Mikrocontroller mit RC-Glied aufwecken
OP #2194569
in meinem Projekt soll ein Atmega48 grob alle halbe Stunde eine Messung
machen und sich dann wieder in den Power-Down-Zustand begeben, da das
ganze batteriebetrieben und der Stromverbrauch kritisch ist.
Natürlich wäre eine low-power RTC die lösung, aber eigentlich zu teuer,
vor allem weil Genauigkeit überhaupt keine Rolle spielt. Ich hatte mir
gedacht einen Elko von ungefähr 100uF über einen sehr großen Widerstand
(10 MOhm-Bereich) aufzuladen, so dass ungefähr alle 30 Minuten ein
High-Pegel am Interrupt-Pin anliegt.
Hat hier jemand Erfahrung mit solch großen Zeitkonstanten? Problematisch
könnten DC-Leckströme des Kondensators und der Eingangswiderstand des uC
sein.
Ich wüsste bloß gerne ob es Wert ist das ganze mal auszuprobieren oder
ob man doch lieber auf was anderes zurückgreifen sollte.
Schonmal Danke für die Antworten
Florian
Gast #2194579
Hi Florian,
Deine Idee ist sicher irgendwie nachvollziehbar,
aber praktisch recht unsinnig.
Mach das über den Timer und wenn die 30Min noch nicht um sind, leg das
Ding direkt wieder schlafen. Das ist so ziemlich der Standard und das
verbraucht vermutlich noch weniger Energie als Deine Schaltung.
#2194595
Den ATmega möglichst langsam takten (z.B. Uhrenquarz + DIV8 Fuse) und
den Timer benutzen.
Den Kondensator zu laden und zu entladen verbraucht vermutlich mehr
Strom:
• Low Power Consumption
    – Active Mode:
        250 μA at 1 MHz, 1.8V
        15 μA at 32 kHz, 1.8V (including Oscillator)
    – Power-down Mode:
        0.1 μA at 1.8V
Jobst
#2194687
Florian V. schrieb:
> Ich hatte mir
Dann wirst Du erheblich mehr Strom verbrauchen als z.B. mit dem
Watchdog.
CMOS-Eingänge mögen es garnicht, wenn man sie analog ansteuert.
Dann sind nämlich beide FETs der Eingangsstufe leitend.
Und deshalb dürfen fürs Stromsparen auch keine IO-Pins floaten.
Peter
Gast #2194842
Mit einem CMOS-Schmitt-Trigger könnte es klappen. Diese Bausteine sind
ja speziell zur Signalkonditionierung gedacht, und das Eingangssignal
darf da auch krumm und langsam sein.
Anstatt einen Elko, würde ich einen Folienkondensator nehmen, oder einen
modernen Kerko mit hoher Kapazität. Bei der Exaktheit der 30 Minuten
sollte sicherlich 5% Toleranz möglich sein.
Ob der Peter beim Schmitt-Trigger auch noch Recht hat, müßte man eben
mal testen. Ganz sicher bin ich mir da nämlich auch nicht. Aber
energiemäßig, wäre ein RC-Glied unschlagbar.
Im CMOS-Kochbuch stehen auf der letzten Seite auch solche interessanten
Fragen und Aufgaben für Tüftler. Z.B.: Bauen sie ein Gerät, welches mit
einer Mignonzelle am Nordpol 1 Jahr lang Daten loggt. Leider ohne
Lösungen.
Gast #2194876
Es gibt viele Geräte die lange abwarten müssen,
aber keins macht es so wie du.
Warum ? Weil man externe Bauteile gerne einspart,
und lieber Software im uC nutzt.
Der kann nämlich eine Zeit lang in PowerDown schlafen
und braucht dabei viel weniger Strom als der
Reststrom grosser Elkos oder der Querstrom
einer Eingangsstufe bei halber Betriebsspannung.
Entscheidend für niedrigen Stromverbrauch ist es,
auch den Oszillator abzuschalten. Dann weckt den uC
nur noch der Watchdog-Timer wieder auf. Auch wenn
der auf die längste Zeit gestellt wird, ergibt das
keine 30min, aber kein Problem, das kann der uC ja
entscheiden, er kann ja 99 mal gleich wieder schlafen
gehen und nur bei 100ten mal seinen Job machen.
Es MUSS also kein niederfrequenter Quartz verwendet
werden.
Auf keinen Fall spendiert man für so einen Billigjob
externe Bauteile die massiv der Alterung unterliegen.
Neben PowerDown kann der Atmega48 auch in Standby schlafen,
er braucht mehr Strom, aber die verstrichene Zeit ist dann
quarzgenau.
