union, struct & Bitfelder
Gast #2194896
Hallo!
Habe eine 16bit-Integer zahl, die aus Bitmasken gebildet wird.
Das MSB ist eine Maske, das LSB wird durch zwei Bitmasken gebildet.
Nun wurde ich gern eine Union/Struct anlegen, mit deren Hilfe ich mit
einem Datentyp auf alles Zugreifen kann.
Wie mache ich das?
typedef struct MyDataTypeStruct
  union
    unsigned int Value;
    unsigned char VRU : 8;
    unsigned char HRU : 4;
    unsigned char LRU : 4;
} MyDataType;
Funktioniert irgendwie nicht.
Danke für eure Hilfe.
Rufus
Gast #2194907
Alle deine Elemente werden auf den selben Speicher abgebildet. LRU ist
das Selbe wie HRU.
Du musst deine xRU's in einer struct zusammenfassen (am besten noch
gepackt) und diese dann mit Value in eine union stecken.
Das kann funktionieren, muss es aber nicht.
Gast #2194966
Also quasi so:
typedef struct MyDataTypeMaskStruct
} MyDataTypeMask;
union
  unsigned int Value;
  MyDataTypeMask mask;
} MyDataType;
Und das passt dann auch mit der Maskierung?
Rufus
Gast #2195013
Es kann paasen, oder auch nicht. Was da genau rauskommt, kann der
Compiler selbst entscheiden, und es hängt auch vom Prozessor ab.
Eigentlich ist es in C verboten, ein anderes Union-Element zu lesen, als
das, in das man als letztes geschrieben hat. Dazu kommen dann noch
prozesorspezifisches Aligment, Padding und die Größen der Datentypen.
