Zeiger statt glob. variable
Gast #2195550
Moin,
wie kann man globale Variablen durch Zeiger ersetzen?
Ich arbeite seit einiger Zeit mit Pointern, Call by reference ist mir
auch ein Begriff, zugriff auf Arrayelemente auch via pointer, etc.
Doch habe ich nun ein Programm geschrieben, in dem ziemlich viele
globale Variable vorkommen.
Ich möchte meinen Stack einfach nicht so zuknallen.
Könnte mir jemand einen Tip geben, wie man am besten an das ersetzten
ran geht?
Die globalen Variablen können von einigen Methoden verändert werden und
da geht das kreuz & qer!
Tankeschön!
Gast #2195701
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Also z.B:
void foo1(void);
void foo2(short x);
//Globvar
short a=0,b=1,c=2;
void foo1(void)
short z=0;
.do sth...
a=b*b;
z=b*c;
foo2(z);
b=b*4;
.do sth...
void foo2(short x)
.do sth...
c=2*x;
.do sth...
23
Also wäre es jetzt sinnlos bei dieser Konstellation pointer einzusetzen?
Gast #2195735
Aaaaaalso...
In den "normalen" C Büchern die ich gelesen habe steht, dass man nur
soviel globale Variablen benutzen sollte, wie nötig. Also quasi sparsam
mit ihnen umgehen.
Nun habe ich ein Buch für die hardwarenahe Programmierung gelesen und
komischerweise stand da davon nichts mehr und dann bin ich davon
ausgegangen, das es wie bei der normalen C-Programmierung ist.
Peter II schrieb:
> Sinnvoll könnte z.b. sein das foo2 c nicht direkt ändert sonder es es
> return zurückliefert.
Und was wäre der Vorteil? grübel
Gast #2195752
das foo2 ein wenig universellen ist und nichts von globalen variabeln
wissen muss. Was ist wenn mal nicht c sonder d geändert werden soll?
> mit ihnen umgehen.
ja weil man oft nicht mehr weiss wer wo auf die variabeln zugreift. Bei
einem µC geht es aber um begrenzte resourcen, aus dem grund ist es hier
sinnvoller weil es insgesammt weniger speicher braucht.
#2195759
Querdenker schrieb:
> Aaaaaalso...
> mit ihnen umgehen.
Das ist auch richtig.
Allerdings gelten auf einem µC durch die knappen Resourcen eigene
Regeln.
EIgentlich möchte man keine globalen Variablen, auf der anderen Seite
hat man das Problem dass insbesondere globale Variablen es einem
erlauben die zur Laufzeit notwendigen Resourcen besser einzuschätzen.
> Und was wäre der Vorteil? *grübel*
Du willst nach Möglichkeit globale Variablen vermeiden, weil dann
Funktionen universeller benutzbar werden. Wenn es nur darum geht, eine
Variable neu zu beschreiben, dann ist
  void foo()
    c = ... irgendwas;
schlechter als
  int foo()
    return ... irgendwas;
  int main()
   c = foo();
weil ich dann dieselbe Funktion foo auch mit
  e = foo();
  f = foo();
benutzen kann (wenn die Funktion etwas allgemein Sinnvolles macht, was
man auch woanders brauchen kann).
Genausogut kann ich auch in die Funktion hinein Werte übergeben wenn ich
das will und wenn ich das Gefühl habe, dass es sich hier um eine
Funktion handelt, die sinnvoll wiederverwendet werden kann.
Funktionen die sich an globalen Variablen vergreifen sind immer an diese
Variablen gebunden und nicht leicht auf andere Situationen anpassbar. In
der normalen Programmierung ist das wesentlich häufiger der Fall als in
der µC-Programmierung, sodass man hier schon auch mal zu globalen
Variablen greift, wenn man das in der Desktop Programmierung nicht tun
würde.
Aber: Wie kommen da jetzt Pointer ins Spiel?
Gast #2195811
> Regeln.
Das wird mir gerade auch immer klarer.
Ich weis momentan auch nicht so wirklich wo das Problem liegt.
Ich muss das mal noch die Nacht über wirken lassen um die Frage zu
konkretisieren.
Weis auch gerade nicht mehr warum ich die ersetzten wollte.
Bin nun seit 16 Stunden am Programmieren. :)
Besten Dank!
