C - Strukturbaum sortieren
OP #2197595
ich möchte einen Strukturbaum sortieren. D.h. die einzelen
Unterstrukturen nach bestimmten kritrien ordnen. Das funktioniert
einwandfrei mit einer Quicksortfunktion.
Nun mein Problem:
Ich gebe den originalen Strukturbaum in meine Sortierfunktion und
bekomme einen neuen sortierten Strukturbaum zurück - dieser neue Baum
bestitz jedoch Speicherabhänigkeiten zu dem originalen baum (das ganze
kann man sich vorstellen wie eine verkettete Struktur - mit Pointern zum
nächsten Element).
Wenn ich also jetzt den Speicher des originalen Baums freigebe hat das
auch Auswirkungen auf den Sortierten (kopierten) Baum -> das ist
schlecht.
Ich dachte ich könnte mit memcpy() sozusagen eine Kopie des orignalen
Baums erstellen und diese Kopie dann ohne Auswirkungen auf das original
verändern (und umgekehrt). Das geht leider nicht - oder ich mache es
falsch!
So sieht die Struktur aus:
typedef struct xmlnodestruct
  struct xmlnodestruct  *parentnode;
  struct xmlnodestruct **childnodes; // Array of xmlnodes
XMLNODE;
typedef XMLNODE  *XMLNODEPTR;
Danke schonmal...
Gast #2197627
> falsch!
Du mußt in der Kopie natürlich auch die Zeiger anpassen. Die zeigen ja
schließlich immer noch auf die Originale.
OP #2197709
ja - das habe ich eben auch herausgefunden - das einzige problem sind
die Abhängigkeiten der einzelen Element - ich darf nur die Inhalte
kopieren und muss mir einen "leeren" neuen Baum erstellen mit eigenen
Abhängigkeiten.
Ich setze das gerade um - wenns klappt gibts die Lösung!
#2198245
max .. schrieb:
> also es funktioniert.
> man muss sich eben einen "leeren" Baum erstellen und dann die Inhalte
> des originals rüberkopieren
dann machst du das aber kompliziert.
Eine rekursive Funktion kann von einem gegebenen Baum eine Kopie während
des Durchmarsches durch den Baum erzeugen.
Dem Prinzip nach:
XMLNODEPTR copyTree( XMLNODEPTR root )
  int i;
  XMLNODEPTR newRoot;
  if( root == NULL )
    return NULL;
  newRoot = malloc( sizeof( *root ) );
  newRoot->parentnode = NULL;
  // alle Nutzdaten dieses Knotens kopieren
  copyData( newRoot, root );
  // und Duplikate von den Kindern anlegen,
  // falls es überhaupt welche gibt
  newRoot->nrChilds = root->nrChilds;
  if( newRoot->nrChilds == 0 )
    newRoot->childnodes = NULL;
  else {
    newRoot->childnodes = malloc( newRoot->nrChilds * sizeof( XMLNODEPTR  ) );
    for( i = 0; i < newRoot->nrChilds; ++i ) {
23
      newRoot->childnodes[i] = copyTree( root->childnodes[i] );
24
      if( newRoot->childnodes[i] )
25
        newRoot->childnodes[i]->parentnode = newRoot;
26
27
28
29
  return newRoot;
30
Das hier
XMLNODE;
kann nicht dein Knoten sein. Da fehlt noch die Information, wie gross
das Array der Childknoten ist. Ich hab mal noch einen Member 'nrChilds'
angenommen.
OP #2198915
dann haben wir uns falsch verstanden - denn exakt so mache ich es
letztendlich auch.
ich nehme an in der Funktion copyData() kopierst du die Inhalte (wie
Kontennamen, KnotenWert,....) in den neuen Node!
und ja klar - die Struktur beinhaltet nat. noch mehr infos (parentnode,
childcount,....).
Aber du hast wohl mehr mit dem Thema zu tun - da du das gut umgesetzt
hast!!
