PWM Schwelle kurzzeitig erhöhen
Gast #2195245
Hej,
ich hab mir mit einem Atmega8 eine PWM mit Timer1 gebastelt und möchte
nun, dass ich diese per Knopfdruck für einen kurzen Zeitraum erhöhen
kann.
Das Erhöhen an sich ist kein Problem, dazu setze ich beim Knopfdruck
einfach OCR1A entsprechend neu. Nun möchte ich aber gerne, dass OCR1A
nach ca. 1 Sekunde wieder auf den alten Wert zurück geht. Wie mache ich
das?
Mein erster Gedanke war ein weiterer Timer. Allerdings funktioniert der
nicht, wie ich es gerne hätte.
// main:
TIMSK = (1<<OCIE2);      //Interrupt für timer/counter an schalten
TCCR2 = (1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21);  //CTC, Prescale=256
OCR2 = (F_CPU/256)-1;      //alle 1 sec ein Interrupt
sei();
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  PORTC ^= (1<<PC5); // Test-LED soll blinken
  // Hier würde dann das Rücksetzen von OCR1A passieren.
Nur leider geht die LED sofort beim Start an und geht nie wieder aus.
Ich weiß leider nicht ganz, wo da der Fehler liegt.
Moderator Persönliche Seite #2195308
Einen "System-Timer" benutzen, und an den all die länger laufenden
Timeouts anflanschen.  Der "tickt" dann vielleicht alle 10 ms und
zählt die verschiedenen pseudo-parallelen Timer herunter.  Wenn er
triggert, wird ein callback aufgerufen, entweder direkt aus der
ISR (dann muss der callback seh schnell arbeiten), oder indem man
ein Flag setzt und dieses in der main loop auswertet.
Hast du mal nachgerechnet?
Wenn du nicht gerade einen extrem langsamen CPU-Takt hast, wirst
du nicht bis auf 1 Hz herunter kommen.
Wenn du mal schnell genug guckst (also bspw. mit einem Oszi), dann
wird sie wohl nur sehr schnell blinken ...
Gast #2196056
Ich wünschte, so einfach wäre es, allerdings habe ich mich nicht
verrechnet.
Das Ding läuft mit 8MHz, der Prescaler ist auf 256, das heißt, der Timer
läuft mit 31250Hz und zählt von 0 bis 31249. => 1Hz
Kapier ich spontan nicht ganz. Du meinst also, ich kann mein gewünschtes
Verhalten an timer1 von der PWM anhängen? Werd mich da mal etwas schlau
machen.
Moderator Persönliche Seite #2196120
Und wie machst du das mit einem 8-bit-Timer?
Im Prinzip sogar das, aber einen extra Timerkanal neben der PWM
kannst du dir natürlich schon noch leisten. ;-)  Du kannst ja auch
den Timer 2 dafür nehmen, musst halt nur dran denken, dass der nur
bis 255 zählen kann.  Also beispielsweise einen Prescaler von 512,
und dann im CTC-Modus bis 155 zählen.  Das gibt einen "system tick"
von knap 10 ms (9,984 ms).  Wenn du davon 100 gezählt hast in der
ISR, ist eine Sekunde vergangen.
