Li-Ion Akkupack bauen/laden
Gast #2193919
Ich will mir aus 10 18650 LI-Ion Akkus mit 3,7V und 3Ah einen großen
Akku bauen mit jeweils 5 Akkus in Serie und dann 2x5 parralel, so dass
ich dannn auf 18,5V 6Ah komme. Mein Problem ist aber, dass ich mir noch
nicht sicher bin wie ich am besten laden soll. Meine erste Idee war ein
einfaches 1 Zellen lade IC pro Zelle zu nehmen und beim Laden die Akkus
über FETs "auseianderzuschalten". Da das dann aber zu einigem
Schaltungsaufwand und Verlusten führen würde, arbeite ich gerade an
einem Plan B. Leider findet man keine fertigen Lade-ICs für 5 Zellen
Akkus(höchstens welche in großem TQFN Gehäuse und mit viel weiterem
Schaltungsaufwand) daher dachte ich daran es selber mit einem µC zu
realisieren. Leider habe ich in diesem Gebiet keine Erfahrungen und habe
bisher immer nur mit fertigen ICs und Einzelzellen gearbeitet. Daher
wollte ich fragen ob vlt. schon jemand Erfahrungen damit hat bzw. sagen
könnte wie man sowas aufbauen würde im Hinblick auf Zellen balancing und
ähnliches.
#2193951
machs wies üblich ist, akkus parallel, auch innerhalb des packs die
akkus parallel schalten, anschließend 2 dicke kabel an die enden und enn
6 Poligen Balancer-Anschluss dran. Laden dann über CCCV-Verfahren,
balancing über nen uC oder ein entsprechendes IC.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2193990
Nein, das willst Du nicht!
In serie geschaltetet Zellen schaltet man nicht ohen Spezialschaltung
zusammen sonnst kann es fürchterlich bumsen..
Du schaltest immer ZWEI Zellen zu einem Block von 3,7V/6Ah
zusammen, dann in serie und verwendest anständig einen
Loadbalancer und Protection-Chip eines beliebigen Herstellers.
Die meisten Hersteller haben Chips für bis zu 6 Zellen.
Weil es keinen fertigen LiPoly Laderegler für 5 Zellen gibt,
nimmste einen Schaltregler mit Konstanntspannung (21V oder
21,8V) und aktiver Strombegrenzung. Limiter und nicht Latch
Den rest übernimmt der Load-Balancer und Protection Chip damit
nichts überladen wird.
> realisieren.
National Semiconductor LM5116 im TSSOP-20EP mit bis zu 98,5%
Wirkungsgrad, wenn an ihn nicht gerade bei 20A Last fährt
Also ich habe hier eine HighPower LiPoly SmartBattery mit 60 Zellen
von 3,7V/20Ah gebaut, sprich ich habe hier 44,4V mit 100Ah wobei
ich 5 Zellen parallel genommen habe und dann von diesen Blöcken
12 Stück in Reihe.
Geladen wird von 24V aus mit einem LTC3862 Multi-Phase Boost-
Converter (habe davon 6 Stück parallel sonst bekomme ich den
Ladestrom nicht her; man kann aber bis zu 12 Parallel schalten)
und dann entladen werden sie über einen LM1516 welcher die 24V
zurück verwandelt.
Das ganze wird mit einem Maxim MAX11080 geschützt. Kontrolliert,
bzw., Balanced wird es über einen Maxim MAX11068, welcher über
I²C an einen C8051F502 CAN Controller angeschlossen ist.
Anm.:   Die HighPower LiPoly SmartBattery ist Bestandteil meines
        Mobile Eco City Projects und Autonomen Stromversorgungs
        Systems
Mehr dazu wenn die Tests abgeschlossen sind und ich die ECEN habe,
da ich mich nicht blamieren will, wenn mir das Teil um die Ohren
fliegt  :-D  LiPolys mit 4440 Wh sind nämlich nicht gerade ohne!
Grüße
Michelle
Gast #2195504
Wieso nicht? Was zählt als Spezialschaltung. Ich habe schon mehrfach gut
funktionierende Schaltungen gesehen bei denen mehrere Zellen in Serie
arbeiteten.
Ich wollte eine möglichst einfache Schaltung realisieren, ohne
komplizierte Step-up Wandler, deswegen dachte ich mir schalte ich
einfach alles in Reihe, da ich nacher eh einen Verbraucher mit 18,5V
habe bzw. mit einem Step Down recht einfach auf niedrigere Spanungen
runterkomme.
Verstehe ich das richtig, dass das beste wäre es über einen
Schaltwandler mit Konstanspannung zu laden und die Abschaltung über
einen Protector IC zu realisieren?
Und was ich nicht genau verstanden habe, wann darf/sollte ich in Reihe
schalten und wann parallel?
Vielen Dank für die Tipps!
Gast #2195787
Ich weiss prinzipiell schon was wieso geschaltet werden soll, aber ich
sehe nich ganz wieso man erst z.B. zweier Blöcke bilden könnte/sollte
und die dann erst weiterverschaltet.
#2195809
Du willst Zellen/Zellengruppen parallel schalten um die Kapazität zu
vergrößern.
Du willst Zellen/Zellengruppen in Reihe schalten um die Spannung zu
erhöhen.
Was passiert (kann passieren), wenn Du Zellen erst zu Gruppen in Reihe
schaltest, die Du dann (mit den 2 Enden) parallel schaltest?
Und was passiert, wenn Du zuerst Zellen zu Gruppen parallel schaltest
und dann diese Gruppen in Reihe schaltest?
Gast #2203801
Nach einigem Überlegen plane ich jetzt jede Zelle mit einem MAX8606 zu
versehen und die SYS Ausgänge alle parallel auf einen Step Up Wandler zu
legen, der mir die endgültige Nutzspannung erzeugt. Die einzelnen Zellen
würde ich dann über einen µC überwachen lassen um Tiefentladung zu
vermeiden und den Status der Zelle zu ermitteln bzw. zum Load Balancing.
Ich habe dann zwar einen relativ hohen Strom aber ich kann das Akkupack
beliebig erweitern und muss mich auch nicht selbst um die Ladung der
Akkus kümmern sondern kann einfach 5V an die MAX8606 anlegen. Das ist
vermutlich keine wirklich saubere Lösung aber verhältnissmäßig einfach
und ich brauche keine mehr oder weniger schwer beschaffbaren Chips(ich
habe eh noch MAX8606 liegen).
Geht das so oder habe ich irgendwas wichtiges übersehen?
