Lüfter im Kühl- und Heizbetrieb
OP #2193913
Hallo Zusammen,
wer kennt einen Lüfter(Einschub. Modul etc.), den man sowohl zum Heizen
als auch zum Kühlen einsetzen kann.
Ich meine jetzt keine "Heizlüfter", sondern ich suche quasi Anbaulüfter,
die man an einen 19"-Einschub montieren kann. Stromversorgung
idealerweise mit DC 24-30 Volt.
Ich möchte eine Elektronik bei sehr kalten Umgebungstemperaturen(-40
Grad) quasi aufheizen, und wenn die Elektronik selbst warm genug ist,
möchte bzw. muss ich diese dann kühlen. Umgekehrtes Problem, wenns
aussen sehr heiss ist (40 Grad im Schatten).
Vielleicht stand ja mal jemand vor dem Problem oder weiss einen
Hersteller.
ideal wäre wahrscheinlich ein Lüfter mit vorgebautem Heizelement.
Ich habe auch schonmal an Peltierelemente gedacht, aber die haben dann
wahrscheinlich eine schlechte Ankopplung.
Gast #2193926
Wenn es draußen kalt ist, solltest du deine Baugruppe möglichst gut von
der Außenwelt isolieren und die interne Verlustleistung nutzen, um sie
auf Temperatur zu halten. Ein Lüfter ist da kontraproduktiv.
Gast #2193932
Zwei Kühlkörper, zwei Lüfter, und ein Peltierelement - fertig ist die
Mini-Klimaanlage für einen großen Temperaturbereich. Das "Pelztier" muß
bipolar versorgt werden können - am einfachsten durch einen
Polaritäts-Umschalter. Ideal wäre jedoch eine Prozessor-Steuerung, die
Innen- und Aussentemperatur misst und dem entspreched die
Lüftergeschwindigkeit und die bipolare Peltier-Versorgung mit Augenmerk
auf den jeweils günstigsten Arbeitspunktes optimiert.
Nebeneffekt: Die Baugruppe und die Umwelt können hermetisch getrennt
bleiben - bis zur Unterwasser-Tauglichkeit. Unbedingt beachtet werden
muß aber die Kondenswasser-Problematik bei einem geschlossenen Aufbau!
Wird dagegen vor allem Wert auf den bestmöglichen Wirkungsgrad gelegt,
kann es sinnvoll sein, für den Betrieb im mittleren Temperaturbereich,
der keine aktive Klimatisierung wie die "Temperaturübersetzung des
Peltiers" benötigt, einen konventionellen, Umluft durch das Geräte
erzeugenden Lüfter zu verwenden.
OP #2193943
Tja, das Problem ist, es wird in einer Klimazone eingesetzt wo die
Baugruppe in einem Rack Quasi im unbeheizten Container gelagert (und
betrieben) wird. Aber eben auch ungekühlt, d.h. im Winter kanns halt
nachts -40 Grad werden, im Sommer +40-50 Grad.
Wird der Container betrieben, dann steigt durch eine Heizung die
Temperatur im Innenraum langsam auf 15-20 Grad an.
Betreiben möchte man die Elektronik angefangen von 0 Grad an. Von daher
ist isolieren für den "kalten" Betrieb gut, aber wenn die Baugruppe (hat
fetten FPGA und Dual Core CPU) warm wird, muss ich unbedingt gut kühlen.
#2193961
beschränk dich auf eine geregelte kühlung, die auch bei 50 grad noch
ausreicht. eine dual core GPU heizt einen rechner auch bei -40 grad gut
durch. wenns nicht gerade ein atom ist... heizung brauchst du nur wenn
du eine möglichst konstante temperatur brauchst oder das ding bei -40
grad nicht mehr zuverlässig hochfährt.
