Softwareentwicklung
Thread
C# Marshal.Structure
DD
der der auf dem Schlauch steht
#2193774
Hallo Forum,
ich habe eine Klasse wo ich eine Struktur angelegt habe.
Nun möchte ich mit Marshal.Struture den Inhalt der Struktur in ein byte
Array kopieren aber es will mir einfach nicht gelingen! Bitte kann mir
jemand ein kleines Beispiel machen?
Vielen Dank und Schönen Sonntag
D d ad S s
DD
#2193790
2 public struct Point
3 {
4 public int x ;
5 public int y ;
6 public double d ;
7 public string sepp ;
8 }
die Structur sieht so aus
D d ad S s
AN
Arc N.
(arc)
22.05.2011 14:25
#2193937
der der auf dem Schlauch steht schrieb:
> 1 > public struct Point
2 > {
3 > public int x ;
4 > public int y ;
5 > public double d ;
6 > public string sepp ;
7 > }
8 >
> D d ad S s
1 [ StructLayout ( LayoutKind . Sequential )]
2 public struct Point {
3 //[MarshalAs(UnmanagedType.I4)] auskommentiert, da dies die Defaults sind
4 public int x ;
5 //[MarshalAs(UnmanagedType.I4)]
6 public int y ;
7 //[MarshalAs(UnmanagedType.R8)]
8 public double d ;
9 //[MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
10 public string sepp ;
11 }
12 Point point1 = new Point () { x = 1234 , y = 2345 , d = 3 . 456 , sepp = "45678" };
13 int structLen = Marshal . SizeOf ( point1 );
14 IntPtr ptr = Marshal . AllocHGlobal ( structLen );
16 byte [] dest = new byte [ structLen ];
18 Marshal . StructureToPtr ( point1 , ptr , false );
19 Marshal . Copy ( ptr , dest , 0 , structLen );
20 Marshal . FreeHGlobal ( ptr );
22 // oder Elementweise mit BitConverter.GetBytes...
DD
#2194024
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ist diese Vorgens weise sinnvoll oder hat das Marshalen Nachteile?
AN
Arc N.
(arc)
22.05.2011 17:01
#2194094
Kommt drauf an warum das gemacht wird...
Eins ist auf jeden Fall sicher: Es kostet Zeit und Speicher.
Geht es z.B. nur um das serialisieren von Daten, um diese zu speichern,
gibt es einfachere und schnellere Möglichkeiten
z.B. http://www.codeproject.com/KB/IP/fastJSON.aspx
T
tsag
#2194366
Sehr schön das obige Beispiel.
Geht das auch umgekehrt also bytearray to structure ?
AN
Arc N.
(arc)
22.05.2011 22:43
#2194512
Warum sollte es nicht?
Marshall.PtrToStructure
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/4ca6d5z7.aspx
T
tsag
#2195633
Hallo Profis,
habe versucht mit Marshal.PtrToStructure das Array tt in die Stuctur zu
schreiben aber ich mach noch was falsch denn die werte in der Structure
bleiben gleich.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Gruß und Danke 1 arraytest . Point point1 = new arraytest . Point ();
2 point1 . x = 5 ;
3 point1 . y = 0xff ;
4 point1 . d = 55 ;
5 int structLen = Marshal . SizeOf ( point1 );
6 IntPtr ptr = Marshal . AllocHGlobal ( structLen );
8 byte [] dest = new byte [ structLen ];
9 byte [] tt = new byte [ structLen ];
10 tt [ 0 ] = 4 ;
11 tt [ 1 ] = 0xff ;
13 tt [ 2 ] = 77 ;
14 tt [ 3 ] = 88 ;
15 Marshal . StructureToPtr ( point1 , ptr , false );
16 Marshal . Copy ( ptr , dest , 0 , structLen );
17 IntPtr Pointer = Marshal . AllocHGlobal ( structLen );
18 //Marshal.Copy(tt, 0, Pointer, tt.Length);
19 Marshal . PtrToStructure ( Pointer , typeof ( Point ));
AN
Arc N.
(arc)
24.05.2011 00:13
#2195916
Marshal.PtrToStructure(Pointer,typeof(Point));
liefert auch was zurück...in diesem Fall wäre das allerdings mehr oder
weniger undefiniert siehe
AllocHGlobal
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/s69bkh17.aspx
PtrToStructure
T
tsag
#2195978
Guten Morgen,
Wie kann man die Adresse von tt meinem Pointer übergeben?
Vielen DAnk für Deine Geduld
Schönen Tag
T
tsag
#2197106
Ich blick es einfach nicht wie ich ein Array einem Zeiger übergeben
kann.
Sollte doch auch mit Marshallen funktionieren oder ?
Ich Hoffe es erbarmt sich jemand und hilft mir.
Vielen Dank im Voraus
AN
Arc N.
(arc)
25.05.2011 14:29
#2197993
Mit etwas mehr Kommentaren 1 Point point1 = new Point () { x = 1234 , y = 2345 , d = 3 . 456 , sepp = "45678" };
2 int structLen = Marshal . SizeOf ( point1 );
3 byte [] dest = new byte [ structLen ];
5 // ptr zeigt auf den mit Alloc... reservierten Speicher
7 // StructureToPtr copiert den Inhalt von point1 in den Speicher auf den ptr zeigt
9 // Copy kopiert das dann in das Array dest
10 Marshal . Copy ( ptr , dest , 0 , structLen );
11 // tt ist das kopierte Array dest
12 byte [] tt = dest ;
13 // zum Test eine Änderung
14 tt [ 1 ] = 0xff ;
15 // den Inhalt von tt in den mit Alloc...reservierten Speicher zurück kopieren
16 Marshal . Copy ( tt , 0 , ptr , structLen );
17 // und mit PtrToStructure in eine neue Struct packen
18 Point point2 = ( Point ) Marshal . PtrToStructure ( ptr , typeof ( Point ));
Gibt es nicht für so Struktur-nach-Array-und-zurück-Anwendungen
nützliche Features wie Serialisierung etc.?
Stichwort "BinaryFormatter"
T
tsag
#2198835
Vielen vielen Dank!!
Ich möchte mich herzlich für die Geduld Bedanken.
Schönen Tag
↑ Nach oben
← Zurück zu Softwareentwicklung
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
