Flankenwechsel bei PIC24 SPI während Betrieb
Gast #2198087
hallo,
ich würde gerne die taktflanken des SPI moduls für eine übertragung
ändern.
ich verwende einen PIC24HJ256GP610.
ich habe einen DAC und einen ADC die jeweils auf verschidene taktflanken
reagieren.
der ADC legt die daten mit der fallenden flanke ein und der DAC mit der
steigenden. leider sind beide auf einem SPI bus untergebracht und werden
nur mittels chipselect ausgewählt.
zum einstellen verwende ich den CCS C Compiler und dessen #use spi()
funktion.
den ADC habe ich zum laufen gebracht. nur den DAC kann ich nicht richtig
ansteuern. der liest die werte einfach falsch ein.
bisher habe ich im SPI1CON1 register das CKE bit rückgesetzt und dann
geschrieben. dies hat allerdings erst dann geklappt nachdem ich das spi
modul disabled hab und wieder enabled hab.
gibt es eine möglichkeit die flaken für den DAC kurz umzustellen und
nach dem schreiben wieder normal zu setzen?
mfg
El Dudini
Gast #2198501
Ist doch ne gute Lösung. Warum bleibst du nicht dabei?
Gast #2198551
hallo,
der inverter ist im nachhinein nicht machbar weil alles schon gelayoutet
und gefertigt ist.
die sache mit dem CKE bit im SPI1CON1 register funktioniert nur wenn man
das modul im register SPI1STAT disabled, das CON1 Register setzt und das
modul wieder einschaltet.
ich kann auf dem oszi erkennen, dass sich die flanken ändern allerdings
sind die werte die ich schreibe bzw auch vom ADC bekomme fehlerhaft. die
spi register werden aber nachdem der DAC geschrieben wurde wieder
zurückgesetzt.
ich kanns mir leider nicht erklären warum der durcheinander kommt.
mfg
#2198600
> und gefertigt ist.
Und im Prototypen hab ihr es nicht gemerkt?
Ich hatte so etwas mal bei einem AVR in Verbindung mit einem RFID-Modul,
das zwischen Sende- und Empfangsphase eine Phasendrehung haben wollte.
Das Hardware-SPI des AVR ist definitiv hängen geblieben, als ich
mittendrin die Polarität gedreht hatte. Ich musste das ganze schließlich
ohne Hardware-SPI in Software machen.
Was lernen wir daraus: Serie erst fertigen lassen, wenn alles komplett
läuft.
Ich tippe mal darauf, dass auch der PIC24 das Umschalten der Clock
mittendrin nicht toleriert und dass Dir am Ende nichts anderes
übrigbleiben wird, als entweder den Inverter zu spendieren oder das SPI
per Software-Bitfriemelei zu machen.
fchk
Gast #2198883
hallo,
also es hat nun doch funtioniert. habe das CKE bit einfach falsch
gesetzt.
es muss erst rückgesetzt werden und nach der übertragung wieder gesetzt
werden. dabei muss das modul natürlich disabled werden.
jetzt läufts auf jedenfall mal.
trotzdem danke für die schnelle hilfe.
mfg
