forum_session Cookie dieser Webseite
Gast #2193080
Hi.
Ich wüsste gerne, wie das forum_session Cookie aufgebaut ist, dass diese
Webseite benutzt. Es scheint irgendwie komprimiert zu sein.
Mit welchen Verfshren?
Ich würde das gerne wissen, um herauszufinden, wie das mir der
Markierung gelesener Beiträge hier wohl funktioniert.
Also ich habe jetzt auf gut Glück mal einen Decoder verwendet, der URL
und base 64 encoding/decoding kann und bekomme folgenden Strin heraus:
{  I"session_id:EF"%fbaa6b780833760f4a37703db387642cI"_csrf_token;
Mal sehen, ob ich es ncoh besser hinbekomme.
I"session_id:EF"%fbaa6b780833760f4a37703db387642cI"_csrf_token;�FI"1xlIH
YGGLv/PR+p7vfwYWFT9FfriFx5wINddbuHvyqno=;�FI"guest_name;�FI"Webentwickle
r;�TI"guest_email;�FI";�T
ÃÜ7ui·Þ§w÷—tÓŸt®ûsÞÞïÎ^{xoœ{
Scheint also wohl irgendwie über ein Session-ID / Tokensystem zu
funktionieren.
Ich bin ja auf der Suche nach einer Methode, soetwas "Gelesen / nicht
gelesen" bei mir zu realisieren.
Bei Gästen: rein Clientbasiert, damit ich icht so viel Datenmüll auf dem
Server generiere.
Bei angemeldeten Usern: Serverbasiert.
Jetzt versuche ich mich, inspirierne zu lassen, wie man sowas
clientseitig umsetzt.
Ich habe das Problem, dass mir die möglichen Speicherkapazität eines
Cookie nicht ausreicht bei meiner Variante.
Ich kann nur ca 180 Markierungen Clientseitig speichern.
Ich habe nur 4 KB Cookie Speicher-Kapazität. Ich speichere die Post-ID
mit einem abschließenden Semikolon, einfach alle hintereinander. Wenn
die Post ID im Cookie vorkommt, wird via JAVA Script der Text
entsprechend manipuliert
Hier auf der Seite liefs wohl geraume Zeit Serverbasiert, wobei ich
einen Post in Erinnerung habe, wo der Admin eine Änderung auf ein
Clientbasiertes System ankündigte.
Daher wollte ich mal schauen, wie es hier gelöst wurde.
Das mit dem window.name und DOM ist eine gute Idee, ich werde mir das
mal ansehen. Es sollte halt schon eine Browsersession überstehen, denn
innerhalb einer einzigen Session reichen die 180 Einträge eines Cookie
auch.
Ich könnte auch versuchen, die Posting ID zu verkürzen, und dadurch mehr
Enträge zu ermöglichen. Ich müsste auf ein alphanumerisches ID-System
gehen, statt einen Freitext/Fortlaufende Klartext Nummer zu benutzen.
Meine Posting-ID sieht momentan so aus:
"Fortlaufende Nummer-Freitext"
Die fortlaufende Nummer wird einfach hochgezählt als normale
Dezimalzahl. Bei Freitext kann beispielsweise die Topicüberschrift mit
bis zu 80 Zeichen drin stehen, das Erstelldatum im php time() Format,
ein Schlagwort oder sonstwas.
Da bin ich noch unklar in welcher Art und Weise ich das nutze.
Das Freitext-Feld entstand beim Abkupfern von vBulletin, da ist hinter
der numerischen Posting ID auch noch ein Text.
