Objekt-Beschriftungen
Gast #2195322
Hallo!
Ich bin gerade dabei mein 2tes kleines Programm in VB2010 zu kreieren,
habe also noch nicht viel Erfahrung damit... Auf meinem Form befinden
sich 10 RadioButtons. Deren Beschriftung soll vom Programm selbst
geändert werden. Im Moment mache ich das "manuell",also
RadioButton1.text="",RadioButton2.text=""... usw. Das is natürlich weden
schön noch effizient. Hat jemand eine Idee wie ich die "1" bei
RadioButton1 durch eine Zählvariable ersetzen kann?
Und da hätte ich gleich noch eine Fragen: Ich schreibe innerhalb einer
For-Schleife Text in eine Listbox.Allerdings steht der Text erst nach
Ablauf der gesamten Schleife in der Box...Wie kann ich innerhalb der
Schleife erzwingen das die Textbox im Form aktualisiert wird?!
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen!
Grüße Michael
#2195451
Teil 1: Je nach dem was und wie gemacht werden soll z.B.
   For Each ctrl in Me.Controls
        if ctrl Is RadioButton Then
           ' passende Abfrage/Umwandlung des Names (ctrl.Name)
           ctrl.Text = ...
        End If
    Next
(hoffe die Syntax stimmt)
Teil 2:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.listbox_methods.aspx
Die Methoden ab R ansehen
(das dauernde Neuzeichnen sollte man eigentlich vermeiden...das flackert
u.U. heftig)
Gast #2196064
Hallo Arc Net!
Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Was ich nicht erwähnt hab (weil ich
nicht wusste das es einen Unterschied macht) ist das die RadioButtons in
unterschiedlichen Panels liegen,dadurch wurden sie ignoriert. Ich habe
mal Folgendes zusammengebastelt:
Dim ctrl As Control
Dim ctrl2 As Control
        For i = 1 To 10
          For Each ctrl2 In Me.Controls
              For Each ctrl In ctrl2.Controls
                 If ctrl.Name = "RadioButton" & i Then ctrl.Text = Text
              Next
          Next
        Next
Das funktioniert...Aber warum? :-D Mir ist klar das so alle Controls
durchgesucht werden,aber zu was gehören die Panels?
Und ist das eine "saubere" Lösung?
Das mit den Refresh klappt wunderbar(refresh-hätte ich selbst drauf
kommen können... :-)) Die Aktualisierung passiert nur 10x in 15-110s,
also ist das mit dem flackern nicht kritisch.
Besten Dank!
Grüße Michael
#2196593
Das sind auch Controls die wiederum Controls enthalten (genau so wie die
Form selber) bzw. alle Controls sind von Control abgeleitet
Je nach dem was man vor hat, sauberer wäre z.B. mit DataBindings zu
arbeiten oder mit Reflection...
