rechteckiges SMD Pad mit durchkontaktierter Bohrung in Eagle
OP #2196270
Wie kann ich in Eagle ein rechteckiges SMD Pad anlegen, welches in der
Mitte jedoch auch eine durchkontaktierte Bohrung besitzt ohne dass 100te
Fehler beim ERC ausgegeben werden? Also auf einer Seite habe ich ein
großflächiges Pad, auf der gegenüberliegenden Seite des Prints habe ich
dann nur eine kleine Kontaktierungsstelle.
Ein Pad in ein SMD Pad setzen habe ich probiert... schlechte Idee...
Im Symbol soll außerdem nur ein Pin nötig sein.
Danke!
Wie 'professionell' soll es denn sein?
Für zu Hause zum Basteln würde ich erstmal ein Pad mit fester Größe
nehmen (also nicht 'Auto'), und dort herum ein Rechteck oder Polygon in
einen sonst nicht verwendeten Layer legen... Wie bringt man allerdings
jetzt den 'fremden' Leitungen bei, sich von dem Pad ordentlich
freizuhalten ...?
Ralf hat es ja prinzipiell schon beschrieben. In der Bibliothek ein Pad
mit Durchkontaktierung anlegen, dann mit Rect im Top-Layer das
eigentliche SMD-Pad herum zeichnen und zusätzlich noch im Layer Tstop
die Lötstopmaske für das SMD-Pad und gegebenenfalls im Layer tRestrict
noch den verbotenen Bereich definieren. Das sollte doch eigentlich schon
funktionieren.
branadic
Nee, Nee. Top-Layer nicht, da meckert der ja wieder rum (Also der Adler,
mein' ich). Wegen Nichteinhaltung von Abständen. Es muss ein
unwichtiger, nichtelektrischer Layer sein. Von dem kann man allerdings
die Leiterbahnen nicht fernhalten :-(
Ich habe einfach ein normales Though-Hole Pad genommen, change shape
square und diameter und drill manuell angepasst. Nachteil: auf Bottom
ist das Pad in gleicher Größe auch. Damit kann ich aber leben. Und es
gibt keine Fehler.
Bei Eagle geht das wohl nicht anders, zumindest nicht bei 5.x.
fchk
Moin Jungs,
generell keine Durchkontaktierungen in Pads setzen, wenn es nicht sein
muß.... die "Totsünde" schlechthin ,es sei denn Ihr macht die DK mit
Viafüller wieder zu.
mfg  Sepp
Ralf schrieb:
> ... erstmal ein Pad mit fester Größe
> einen sonst nicht verwendeten Layer ...
Hier gibt's keine Fehler.
Nur die 'fremden' grouteten Leiterbahnen, die zu nahe am Pad sind, muss
man noch mal wegnehmen (und ein paar daneben auch). Dann die Padfläche
sperren und noch mal routen.
