Hilfe für meine Studienarbeit
OP #2196473
Hallo an alle,
Ich brauche eure Hilfe für meine Studienarbeit.
Thema ist die Geschwindigkeitsmessung an einem Rohrende mit 7cm.
Durchmesser ausströmende Luft. Die Geschwidigkeit der Luft ist max. 40
m\s bzw. 108 km\h.
Mein Bauraum ist begrenzt mit max 20-25 mm Tiefe.
Ich möchte an Rohrende ein Flügelrad anbringen und durch die Drehung des
Flügelrads die Geschwindigkeit messen.
Bis jetzt habe ich die folgenden Methoden gefunden.
1. Lichtschranke
2. Windgenerator
3. Pitotrohrsonde
4. Halleffekt
Für Lichtschranke und Pitotrohrsonde (oder Druckänderungssensor) habe
ich genug Information. Aber bei Windgenerator brauche ich noch
Information.
zB wie genau ist dieser Windgenerator? Bei geringerer
Windgeschwindigkeit kann sich das Flügelrad drehen? (wegen Reibung?)
Oder gibt es andere Möglichkeiten für dies Projekt?
danke
Persönliche Seite #2196583
Hallo Murat Ocak.
>> 1. Lichtschranke
>> 2. Windgenerator
>> 3. Pitotrohrsonde
>> 4. Halleffekt
Von u.R. Schmitt:
> 5. Hitzdraht
> 6. Laser ??
Ich meine es fehlt noch:
7. Stauscheibe (entweder auf Kraft oder auf Auslenkung gegen Feder oder
Eigengewicht).
8. Schall Dopplereffekt.
Einmal das. Dazu Nichtlinearitäten bei Unterschiedlichen Flügelprofilen.
Darum (und wegen Richtungsunabhängigkeit) werden für Messzwecke gerne
Savonius Rotore bzw. Kugelschalen Rotore verwendet.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Bauformen von Windgeneratoren.
> danke
s.o.
Eine Frage noch: Was willst bei der Halleffektmethode eigentlich messen?
Die Drehzahl des Windgenerators?
Du könntest so auch die Auslenkung einer Stauscheibe feststellen. ;-)
Hallsonden messen direkt nur Magnetfelder, keine Windgeschwindigkeiten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #2196600
Ich will mit der Halleffektmethode die Drehzahl des Flügelrads messen.
Windgenerator ist eine andere Möglichkeit für mich.
Stauscheibe höre ich neu von dir.
Ich recherchiere gerade was das ist und Funktionsprinzip.
Und wie gesagt, mein Bauraum ist begrenzt mit der Tiefe 25mm.
Ich meine nach dem Rohrende habe ich max 25 mm Platz.
Persönliche Seite #2196642
Hallo Murat OCAK
Wind bläßt senkrecht gegen eine (plane) Scheibe. Dadurch erzeugt er eine
Kraft. Du kannst entweder die Kraft messen, oder aber Du lässt den Wind
die Scheibe etwas beiseite drücken, z.B. gegen eine Feder oder ihr
Eigengewicht, wenn Du sie pendelnd aufhängst, und misst halt die
Auslenkung.
Eine Abwandlung wäre, keine plane Scheibe zu nehmen, sondern ein
Tragflächenprofil, und das wie eine Messerklinge schneidend in den
Luftstrahl zu hängen, und die Kraftwirkung zu messen.
> Eine
Platzsparend wäre der Hitzdraht. Du müsstest allerdings eine
Korrekturrechnung bezüglich Umgebungstemperatur und Luftfeuchte
machen......
Nimm das mit dem "Draht" nicht zu wörtlich. Ein PTC z.B. würde auch
funktionieren. Wenn Du einen zweiten in ruhender Luft nimmst, hast Du
auch eine Grundlage für korrekturrechnungen. ;-)
http://www.dl0dg.de
