Audio Abspiellautstaerke nach Umgebungsgeräusch anpassen
Gast #2196778
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Wenn es eine bessere
Stelle gibt, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Ich habe einen Verstärker an den ein mp3 Player angeschlossen ist.
(Hintergrundgeräusch für ein Restaurant), wenn es dort lauter wird
(Messung über separates mikro), soll die Abspiellautstaerke auch
angepasst werden. Gibt es dafür eine einfache Schaltung die man
nachbauen kann? Gibt es für sowas ein Gerät was man dazwischenstecken
kann?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
#2196784
So einfach wäre das nicht, du musstest nämlich noch das
Hintergrundgeräsuch ausfiltern, weil je lauter es wird, desto lauter das
Hintergrundgeräusch und da das ja ebenfalls gemessen wird, würde sich
das bis zur Maximallautstärke aufschaukeln.
Mit einen DSP könnte sich das machen lassen, aber dafür fehlt mir das
nötige Hintergrundwissen.
Aber meinst du ernsthaft, das die Gäste das gut finden würden?
Gast #2196787
> kann?
Und wie wiollst Du dein Umgebungsgeräusch vom Signal Deines MP3
Players unterscheiden? Selbst wenn Dir das gelingen sollte (Durch
ziemlich aufwändige Technik) kannst Du sicher sein: Wenn die Laut-
stärke Deiner Musik steigt, steigt auch das Nebengeräusch, weil
sich die Menschen dann lauter unterhalten. Wer dann zuerst aufgibt,
die schreienden Menschen oder Deine Lautsprecher wäre noch zu prüfen...
Gruss
Harald
Gast #2196799
Hallo, das Audiosignal selbst ist übrigens ein Vogelzwitschern. Ich
denke der Aufstellungsort des Mikros laesst sich entsprechend anpassen.
Das heisst es wird sicher einen guten Messpunkt (ein Vorraum) geben, in
dem ist es dann ebenso laut wenn viele Gäste da sind aber das
Audiosignal ist nicht zu hören.
Die ganze Sache wird doch sehr häufig bei guten autoradios eingesetzt,
ich denke dass da ebenfalls nur ein guter Messpunkt fürs Mikro genutzt
wird.
Naja aber nicht zu vergessen das mp3 geräusch findet sich in einem sehr
hohen Frequenzbereich, das Menschengeräusch lässt sich evtl. im tiefen
Bereich detektieren.
wie gesagt von immer lauter Schreien kann da nicht die Rede sein. wenn
2-50 Leute drin sind ist es superleise und man kann das
Hintergrundgeräusch stark drosseln.
wenn 200-500 Leute dadrin sind, ist es gar nicht zu hören, daher wird es
dann manuell angepasst.
Gast #2196805
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Falls es kein fertiges Gerät dafür gibt, so würde ich die
Aufgabenstellung
zerlegen. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
1. Ist es möglich ein Umgebungsgeräusch in ein 0-5V Signal umzusetzen
Also je nach Lautstärkepegel.
2. Wie aufwändig ist es ein normales Line in signal zu "faden" ebenfalls
0-5 V
der Rest macht dann ein AVR.
Das detektieren der Leute kann evtl. nach Betriebszeiten, nach
Bewegungsmelder oder nach speziellen Detektoren (sowas habe ich schon im
einsatz gesehen ), evtl. sogar mit ner einfachen Lichtschranke gemacht
werden.
Der zweite Punkt ist eigentlich der wichtigste da kann man dann schonmal
starten.
Gast #2196810
> kann?
Hi, Randolf,
die simpelste Methode scheint mir ein Vergleich der Amplitudendynamik im
Lautsprechersignal und im Vergleichsmikro.
Normale Musik wummert, mal lauter, mal leiser.
Filtere von den Signalen am Lausprecher und Vergleichsmikro den
interessanten Frequenzbereich heraus.
Taste die Lautstärke (was Du am VU-Meter sehen würdest) jeweils in
Abschnitten von einer 1/10 Sekunde ab, und zwar am Lautsprecher und am
Vergleichsmikro.
Korreliere die leisen und die lauten Stellen.
Empfängt das Vergleichsmikro zusätzlich lautes Nebengeräusch, wird die
Dynamik im Vergleich schwächer - das könnte ein Steuersignal sein zur
Anhebung der Lautstärke.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2197119
Alles VIEL zu kompliziert. Eine Lautstärkenerhöhung aufgrund von mehr
Gästen läuft sehr sehr langsam ab.
Das sind doch bestimmt einzelne Sounddateien die jeweils ein paar
Minuten dauern, oder?
