Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 Terminierung bei 100m Länge aber zusammengeflickten Leitungen
von Cheffe (Gast)
Moin,
ich muss eine RS485 Verbindung über zwei Adernpaare realisieren.
Dummerweise geht das durch ein Gebäude, in dem leider nur mehrere
Abschnitte mit unterschiedlichen Leitungen verlegt sind. Ich habe für
die Sende- und Empfangsrichtung jeweils zwei 485-Bausteine von Maxim
verbaut. Die Kommunikation klappt mit 300baud meistens ganz gut. Ich
übertrage alle 10 Sekunden mehrere Pakete hin und her. Das klappt einige
1000mal ganz gut aber leider nicht immer. Bisher habe ich keine 120Ohm
Widerstände eingebaut. Sind die zwingend?
Und noch eine Frage zum Massepotential. Ich habe jeweils ein eigenes
Netzteil. Eine fünfte Masse-Ader könnte ich durchschleifen. Ist das
sinnvoll?
Cheffe
von Cheffe (Gast)
Moin,
Nachtrag. Die Umgebungsbedingungen sind sehr Noisy. Also alles dabei
AC-Motoren mit Umrichter, aber auch DC-Motoren in direkter Umgebung.
Cheffe
von Falk B. (falk)
@Cheffe (Gast)
>verbaut.
Suboptimal. Das sind 25 Mbaud Boliden. Besser die schaumgebremsten,
extra langsamen Typen nehmen, wie MAX483 oder MAX488.
Ist in einer rauhen Umgebung normal. RS485 ist nicht der Stein der
Weisen.
Jain. Siehe Wellenwiderstand.
>sinnvoll?
Es ist ZWINGEND NOTWENDIG! Um möglicherweise ein Grund für deine
Übertragungsfehler, wenn es noch nicht passiert ist.
MFG
Falk
von Dieter M. (Gast)
Masseleitung mitziehen ist nicht dumm.
Hintergrund:
Die Tranceiver-Bausteine können nur bis zu einer gewissen Spg-Differenz
zu GND verkraften.
Also selbst wenn die Spannungsdifferenz zwischen den A und B Leitungen
im Rahmen sind, die Signale aber ein Offsethaben von z.B. 30V haben,
wird es für den Receiver schwierig High und Low zu unterscheiden. Und
das kommt in der Realität vor.
Abschlusswiderstand: kann nicht schaden
Der macht wenigstens die Störer etwas platt. Für die Signalrefelktionen
ist er aber bei dem Speed unnötig.
Evtl. ist es sinnvoll Tranceiver mit geringerer Flankensteilheit zu
nehmen, Du brauchst ja keine hohe Geschwindigkeit.
von oszi40 (Gast)
Cheffe schrieb:
> Also alles dabei
Bei symmetrischer Übertragung sollTen Störungen auf ab beide gleich
wirken. Da zwischen Theorie und Praxis manches Wunder möglich ist, würde
ich solange die Datenrate ausreicht: mehrfach senden und dann per
Software auf Plausibilität prüfen. http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
von Elena (Gast)
>Bisher habe ich keine 120Ohm Widerstände eingebaut. Sind die zwingend?
Eigentlich schon! Schau mal ins Datenblatt der Treiber. Eventuell sind
auch 100 Ohm nützlicher. Schau dir doch einfach die Geschichte auf
beiden Seiten mit einem Oszi an. Wenn du Überschwinger, "Treppenstufen"
also Echos hast, stimmt die Terminierung nicht.
Wie Falk schon empfahl würde ich auch slew-rate-limited Transceiver
verwenden. Ich bevorzuge den LT1785. Ist zwar teuer aber gut!
>sinnvoll?
Wie Falk schon sagte, ein Muß! Wird aber gerne vergessen, weil in den
Datenblättern oft nicht mitgezeichnet...
Mach es doch so, wie die Profibus-Leute, die verwenden geschirmte Kabel
und verbinden den Schirm auf beiden Seiten mit der Gehäusemasse/Erde.
Die Signalmasse des RS485-Busses wird dagegen nur weich geerdet, also
beidseitig jeweils über einen 1...10nF/1kV Cap.
