Tipps zum Fehler finden
Gast #2195118
ich habe ein recht umfangreiches C-Projekt, dass objektorientiert
angelegt ist (d.h. ich habe einzelne Strukturen, die thematisch sortiert
sind).
Nun wird in diesem Projekt sporadisch eine int-Variable auf "0" gesetzt.
Diese Variable wird mit 5 initialisiert und kann nicht kleiner als 2
sein. Es gibt keine Stelle in meinem Code, wo dieser Variable der Wert 0
zugewiesen wird.
Ich bin schon langsam am verzweifeln!! Ich habe meinem kompletten Code
nach dem Variablennamen durchgeprüft und auch ob irgendwo der Wert 0
zugewiesen wird.
Ich habe meinen Code mit putchar-Meldungen gespickt, aber ich kann
keinerlei Fehler finden!!!
Das Umspringen des Wertes passiert sporadisch und jedesmal zu einem
anderen Zeitpunkt. Ich kann hier keine Systematik erkennen.
Habt ihr ein paar Tipps, wie man aussichtslose Fehler finden kann??
Ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter!!
Danke schon mal!
Gast #2195155
> sind).
Gibt viele Möglichkeiten, vagabundierende Pointer,
Out-Of-Bound-Zugriffe, vermurkste unions, ...
Ist das für PC? -->Debugger+Breakpoint!
Gast #2195156
> sind).
Das hat erstmal nicht so viel mit Objektorientierung zu tun, sondern
einfach mit strukturierter Programmierung.
> zugewiesen wird.
Hast du vielleicht irgendwo einen Zeiger auf die Variable?
Es könnte auch sein, daß du mit einem fehlerhaften Index auf ein Array
zugreifst und dadurch in Speicher kommst, der gar nicht mehr zu diesem
Array gehört und an dem dann eben zufällig diese Variable liegt.
Am einfachsten wird es sein, im Debugger einen Watchpoint auf die
Variable zu setzen.
Gast #2195328
Vielen Dank für eure Tipps!!
Das System ist leider sehr Zeitkritisch, darum kann ich keine
Breakpoints setzen, ohne das mir andere Komponenten aussteigen.
Aber der Tipp mit der vorher definierten Variable sieht mir seehr
vielversprechend aus!! Davor hab ich ein Array definiert. Obwohl dass
müsste es doch mit '\0' überlaufen...
Ich werd's auf jeden Fall testen, wenn ich die Hardware zur Hand habe!
Gast #2195402
Du kannst ja schon mal schauen ob du irgendwo auf die Arraygrenze
zugreifst.
Direkt:
array[ARRAYGRENZE] = 0;
Nach einer Schleife :
for (i=0;i<ARRAYGRENZE;i++)
array[i] = 0;
Oder bei einem Funktionsaufruf
tuwas(array,ARRAYGRENZE); // statt tuwas(array,ARRAYGRENZE-1);
Gast #2195459
Fehler Nummer 1: Programm größer machen.
Gründe dafür wurden ja oben schon genannt.
Programm schrittweise kleiner machen bis der Fehler weg ist.
Manchmal reicht es schon überlange Strings aus dem Programm zu
entfernen oder zu kürzen.
Gast #2196592
Du könntest dafür sorgen, dass vor und nach der kritischen int-Variablen
je eine Dummy Variable alloziert wird. Dann kannst du auf diese einen
Write-Haltepunkt setzen, ohne dass bei jedem "guten" Zugriff die
Ausführung unterbricht.
