Linearführung
OP #2193606
(Disclaimer: ich habe keine Ahnung)
ich möchte mir einen Slider [1] für Videoaufnahmen bauen. Im Internet
habe ich günstige Angebote für Linearführungen (meinen Erkenntnissen
nach eine Schiene mit Verbindung zu einer Unterkante) gefunden, z.B.
[2].
Nun meine Frage: Was für Teile brauche ich zusätzlich noch, um im
Prinzip oben drauf einen 1/4"-Stativkopf schrauben zu können?
Ich entschuldige mich bereits im Vorfeld für jegliche Schändung der
hochpräzisen Lineartechnik.
Grüße,
Jonas
[1]
http://foursandyfeet.com/wp-content/uploads/2010/06/indislider_image.jpg
[2]
http://cgi.ebay.de/Linearfuhrung-Supported-Rail-SBS16-1000mm-lang-CNC-/270738958024?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f094ca6c8#ht_741wt_868
#2193629
Die Führung, die du rausgesucht hast, kannst du meiner Einschätzung nach
vergessen, das sich der Wagen mit dem offenen Linearkugellager nicht nur
vor und zurück sondern wahrscheinlich auch seitwärts bewegen wird, das
System ist ja nicht wirklich verdrehsicher.
Interessant könnten für dich vielleicht die Systeme von IGUS (igus.de)
sein, die brauchen auch keine Schmiere.. Zum Beispiel:
Doppelschiene: http://igus.de/wpck/default.aspx?PageNr=2003
und passender Schlitten: http://igus.de/wpck/default.aspx?PageNr=2003
Beim Schlitten kann man im Selberaufbau noch Einiges sparen, wenn man
sich nur die 4 Gehäuselager kauft und die Verbindungsplatte selber
herstellt.
Um nun einen Stativkopf darauf zu bekommen, könnte man den Schlitten in
der Mitte der Verbindungsplatte durchbohren und mit einer
1/4-Zoll-Schraube den Kopf von unten durch das Loch verschrauben. Die
Schrauben habe ich unter Anderem auch schonmal bei Ebay gesehen.
Linearführungen sind eigentlich dafür gedacht, dass sie irgendwo drauf
montiert werden. Wenn das Ganze also noch gut was aushalten soll, wäre
sie  zum Beispiel auf einem Maschinenbau-Aluprofil zu befestigen.
Vielleicht setzt du dich mit deinem Vorhaben auch mal telefonisch mit
IGUS in Verbindung, bei meinem letzten Privatanliegen wurde ich
jedenfalls freundlich beraten.
#2194167
Schaut mir schon verdrehsicher aus. Wenn diese Schiene unter "Linear
"läuft darf sich nix verdrehen.Linearwagen gibts schon fertig,dazu zwei
H6 Wellen und vier Lagerböcke plus ein Profil wo man das ganze zu einer
Einheit montiert.Ist zwar mit Aufwand verbunden aber du bestimmst halt
den Schlittenweg und das ist schon ein Vorteil.Igus Gleitlager laufen
allerdings nicht ganz so leicht wie Kugelbuchsen wären aber Tragfähiger.