Wie wärs wenn du die Umgebungsgeräusche dann misst, wenn die Sounddatei
gerade zu ende ist, dann ist der Lautsprecher ruhig und man hört nur
noch die Leute reden.
Da brauchst du nicht viel Technik drumrum, das Ende der Datei kannst du
auch direkt noch aus der Leitung rausziehen.
Gast #2197144
Manche Autoradios, meist im oberen Preissegment, besitzen eine
zuschaltbare automatische Lautstärkeregelung. Diese wird abhängig vom
Fahrgeräusch gesteuert. Allerdings weiss ich nicht mehr genau, welche
Sensoren dafür genutzt wurden. Vermutlich ein Mikrofon im Innenraum oder
eventuell Motorraum des Fahrzeugs.
Vielleicht hilft dies weiter; Schaltpläne zum Abkupfern sollten sich
eigentlich beschaffen lassen.
Gast #2197170
Bei einem früheren Clarion Autoverstärker wurde die Lautstärke mit Hilfe
eines Mikrofons an die Fahrgeräusche angepasst (ALA Autom. Lautstärke
Anpassung). Die Empfindlichkeit konnte mit einem Regler (Poti)
eingestellt werden. Ist aber schon 20 Jahre her.
Gast #2197230
> Vermutlich einfach der Drehzahlmesser.
Bei meinem Fahrzeug (untere Mittelklasse) wird die Fahrgeschwindigkeit
verwendet. Da wird z.B. ab 90 km/h die Lautstärke (einstellbar) erhöht.
Das passiert über den Geschwindigkeitsbereich an zwei oder drei
Geschwindigkeitsschwellen. Reicht völlig.
#2197252
Besseres Beispiel: Autotelefon. DAmit es keine Rückkopplung gibt muss
das was empfangen wird bei der Aufnahme entfernt werden.
Ich würde die Pegeländerungen mit der Ausgangsdatei vergleichen. Dann
kann man das Verhältnis errechnen (wie stark beeinflusst der Sound das
Signal).
Gast #2197262
Der Vorschlag von
Autor: ..... (Gast)
Datum: 24.05.2011 21:12
ist gut. Man kann ja bei ruhigen Stellen der Musik messen. Das ist
relativ einfach auch analog machbar.
Gast #2197313
Hallo, genau die Idee ist mir beim Nachdenken auch gekommen.
Es ist absolut kein Problem zyklisch alle 10 min. das Gezwitscher kurz
runterudrehen, und den Pegel zu messen.
Das Lautstaerke messen bekomme ich noch am ehesten hin. Was ich nun
gerne wissen moechte, wie kann man ein normales Lin-In Audiosignal
runterregeln?
Hat jemand eine Idee?
Gast #2197323
Warum runterregeln? Irgenwann ist doch der Musikkrach doch mal leiser.
Bei einfachen Musikorgeln wirst du fündig. Mit einen Schwellwertschalter
kannst du dann die Messung freigeben.
#2198410
Hört sich gut an, ist es aber nicht. Was wenn es genau zur Messung mal
lauter (bspw. lautes Lachen) ist?
noname schrieb:
>> Was ich nun
>> runterregeln?
> http://www.conrad.de/ce/de/product/179477/IC-EE-PO...
Besser PGA2310/11
Gast #2200312
Vielen Dank fuer den Tip mit dem PGA, ist natuerlich ne tolle Sache,
wenngleich nicht ganz billig.
Ich werde das Signal zyklisch ausblenden und dann messen, dabei werde
ich mehrere Messungen machen und jeweils den max Wert (alternativ den
durchschnitt) nehmen. Der Regler ist dann ein P-Regler mit einem PT1
filter hinter dem Ausgang. Umsetzen werde ich es wie folgt: es wird nach
jeder Messung ein Sollwert errechnet, dann wird aber bloss geschaut, ob
der neue Sollwert hoeher oder niedriger als der aktuelle ist, dann wird
erhoeht oder erniedrigt um z.B. 10% , so dass von einer Messung zur
naechsten immer nur Aenderungen in 10% Schritten moeglich sind. Wenn es
sehr laut ist, dauert es aber eben 30 Minuten bis die Anlage
hochgefahren ist.
Ach ja und wenn einer waehrend der Messung jemand niest oder ein lautes
kurzes lautes Geraeusch kommt, dann wird eben etwas lauter gedreht. Wenn
zwei Personen reden, eine ploetzlich laut niest, dann waere es ja auch
normal wenn der Gespraechspartner dann etwas lauter redet und erst die
naechsten Minuten wieder leiser wird.
