Interrupt mit TMS320F2806
Gast #2195984
ich wollte die Interrupts aktivieren. Habe den Beispielcode von TI
benutzt.
http://blog.21ic.com/uploadfile-/2008-1/51217.78775422.pdf
habe einfach den C-Code für TMS320C25 übernommen, benutze Code Composer
Studio mit C2000 Mikrocontroller Familie für die Programmierung.
Ich bekomme einen Fehler in der Funktion "void initInts(void)" in der
Zeile
globalEnableInt();
und zwar, "Expected an asm string, unrecognized token"
Habe mich außerdem bei der Definition gewundert, dass ich im C-Code auf
einmal Teile des Assmebler Codes benutze,
#define globalEnableInt() asm(”\t EINT”);
muss ich hier was beachten??
Wäre für nen Tipp dankbar.
Gast #2197331
danke euch für die Tipps. Muss zugeben, dass ich nicht so viel Erfahrung
mit embedded Programmierung habe. Hatte bisher nur ein bisschen mit
ATmega uC gearbeitet, der von TI ist aber ein ganz anderes Kaliber.
Ich werd mir erstmal die Beispiele reinziehen.
Grüß
Gast #2204050
Hallo nochmals, hab immer noch n paar Schwierigkeiten mit dem Interrupt,
habe folgenden Code für die Initialisierung, größtenteils von der TI
homepage,
void DeviceInit(void)
  WDogDisable();   // Disable the watchdog initially
  DINT;      // Global Disable all Interrupts
  IER = 0x0000;  // Disable CPU interrupts
  IFR = 0x0000;  // Clear all CPU interrupt flags
// SYSTEM CLOCK speed based on Crystal = 20 MHz
// 0xA =  100  MHz    (10)
// 0x9 =  90  MHz    (9)
// 0x8 =  80  MHz    (8)
// 0x7 =  70  MHz    (7)
// 0x6 =  60  MHz    (6)
// 0x5 =  50  MHz    (5)
// 0x4 =  40  MHz    (4)
// 0x3 =  30  MHz    (3)
// 0x2 =  20  MHz    (2)
  PLLset(0xA);  // choose from options above
// Initialise interrupt controller and Vector Table
// to defaults for now. Application ISR mapping done later.
23
  PieCntlInit();
24
  PieVectTableInit();
25
26
   EALLOW; // below registers are "protected", allow access.
27
28
// HIGH / LOW SPEED CLOCKS prescale register settings
29
   SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0002;    // Sysclk / 4 (25 MHz)
30
   SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002;    // Sysclk / 4 (25 MHz)
31
   SysCtrlRegs.XCLK.bit.XCLKOUTDIV=2;
32
33
34
35
Vektor initialisierung,
// This function initializes the PIE control registers to a known state.
void PieCntlInit(void)
    // Disable Interrupts at the CPU level:
    DINT;
    // Disable the PIE
    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 0;
  // Clear all PIEIER registers:
  PieCtrlRegs.PIEIER1.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER2.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER3.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER4.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER5.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER6.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER7.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER8.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER9.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER10.all = 0;
  PieCtrlRegs.PIEIER11.all = 0;
23
  PieCtrlRegs.PIEIER12.all = 0;
24
25
  // Clear all PIEIFR registers:
26
  PieCtrlRegs.PIEIFR1.all = 0;
27
  PieCtrlRegs.PIEIFR2.all = 0;
28
  PieCtrlRegs.PIEIFR3.all = 0;
29
  PieCtrlRegs.PIEIFR4.all = 0;
30
  PieCtrlRegs.PIEIFR5.all = 0;
31
  PieCtrlRegs.PIEIFR6.all = 0;
32
  PieCtrlRegs.PIEIFR7.all = 0;
33
  PieCtrlRegs.PIEIFR8.all = 0;
34
  PieCtrlRegs.PIEIFR9.all = 0;
35
  PieCtrlRegs.PIEIFR10.all = 0;
36
  PieCtrlRegs.PIEIFR11.all = 0;
37
  PieCtrlRegs.PIEIFR12.all = 0;
38
39
40
41
void PieVectTableInit(void)
42
43
  int16  i;
44
  Uint32 *Source = (void *) &ISR_ILLEGAL;
45
  Uint32 *Dest = (void *) &PieVectTable;
46
47
  EALLOW;
48
  for(i=0; i < 128; i++)
49
    *Dest++ = *Source;
50
  EDIS;
51
52
  // Enable the PIE Vector Table
53
  PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
54
theoretisch wenn ich nun die Interrupt Funktion aufrufe, sollte das
funktionieren, habe einiges rumprobiert, laufe aber momentan gegen die
Wand,
interrupt void INT1_ISR(void)     // INT13 or CPU-Timer1
int_cntr_1++;//Zähler hochzählen
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO15 = 1;//LED an
Außerdem fehlt in der ISR:
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
Hast du dir die Beispiele (siehe meinen Link oben) angesehen?
Dort gibt es doch die Beispielprogramme. Da ist z.B. ein Beispiel
CPU-Timer dabei. Da ist doch alles wunderbar erklärt!?
Viele Grüße
Gast #2208377
Hallo, den Timer habe ich auch schon ausprobiert. Bin irgendwie zu blöd
dafür, ich weiss nicht. Werde morgen versuchen das ganze nochmals zu
implementieren.
Adios!
