Glitch an AVR-Pins verhindern
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2195348
Thomas schrieb:
> Ich steuere einen Baustein mit SPI an, CS ist fest auf Masse.
Das ist schlecht, denn SPI verlässt sich sehr gern auf den SS als
Synchronisationsinfornation. Was, wenn dein Empfänge einmal einen Takt
mehr oder weniger sieht?
Dann kommt dein Ganzes Sytem aus dem Takt!
> Leider messe ich beim aktivieren der SPI-Schnittstelle des AVR kurze
> Spannungspulse an SCL und MOSI.
Schaltung?
Code?
Oszi-Bilder?
Gast #2195360
Thomas schrieb:
> Leider
Ohne mal speziell auf die SPI einzugehen:
Wo gibt es da Probleme? Eine gute synchrone Logik hat in der Regel keine
Glitches. Bzw. sollte keine haben. Woher kommen sie? Oft sind aber
Inputs z.B. an Logik oder µC auch so gestaltet, daß sie glitch-free
sind. D.h., ein Pin wird mehrmals gelesen, und aus den logischen Werten
der Mittelwert gebildet.
Gast #2195549
Das Problem tritt auf, wenn der AVR aus dem Reset kommt und ich die Pins
auf Ausgang schalte. Dann geht der Pin für einen kurzen Moment auf Low,
obwohl ein externer Pullup dranhängt.
DDRB = ( 1 << PB2 ); //Ausgang
PORTB |= (1<<PB2); //High
Gast #2195615
N' Abend,
beim Atmega48 ist es so, dass die Register für die Pins alle mit einer 0
initialisiert werde. Sie sind kurz nach dem Reset, also bis dein Code
greift, Inputs.
Wenn der Controller interne Kontakt des Inputs, gegen Masse, deinen
externen Pullup einfach plattmacht, könnte das die Ursache für dein
Problem sein ( wie warm wird es in deiner Schaltung denn so?) .
Am einfachsten ist es glaubenich das System erst zu Initialisieren, also
alle in Initialisierungszeit getätigten Operationen zu verwerfen.
Hoffe es hilft weiter.
Grüße
Meehrschwein
Gast #2195631
Welchen? SPI mit CS fest an GND geht bei einigen Chips
gar nicht. SPI EEPROMS oder Flash starten die internen
Aktionen erst bei steigender Flanke von CS.
Der Beitrag von Lothar dürfte wohl der wichtigste
Hinweis sein weshalb dein SPI Konzept nicht
wirklich funktioniert. Jeder kleine Glitch verhindert
das das SPI auch synchron bleibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2195768
Thomas schrieb:
> Ist ein ADC von TI, im Datenblatt ist explizit erlaubt CS auf GND zu
> hängen wenn kein anderes Gerät am SPI-Bus hängt...
Trotzdem wird der nicht erkennen, wenn ein klitzekleiner Spike auf der
Taktleitung daherkomt (Schon mal was von EMV und ESD gehört?). Und wenn
alles passt nimmt der ADC den dann als gültigen Taktimpuls, und gibt
fürderhin alles um 1 Bit versetzt aus.
Das ist dann echt dumm gelaufen...
SPI funktioniert auf Dauer nur, wenn zwischendurch mal mit SS
synchronisiert wird. Das ist ganz einfach so. Sieh doch dein eigenes
Design an: schon vor dem Loslegen geht das bei dir schief, weil der ADC
schon selektiert ist, bevor der uC richtig loslegt... :-/
Du glaubst nicht, was Datenblätter alles erlauben, und was man in der
Praxis trotzdem nicht machen darf. Ein ganz einfacher Fall sind z.B.
Eingänge mit hochohmigen Pullups, wo dann steht "may be left open, if
this function is not used" (wie z.B. der Reset-Eingang bei
AVR-Controllern). Und dann geh mit so einem internen Pullup mal ins
EMV-Labor. Gute Nacht, da gehen die Lichter aus und an, das hast du noch
nicht gesehen... :-o
