Ueberstromschutz
OP #2196453
Diese Überstrom-Erkennung hat ja das Problem der
Temperatur-Abhängigkeit. Die E-B Schwellenspannung nimmt mit zunehmender
Temperatur ab und somit wird auch die Ansprechschwelle tiefer.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Verhalten vermindert werden kann?
Gruss und vielen Dank für die Unterstützung
adite
Gast #2196512
Zeige mal die ganze Schaltung und nicht nur einen Ausschnitt.
Eine genauere Überstromsicherung kann man mit einem Operationsverstärker
machen, der die Spannung über dem Shunt mit einer Refernzspannung
vergleicht und dann einen Transistor schaltet.
OP #2196561
Dies ist nur eine Prinzip-Schaltung. In Realität wird das gewonnene
Signal über R2 zur Abschaltung verwendet.
Per OpAmp wäre dies schon möglich, jedoch will ich eben gerade diesen
sparen.
Eine Konstantstromquelle kann man ja auch Temperatur-kompensiert
aufbauen (mit Diode im Basis-Vorteiler), nur kann ich dies hier nicht
anwenden (glaube ich).
Gruss und Danke
adite
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2196577
Richtig, denn die Diode sitzt bei der KSQ im Emitter-Zweig, und darüber
fließt auch der Konstantstrom...  :-o
Du könntest das hier so ähnlich machen, nur brauchst du dann eine Diode
im Lastkreis im Reihe zum RS. Und die könnte sich u.U. schon durch den
Laststrom merklich erwärmen...
Gast #2196716
Mit mehr Bauteilen.
z.B. nach dem Prinzip 2-Transistor-Differenzverstärker,
PNP long tailed pair, wobei der andere Transistor eine
definierte Spannung bekommt, z.B. durch einen Spannungsteiler
aus der Betriebsspannung oder eine Spannungsreferenz.
Aber ich zähle zumindest 3 Bauteile mehr, das lohnt wohl kaum.
Gast #2196786
Wie genau soll das denn sein? 10%, 1%?
Und die Schaltung oben sollte dringend einen Widerstand 100R oder so vor
die Basis bekommen. Sonst ist der Transistor ganz schnell hinüber bei
Kurzschluss.
OP #2196828
Sven: Danke für die Anmerkung wegen dem Widerstand - ist vorgesehen. 10%
über den Bereich von -40..+85°C wäre super! Heute sind es 35%.
Alexander: Der max. Betriebsstrom sind 2.5A --> 0.75W. Im
Kurzschlussfall (>= 5A) wird schnell abgeschaltet. Der Shunt hält das
aus. Die Bauteilkosten sind das Eine, dessen Bestückungskosten das
Andere.
Ich dachte mir, dass es evtl. eine einfache Möglichkeit gibt, diese
Schaltung zu verbessern.
Wenn nicht, werde ich einen Komparator einsetzen.
Auf jeden Fall besten Dank für die Unterstützung!
adite
