Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 455 kHz Bauelement aus IR-Fernbedienung
von Taktgeber (Gast)
ich habe ein 455 kHz Bauelement aus einer alten IR-Fernbedienung
ausgebaut.
Um was für ein Teil handelt es sich?
Ist das ein Filter oder eine Art Taktgeber/Oszilator/Resonator?
Ließe sich damit ein AVR takten?
von Klaus D. (kolisson)
Resonator
Ja
von Timmo H. (masterfx)
Könnte ein Taktgeber sein. Mit einem Teiler von 12 kommt man ziemlich
genau auf 38 kHz, damit werden oftmals die IR-LEDs moduliert...
Wenns wirklich ein Taktgeber ist würde das gehen, der AVR läuft ja auch
mit 32 kHz Uhrenquarz wenn du willst
Interessant! Wie muß man den Resonator an den AVR anschließen?
Ein pin an CLKI und den anderen auf Masse?
Oder braucht man da noch mehr?
von MaWin (Gast)
Datenblatt lesen.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
OK, also an XTAL1 und XTAL2.
Im o.g. Datenblatt steht, daß Resonatoren gegenüber Quarzen eine große
Toleranz aufweisen, was Alterung, Temperatureinfluß und absolute
Frequenzgenauigkeit angeht.
Das heißt dann ev. auch, dass sie sich nicht gut für serielle
Übertragung eignen... oder?
Eigentlich kommt es mir nur auf eine geringe Frequenz im Bereich 400-500
kHz an, wegen stromsparen.
Was für Quartze wären geeignet, wenn ich auch serielle Übertragung will?
von Ben _. (burning_silicon)
Baudratenquarze... RTFM (Datenblatt zum AVR - da steht alles drin!)
von Anja (Gast)
Die Toleranzen bei Resonatoren liegen ca im Bereich 1% über Alterung +
Temperatur. Asynchrone serielle Übertragung toleriert gut 3-5% je nach
Stabilität der Gegenstelle. Für USB oder CAN wirds mit Resonator etwas
knapp.
Nimm einen 460kHz Resonator damit lassen sich gängige Baudraten bis
57600 Baud einstellen. (oder lebe mit zusätzlicher Toleranz von 1% bei
455 kHz).
Gruß Anja
ich habe UBRR und Fehler mal für 455kHz und 460kHz ausgerechnet:
-> 460 kHz ist bei kleinen Baudraten genauer.
-> 455 kHz punktet z.B. bei 600 Baud
Taktfreq [Hz]  455000
Baudrate  UBRR  Fehler [%]
75  377,67  0,09
110  257,02  0,38
134  210,72  0,13
150  188,08  0,49
300  93,29  0,76
600  45,90  0,23
1200  22,20  3,61
1800  14,30  4,91
2400  10,35  6,29
4800  4,42  13,01
Taktfreq [Hz]  460000
75  381,83  0,04
110  259,86  0,05
134  213,05  0,44
150  190,17  0,44
300  94,33  0,71
600  46,42  1,26
1200  22,46  2,41
1800  14,47  3,65
2400  10,48  4,97
4800  4,49  11,37
Noch eine Frage:
Führt die Verwendung eines Resonators eigentlich zu einem (geringfügig)
höheren Stromverbrauch des Prozessors im Vgl. zu einem Quartz?
von spess53 (Gast)
Hi
Die Werte passen nicht so richtig.
Z.B. 455kHz 4800Bd : UBRR=5 Fehler= 1,3%
MfG Spess
spess53,
Du hast recht: habe die Formeln aus dem USART Tutorium falsch in Excel
umgesetzt und jetzt korrigiert. Verstehe jetzt auch Anjas Hinweis auf
460kHz bei 57600Bd.
Kann aber Deine Berechnung
was den Fehler angeht doch nicht nachvollziehen.
Bei einem UBRR-Verhältnis von 5 zu rechnerisch 5,42 liegt man über den
Daumen gepeilt ja schon fast 10% abseits.
