Abgastemperatursensor mit LT1025
OP #2195251
Hallo liebe Elektronikergemeinde,
ich bin noch ein sehr unbeschriebenes Blatt in der Welt der
Mikrocontroller und der Schaltungstechnik überhaupt. Daher habe ich ein
hoffentlich kleines Problem.
Ich möchte mit einem Thermoelement Typ K und dem Elektronikbaustein
LT1025 von Linear Technology einen Abgastemperatursensor realisieren.
Dabei stoße ich jedoch auf Probleme beim Operationsverstärker.
Am besten ich fange mal damit an, was der Sensor letztendlich alles an
Kriterien erfüllen soll. Er muss eine Ausgangsspannung zwischen 0V und
5V liefern (Einsatzbereich: Automobil). Schön wäre ein Bereich von bsp.
0,5V bis 4,5V um eine Fehlerdiagnose seitens des Motorsteuergerätes
nutzen zu können. Der Temperaturbereich sollte von 150°C bis 1250°C
alles abdecken.
Die Linearisierung der Kennkurve des Thermoelementes ist nicht zwingend
erforderlich, da ich diese im Motorsteuergerät hinterlegen kann. Als
Stromquelle gibt es zwei Möglichleiten: 12V vom Bordnetz oder 5V vom
Motorsteuergerät.
In meinen Recherchen bin ich über den LT1025 gestolpert. Dieser soll mit
einem LTKA0X betrieben werden und gibt dann ein Ausgangssignal von
10mV/°C aus. Bei 1250°C liegt das allerdings weit über den 5V die
seitens Motorsteuergerät möglich sind. Welcher Operationsverstärker
eignet sich für solche Thermoelemente? Wie sollten die Widerstände und
Filter für meine Anwendung dimensioniert sein? Wenn möglich sollte es
die Teile aus als Sample irgendwo geben. Ich weiß, das ist keine schöne
Sache aber ich brauche wirklich mal Hilfe. Für ein paar genauere Angaben
zur Funktionsweise wäre ich sehr dankbar, da ich ja auch was lernen
möchte.
Danke, danke, danke
Gast #2195312
Der LT1025 enthält eine Umgebungstemperaturkompensation für die Leute,
die so was nicht selber bauen können.
Wenn deine Motorsteuerung sowieso schon die Temperatur der Platine
misst, dann kannst du die Temperatur in Software abziehen und brauchst
so schwer beschaffbare und teure Spezialchips nicht.
Wenn du wenigstens gesagt hättest, welcher uC in deine Motorsteuerung
soll.
Viele moderne uC können direkt die uV messen, die in Thermoelement
ausgibt, dank internem Gain-Verstärker. z.B. ATXmega 12 bit mit 64
fachem Gain reicht für 6 bis 50mV bei einer Auflösung besser 1 GradC und
dank integriertem Temperatursensor hast du gleich den Wert den du
abziehen musst (falls es auf die 10-20 GradC ankommt).
Ältere uC brauchen einen simplen OpAmp als Verstärker, wie geschrieebn
reicht 90-fach um die 50mV des Sensors auf 4.5V anzuheben, ganz simpel
mit einem Rail-To-Rail-OpAmp mit einer Offsetspannung unter 250uV,
AD8655 fällt mir spontan ein. Der ist dann so viel besser als der
eingebaute OpAmp im uC, daß damit die 10 bit Auflösung alter A/D Wandler
statt 12 bit ausgeglichen werden.
Die Schaltung ist wirklich die simple nicht-invertierende
Verstärkerschaltung
   |         |  >-+-- A/D 0.5V (150 GradC) 4.5V (1250 GradC)
K-Thermo  +--|-/  |   aber abzüglich der Platinentemperatur
  GND--1k-+--89k--+
Du brauchst also den LT1025 nicht.
OP #2195342
Die Umgebungstemperaturkompensation möchte ich defintiv haben. Des
Weiteren kann ich in der Motrsteuerung nichts programmieren, da es eine
ECU von Bosch ist. Die ECU kann eben nur Eingangssignale zwischen 0V und
5V verarbeiten. Die Linearisierungsgrade kann ich als einziges in der
Motorsteuerung hinterlegen.
Gast #2195363
Tja, dann kannst du den LT1025 nehmen
und dazu letztlich einen beliebigen OpAmp,
denn LTKA0x steht ja nur für irgendeinen
OpAmp der auf dem LTK00x Demoboard drauf ist,
der AD8655 wäre wie viele andere Rail-To-Rail
besser 250uV Offset OpAmps dafür brauchbar.
Oder du ersetzt den LT1025 gleich gegen
eine 40.8uV/K temperaturanbängige Spannungsquelle.
LM335 wird gern genommen, Schaltung in
dessen Datenblatt, der ist billiger und
wird natürlich auch länger verfügbar sein.
Die Schaltung mit dem LM335 ersetzt den LT1025,
der Teil mit dem OpAmp bleibt,
und vom OpAmp geht es dann in deine Bosch ECU.
