Hi µC-Community, hoffentlich könnt ihr mir bei einem "kleinen" Problem helfen :) Für ein Projekt soll ein Poti, welcher über einen kleinen µC die Positionsdaten via RS232 an den PC sendet eine CAD-Software steuern. In diesem konkreten Fall soll die Ansicht gedreht werden. Die Positionsdaten des Potis werden erst durch eine kleine C# Anwendung entgegen genommen und ein wenig verarbeitet bzw. aufbereitet. Die Schnittstelle C# Anwendung -> Anwederprogramm macht mir dabei noch Probleme. Was sind eure Lösungsvorschläge? Bisherige Überlegungen (!) sind: - Virtueller HID Joystick, welcher über die C# Anwendung mit Daten beliefert wird (Leider nicht sehr einfach und nicht in C# möglich) - Steuerung der CAD Anwendung über ein Plugin. Schnittstelle Plugin <-> C# Anwendung ungewiss (Anwendungs-spezifisch und einarbeit in Plugin Struktur nötig) Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß, Patrick
Patrick Franken schrieb: > Die Schnittstelle C# Anwendung -> Anwederprogramm macht mir dabei noch > Probleme. Was sind eure Lösungsvorschläge? > > Bisherige Überlegungen (!) sind: > - Virtueller HID Joystick, welcher über die C# Anwendung mit Daten > beliefert wird (Leider nicht sehr einfach und nicht in C# möglich) > - Steuerung der CAD Anwendung über ein Plugin. Schnittstelle Plugin <-> > C# Anwendung ungewiss (Anwendungs-spezifisch und einarbeit in Plugin > Struktur nötig) > > > Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! > > Gruß, > Patrick Kennt die CAD Anwendung dafür Tastenkombinationen/Mausbewegungen, dann könnte man das mit SendInput erledigen. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms646310(v=vs.85).aspx
Diese Methode ist mir noch nicht eingefallen, danke für den Tip! Allerdings scheint dies sehr fehlerbehaftet, da sichergestellt sein muss, dass die "virteullen Eingaben" auch die richtige Ziele treffen... Werde ich mir mal genauer ansehen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann reduziert sich Dein Problem auf einen einfachen Datenaustausch zwischen Mikrocontroller und PC. Das kannst Du sogar mit RS232 realisieren. USB ist natürlich zu bevorzugen! Bei einer Transferrate bis ca. 20-30 kByte/s ist HID die richtige Wahl. Hierzu gibt es günstige Controller+Firmware von Microchip oder die geniale 'fragt-sich-nur-wie-lange-das-noch-läuft'-Software V-USB. Auf PC Seite kannst Du Dir aus unzähligen freien HID Host Treibern den passenden aussuchen -> Artikel "HID Host Treiber".
