allerdings
sind die Windungen FLACH wie eine große Spirale.  Nur dadurch das
die innere Spule wesentlich kleiner ist, wird das genze Teil
irgendwie asymetrisch.
Kann mir hier jemand helfen, das auf die Reihe zu bringen?
Danke und Grüße
Michelle
Gast #2193048
> der Fall ist.
Messen statt berechnen?
Gruss
Harald
Gast #2193061
Hi Michelle, Du alte Tüftlerin ;-)
1. Der Mittelpunkt der Spule ist nicht so kritisch, da über die
Speisespule (theoretisch) ein Konstantstrom eingeprägt wird. Die Drossel
muss eine Speicherspule sein, keine Entstördrossel.
Nimm zum Testen 5 kleine und 3 große (oder 5,5+2,5=8) Windungen.
2. Schon mal über eine bifilare Spule nachgedacht (Wicklungssinn
beachten)?
3. Hochwerigen C verwenden (MKP).
4. Welche Schaltung hast Du gebaut? Welche Spannung (vermutlich 24 -
48V).
5. Bedenke, dass die Ts etwas mehr als die dreifache Versorgung
abbekommen. Im Anschwingvorgang sogar deutlich mehr.
Gast #2193101
Ich würde das so rechnen:
Für eine kurze, einlagige Spule gilt näherungsweise:
L = f*(µ/l)*A*N*N
mit f = l/(1+(r/l))
(Gilt nur für eine runde Spule !
Quelle: Stöcker, Taschenbuch der Physik)
Somit kannst du die Innere, sowie die Induktivität der äußeren Spule
berechnen.
Hilft dir das ein wenig weiter?
Hatte sowas Ähnliches mal gemacht, die Formel hatte damals gut gepasst.
Habe es an einer LCR-Messbrücke nachgemessen.
Viele Grüße
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2193117
Nunja habe mir vorgenommen, das Wochenende nicht zu arbeiten
sondern ein paar Spielereien auszuprobieren.
Nachdem ich einen 24V DC Umluftherd (nagelneuer umgebauter AEG)
mit 36  Keramik-Heizkörpern (teuer vom Conrad gekauft) habe,
will ich nun irgendwann meinen Herd auch hinbekommen. Nur reden
wir hier von einer ganz anderen Leistungsklasse...
Da habe ich derzeit welche von Bourns PM2120, aber die macht nur
9,7A und wird irgendwie saumäßig heiß,  Auch habe ich das Gefühl,
das die 39µH nicht genug sind
Gut, die Fläche des Kupferdrahts ist groß genug, das ich überall
anzapfen kann...  Werde es mal ausprobieren.
> beachten)?
Ehm ja, aber meinst Du die beiden Wicklungen übereinander oder
nebeneienader legen?
Das sowieso...
> 48V).
24V Betriebsspannung
Jo, die ersten sind bereits gehopst  :-/  hielten nur 12A aus und
nun habe ich welche im DPAK mit 50A nur die werden auch beachtlich
warm.
Effektiv will ich ja 360 Watt ereichen was bei 24V dann 15A sind.
Ich gehe davon aus, das die Heizleisung dann bei gut 250-300 Watt
liegen könnte.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2193130
Siehe anderer Beitrag...
Ich will  mir ein Induktionsmeßgerätkaufen um Spulen zu messen,
nur muß es KEIN Luxusgerät sein, aber anständig funktionieren.
Hatte schon mehrfach Probleme mit Induktionen womit die Anschaffung
eines geeigneten Meßgeräts wohl in Frage kommt...
> Gruss
> Harald
Grüße
Michelle
Persönliche Seite #2193632
Kein Ding.
Hab FEMM auch mal für andere Sachen benutzt, aber da hat man sich
schnell eingearbeitet eigentlich. Und es funktioniert problemlos. Die
Induktivität kann man sich dann ausgeben lassen.
Wenn ich mich recht erinnere müsste man die flache Spule als flachen
Kasten ausführen und dann als Spule definieren und noch die Anzahl der
Windungen angeben.
Die Dokumentation im Internet ist zu dem Programm aber ganz gut.