75  378,67  0,09
110  258,02  -0,01
134  211,72  0,13
150  189,08  -0,04
300  94,29  -0,31
600  46,90  0,22
1200  23,20  -0,82
1800  15,30  -1,83
2400  11,35  -2,83
4800  5,42  -6,61
7200  3,45  -10,11
9600  2,46  -13,35
14400  1,47  -19,19
19200  0,98  0,95
38400  0,24  -19,39
57600  -0,01  0,63
115200  -0,25  33,90
128000  -0,28  38,47
75  382,83  0,04
110  260,86  0,05
134  214,05  -0,02
150  191,17  -0,09
300  95,33  -0,35
600  47,42  -0,86
1200  23,46  -1,87
1800  15,47  -2,87
2400  11,48  -3,84
4800  5,49  -7,54
7200  3,49  -10,97
9600  2,49  -14,16
14400  1,50  -19,89
19200  1,00  0,13
38400  0,25  -19,92
57600  0,00  0,09 (!)
115200  -0,25  33,41
128000  -0,28  38,01
von spess53 (Gast)
Hi
UBRR= (455000/16*4800)-1 = 4,92 -> Gerundet 5
BR  = 455000/16*(5+1)    = 4739,583Bd (reale Baudrate)
Fehler = (4739,583-4800)*100/4800 = -1,259%
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Ganz vergessen. Bei mir sieht das so aus
     Bd   UBRR  Fehler
     455kHz
        75  378   0,04%
       110  258  -0,18%
       134  211   0,10%
       150  189  -0,22%
       300   94  -0,22%
       600   46   0,84%
      1200   23  -1,26%
      2400   11  -1,26%
      4800    5  -1,26%
      9600    2  -1,26%
     14400    1  -1,26%
     19200    0  48,11%
     460kHz
        75  382   0,09%
       110  260   0,14%
       134  214  -0,21%
       150  191  -0,17%
       300   95  -0,17%
       600   47  -0,17%
      1200   23  -0,17%
      2400   11  -0,17%
      4800    5  -0,17%
      9600    2  -0,17%
     14400    1  -0,17%
     19200   0  49,74%
MfG Spess
von Anja (Gast)
Wie rechnet Ihr denn?
moderne Atmels haben Baudratenverdoppelung.
460000 / 8 ergibt bei mir 57500 also 57600 mit 0,2% Abweichung.
alle davon abhängigen Baudraten 19200, 9600, 4800, 2400 haben ebenfalls
maximal 0,2 %
Gruß Anja
von spess53 (Gast)
Hi
Etwa Falsch?
Nicht nur die. Können schon Oldies wie ATMega8/16/32.
>maximal 0,2 %
Hat niemand bestritten. Allerdings sollte der Ausreißer bei 38400Bd mit
50% auch nicht unerwähnt bleiben.
MfG Spess
Ohje, jeder rechnet anders....
Ich rechne so:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
und zwar nach WICHTIGER HINWEIS 1 + 2
Ist das inzischen wieder überholt?
Wie rechnet man also richtig?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Eigentlich rechnen alle gleich. Es hat sich auch nichts geändert. Aber
man kann pro Baudratenwert:
* U2X an oder ausschalten
* den UDR-Wert Auf oder Abrunden
In einem interessanten verschollenen Thread hier in diesem Forum hat G.
Lay (oder war es Yalu?) mal herausgestellt, dass die Rundung aus oben
genanntem Beitrag (Siehe Wichtiger Hinweis 1) eigentlich nicht korrekt
ist, sondern man beide Werte separat berechnen soll und dann denjenigen
nehmen soll, der nach der Berechnung einen geringeren Fehler aufweist.
von spess53 (Gast)
Hi
Im Zweifelsfall die Formeln aus dem Datenblatt.
Die Formel 'Wichtiger Hinweis 1' ist für Ganzzahlarithmetik. Der
Vorkommateil des Ergebnisses ist das gerundete Ergebnis. Das Ergebnis
entspricht nicht der UBRR-Berechnung aus dem Datenblatt.
Die Formel 'Wichtiger Hinweis' liefert den richtigen Betrag des Fehlers.
Allerdings mit falschem Vorzeichen.
MfG Spess
