2 Signalquellen vom µP auf ein Funkmoduleingang
OP #2196100
Ich habe für meinen Modellsegler ein Vario mit einem PIC und eine
Bordpannungsüberwachung mit einer C-Control Micro gebaut. Jeweils am
Ausgang ein Piezo als Signalgeber.
Diese beiden Ausgänge möchte ich auf einen Eingang eines Funkmoduls
schalten. Müssen die beiden Ausgänge der µP gegeneinander entkoppelt
werden? Wenn ja, wie? (Einzeln angeschlossen funzt es schon prima)
So zusammengeschaltet funktioniert es nur unter ganz bestimmten
Bedingungen. Im schlimmsten und leider auch fast schnellsten Fall
erzeugst Du einen Kurzschluss und beide Controller sind (vermutlich)
hin. Das Szenario wäre: Controller A sendet 0V, Controller B sendet 5V.
Wenn Du einen externen Pull-Up verwendest und die Controller dazu
bringst nur auf Masse zu schalten oder ansonsten Ihre ausgänge hochohmig
zu lassen würde es in der obigen Beschaltung funktionieren (Piezos
müssten noch angepasst werden). Aber nur wenn sich die beiden µC mit dem
Senden von Daten abwechseln. Senden beide gleichzeitig, bekommst Du am
anderen Ende vom Funkmodul nur noch murks heraus, weil sich beide
Signale überlagern oder damit quasi ODER verknüpfen. D.h. allein von der
Logik her musst Du absichern, dass nicht beide gleichzeitig zu senden
versuchen.
Jeweils eine Diode zwischen Mikrocontroller und Funkmodul würden die
Kurzschlussgefahr bannen. Dann bleiben aber die Probleme, dass die
Controller nicht gleichzeitig senden dürfen, damit vernünftige Daten
übertragen werden können. Zudem müsstest Du noch klären, ob das
Funkmodul mit der durch die Diode reduzierte (-0,3 bis -0,7V)
Signalspannung arbeitet. Sollte es aber...
Mein Vorschlag wäre aber ein anderes Konzept wenn möglich: Verbinde doch
einfach die Controller direkt miteinander und dann einen Controller mit
dem Funkmodul. Dann hätte dieser Controller es in der Hand seine eigenen
Daten oder die des zweiten Controllers über das Funkmodul zu senden.
OP #2196950
Das mit den Dioden hab ich probiert. Der Spannungsabfall ist aber leider
etwas zu groß. Das Signal kommt dann nur noch sehr leise an.
Das Durchschleifen des Signals von Controller I durch Controller II
müßte ich mal testen. Da könnte man auch gut per Software eine
Überlagerung ausschließen. Gute Idee, danke!
Gast #2197051
Zwei Möglichkeiten:
1. Signal mit Dioden trennen, mit Logikgatter (zB OR) wieder auf
korrektes Level bringen.
2. Signal mit Dioden trennen, mit 2 Transistoren in Emitterschaltung
wieder auf korrektes Level bringen.
Suchtipp: Pegelwandler
BTW: Welche Pegel liegen vor und nach den Dioden an? Welchen Pegel
braucht das Funkmodul?
OP #2197120
Ja, so etwas mit einem OR Gatter hatte ich auch schon überlegt.
Dann gibt es aber noch ein weiteres Problem:
Der eine Controller läuft mit 3V, der andere mit 5V. Das Funkmodul läuft
auch mit 3V (max 4,3V).
Wenn ich eine Pegelanpassung mit Transistoren oder Gattern vornehmen
könnte und damit gleichzeitig die beiden Controller entkoppeln könnte
(OR)wär mein Problem gelöst.
Weiß jemand eine Schaltung dafür?
Paulchen Panther schrieb:
> Zwei Möglichkeiten:
