zwei Geräte an einem UART - ist das sauber ?
Gast #2193712
hallo Forum,
ich verwende in meiner Schaltung den HW UART meines ATmega8 doppelt.
Soll heissen den RX des yC nutze ich um Daten von einem GPS Modul zu
empfangen und auf dem TX Port gebe ich Statusmeldungen an meinen PC.
Damit sind es zwei unterschiedliche Geräte die an dem UART des AVR
hängen.
Das Ganze funktioniert im Moment eigentlich wie gewünscht. Ich frage
mich allerdings ob ich das guten Gewissens so machen kann. Oder bau ich
mir damit jetzt schon zu Anfang meines Projekts einen logischen Fehler
ein über den ich dann später stolpere?
Grüße
Tobias
Gast #2193728
das ist kein Problem. Du musst halt nur beachten, dass dann die
Sende-Baudrate gleich der Empfangsbaudrate sein muss (außer du willst
z.B. nicht dauernd sende/empfangsbereit sein, dann kannst es schon
umstellen).
Gast #2193735
Danke euch für die schnelle Antwort - ja auf Baudrate und ähnliches habe
ich natürlich geachtet - funktioniert ja auch so weit ganz gut - wollte
nur noch mal ne zweite Meinung hören
Danke
Tobias
Gast #2193737
DU musst nur bitte alle GNDs verbinden
//etwas weniger zu dem konkreten Problem:
Wenn du hinterher das Bus-ähnlich aufbauen möchtest: Alle RXD und alle
TXD zsm auf eine Ader legen, musst du nur dadrauf achten, dass TXD
Eingang ist, wenn nicht gesendet werden soll.
Ansonsten habe ich das hier @ home mit 2 Geräten über Klingeldraht und
5m Länge laufen
Habe das aber auch schon mit ein paar mehr AVRs getestet auf nem
Breadboard.
Gast #2193753
Bei UART Kommunikation gibt´s auch einen (9-bit?) Modus, in dem man per
Senden eines Adressbytes den gewünschten Kommunikationspartner auswählen
kann. SWIW wird das teilweise auch von manchen UART-Blöcken
hardwaremässig unterstützt.
Persönliche Seite #2193840
Vorsicht. Diese Betriebsart wird von PC-Uarts nicht unterstützt, auch
nicht von den auf eigenen PCI/PCIe-Karten oder in USB-Seriell-Bridges zu
findenden.
Mit aufwendigen Frickeleien lässt sich das Paritätsbit hierfür
missbrauchen, es muss aber praktisch für jedes einzelne Byte die
Betriebsart umgeschaltet werden.
Der Empfang solcher Daten ist noch komplizierter, weil hier für jedes
empfangene Byte die momentan eingestellte Betriebsart und ein
auftretender Paritätsfehler ausgewertet werden muss.
So praktisch der 9-Bit-Betrieb bei µC- zu µC-Kommunikation ist, so
vollkommen unpraktisch wird er, sobald irgendwo ein PC involviert ist.
