[S] Kühlgerät für Schaltschrank 300-500W 1 Phasig
Gast #2194471
ich suche für einen kleinen Schaltschrank eines Projektes von mir eine
Kühlmöglichkeit. Da die "Außenluft" sehr schmutzig (ölig) werden kann
ist eine trennung der Luftkreisläufe unumgänglich.
Es sollte keines von diesen Peltier-Kühlgeräten sein welche zur Zeit so
beworben werden, da der liederliche Wirkungsgrade im Gegensatz zu einer
echten Kältemaschine ja hinreichend bekannt sein sollte.
Ein "normales" kleines Kühlgerät welches von außen auf eine
Schaltschrankwand (der man natürlich vorher ein Loch verpasst) montiert
werden kann, wäre genau das richtige.
Hat jemand einen Tip wo ich so was herbekommen kann? Preislich habe ich
bis jetzt nur welche gefunden von 500€ an Aufwärts und das ist etwas
viel. Es muß kein Profigerät mit vielen Funktionen sein, etwas ganz
einfachens reicht.
Grüße
Rolle
#2194938
Sowas gibts nur als Profigerät weil der Heimwerker nicht mit Kältemittel
rumplantschen darf. Dafür braucht man einen Kältemittelschein oder ist
auf (brennbares) R600a (Butan) angewiesen.
Ich hätte noch ein "Chiller 01" Kühlaggregat, aber das ist ein
Durchflußkühler für Druckluft oder Kühlflüssigkeit.
Schau doch mal nach Rittal Schaltschrankkühlungen. Was anderes fällt mir
da nicht ein.
Gast #2195524
Nen Kältemittelschein braucht man nicht, da ich das Gerät ja nur
verwenden will und nicht dran rumbasteln. Das teil soll nur meinen
Schaltschrank kühlen mehr nicht.
Änderungen am Gerät werde ich keine machen da ich von Kältetechnik
nichts verstehe.
#2196709
Sag doch mal was für ein Typ der Kompressor ist und welches Kältemittel
verwendet wird (Rxx oder Rxxx ist das Kältemittel).
> Das halte ich fuer ein Geruecht.
Ich nicht. Deswegen darf auch die Inbetriebnahme von Klimaanlagen z.B.
nur durch den Fachbetrieb durchgeführt werden, der auch eine
Dichtheitsprobe machen muß. Google mal danach oder schau in
Kältetechnik-Foren vorbei wenn Du es nicht glaubst. Der Laie bzw.
Nicht-Kältemittelschein-Inhaber darf nicht an (befüllte)
Kältemittelkreisläufe dran. Ausnahme sind "natürliche Kältemittel" nenne
ich sie mal wie Butan (R600a) - das gibts im Baumarkt aus der roten
Flasche, oder CO2 - das gibts im Feuerlöscher. Sinn dieser Regelung ist
eine möglichst starke Verminderung der freigesetzten Menge an
klimaschädlichen Kältemitteln und das finde ich ziemlich vernünftig!
Also für die reine Verwendung braucht man diesen Schein nicht (Deinen
Kühlschrank darfst Du ja auch betreiben), aber der Selbstbau von sowas
fällt halt aus.
Gast #2196924
Philipp F. schrieb:
> Ich glaube ich habe son Ding (Schaltschrankanbaukühler) von Rittal im
> Keller. Habe ich bei einer Lagerauflösung abgegriffen. Ist neu nie
> gelaufen mit nem kleinen Kompressor Kühler drin. Interesse?
> Gruß Philipp
Na klar interesse hätte ich auf jeden Fall. Ich melde mich heute Abend
mal an und schreib dir ne PM (bin grade beim Arbeiten)
@Ben,
Du hast recht wenn man an Kühlkreisläufen rumfummeln will. Ich will das
allerdings nicht. Das Gerät wird an die Schaltschrankwand geschraubt und
Elektrisch Angeschlossen. Dann läuft das. Der Kühlkreislauf ist gar
nicht zugänglich es sei den man nimmt das Ding auseinander. Da ich das
nicht will (ich will nur damit meine Elektronik in der Kiste kalt
machen, mehr nicht!) sehe ich auch keine Notwendigkeit für so nen
Schein. Falls es doch so sein sollte, sage ich ehrlich, es ist mir egal.
Ich will das Gerät benutzen nicht verändern. Nach deiner Aussage dürfte
sonst kein Elektriker der ein Schaltschrankkühlgerät an nen
Steuerschrank schraubt das auf legalem Wege tun... :-)
Rolle
#2197887
Genau so war's gemeint. Anbringen und anschließen kannst du es wie du
willst (außer der TÜV oder VDE hat was dagegen) aber aufmachen und
Kältemittel nachfüllen, die Kupferrohre recyclen oder den Verdichter
wechseln dürftest du nicht. Beziehungsweise Letzteres erst nachdem ein
Fachmann das Kältemittel entnommen hat.
