Bitchange in einem Byte
Gast #2196232
Bonjours,
Ich wollte mit einem kleinen Progrämmchen herausfinden wieviele Bits
sich in einem Byte, im Vergleich zu anderen Byte geändert haben.
Ich benötige auch die Position der Bytes, bei dem sich nur ein Bit
verändert hat.
Schön und gut, funktioniert auch soweit (siehe C-File im Anhang).
Wenn ich das so wie in der Datei auf meinen uC "draufknalle", benötigt
er bei einem Sysclock von 30 MHz bereits 16 us dafür und das ist
viiiiiiieeel zu lange.
Hat mir jemand einen Tipp wie man das ganze effizienter schreiben/machen
könnte?
Wie gesagt, das File befindet sich im Anhang.
Salut Unwissender
Tabellenorientiert gehts am schnellsten
static unsigned char bitsinbyte[256]={
  0,1,1,2,1,2,2,3,  // Anzahl 1-Bits im Byte
//Compare value of the element in StartBytes[0][2][1] with all others of this part
weight[i]=(StartBytes[0][2][1]) ^ ( StartBytes[0][2][i]);
howmuch[i]=bitsinbyte[weight[i]];
Überlege Dir genau, ob DU weight[i] später noch brauchst. Wenn nicht,
ersetze es durch weight.
Schau, ob Du nicht mit Pointern anstelle Arrayzugriffen arbeiten
möchtest:
unsigned char* pweight=&weight[0];
unsigned char* phowmuch=&howmuch[0];
*pweight=(StartBytes[0][2][1]) ^ ( StartBytes[0][2][i]);
*phowmuch=bitsinbyte[*pweight];
pweight++;
phowmuch++;
z.B. Die Arrayzugriffe auf StartBytes[][][] sind in diesem Zuge auch
noch optimierungsfähig.
fchk
Gast #2196303
Geht leider nicht. Benötige "StartBytes" im weiteren Programmablauf noch
öfters.
Wenn möglich, dann möchte ich das schon so durchziehen.
Nein, wird nicht mehr benötigt. Hab es ersetzt.
> möchtest:
OK.. werde es mal schnell versuchen. Eventuell gehts damit schneller.
Aber ob ich durch diese Veränderungen die Ausführzeit halbieren oder
sogar dritteln kann, werde ich gleich sehen! :)
Die Position (also z.B. StartBytes[0][1][2]) der Elemente bekomme ich
von einer anderen Funktion übergeben. Die müssen vorher berechnet
werden.
Gast #2196321
Das Zählen von geänderten Bits fällt in die Kategorie "Counting bits
set".
Unter
  "Bit Twiddling Hacks"
  http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html
gibt es eine ganze Reihe von möglichen Ansätzen, einige davon abhängig
von den Fähigkeiten der zur Verfügung stehenden CPU. Der naive Weg und
die lookup table (LUT) wurden schon genannt.
"Brian Kernighan's way" ist ein portabler Ansatz, der ohne Tabelle
auskommt und dessen Laufzeit von der Anzahl gesetzter Bits abhängt.
Viele Grüße,
Sebastian.
Gast #2196324
Frank K. schrieb:
> Das meinte ich nicht. Ich meinte die Eliminierung der for-Schleife mit
> Bitschiebereien zum Abzählen der 1-Bits durch einen Tabellenzugriff.
Falsch verstanden. Sry!
Verstehe ich das so richtig, dass die Elemente der Tabelle angibt
wieviele bits gesetzt sind?
Du möchtest also folgenden Code:
for(k = 0 ; k < BITS; k++ )
  if(*pweight & ( 1 << k ) )
    //If one bit is set at this position, increment howmuch.
     phowmuch[i]++;
mit der Tabelle ersetzten?
Klingt logisch.
Ich versuchs :)
Gast #2196476
Sebastian schrieb:
> Unter
Das ist ja wirklich eine mächtige Seite.
Vielen Dank, gleich mal zu den Favoriten hinzugefügt!
Da bei mir eh nur immer 3 Bits gesetzt werden (können), ist sicherlich
"Brian Kernighan's way" das Richtige.
Anbei der geänderte Code, diesmal mit *ptr und Brian Kernighan's way.
Nun hat die Nachwelt vielleicht auch etwas davon.
Vielen Dank an euch alle!
Salut
