Fehlfunktionen und Fehlermeldung nach Update
Gast #2198241
ich habe ein WIN-AVR-Update von WinAVR-20050214 auf WinAVR-20100110
vorgenommen.
Seit dem habe ich nach dem kompilieren bei zuvor funktionierenden
Programmen diverse Warnungen ("pointer targets in assignment differ in
signedness") und die LCD-Routine funktioniert nur noch bedingt.
Soll heißen es werden nur vereinzelte Buchstaben angezeigt...
Hat jemand eine Idee was sich in dem WinAVR geändert hat und wie ich
mein Projekt anpassen kann das es auch mit der aktuellen Version
funktioniert?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
> funktioniert?
Die 'Warnungen' und 'Fehler', die die neue Version anmäkelt korrigieren.
Die Probleme waren auch vorher schon in deinem Code, nur wurden sie von
der vorhergehenden Compilerversion nicht angekreidet bzw. zu
Optimierungszwecken ausgenutzt.
Gast #2198341
Es handelt sich lediglich um Warnungen, was ja eigentlich keine
Auswirkung auf die Funktion haben sollte...
Kann ich sonst auch den alten Compiler zusätzlich installieren und für
die bestehenden Projekte nutzen, das muß ich diese nicht alle
anpassen!?!
#2198351
Profis betrachten Warnungen grundsätzlich als Fehler, die korrigiert
werden müssen.
Und das hat schon seinen Grund. Denn allzuoft hat der Compiler recht und
die etwas dubiose Stelle, die zu der Warnung geführt hat, ist
tatsächlich fehlerhaft. Selbst wenn der C-Standard dafür keine
Fehlermeldung vorschreibt (denn nur dann wird etwas als Warnung
ausgegeben: Wenn keine Fehlermeldung vorgeschrieben ist)
> anpassen!?!
Nochmal:
Nur weil ein älterer Compiler etwas nicht als Fehler oder Warnung
angemäkelt hat, heißt das nicht dass es deswegen fehlerfrei war.
#2198672
> signedness")
Der neue AVR-GCC akzeptiert für Strings nur "char" und keinen anderen
8Bit-Typ, also kein "int8_t", "unsigned char" usw..
Die Warnung kann man also getrost ignorieren.
Da man dann vielleicht wichtige Warnungen übersieht, sollte man sie
besser beseitigen.
Also alle String-Arrays auf char* umschreiben oder nach (char*) oder
(void*) casten.
Peter
Gast #2198808
>> signedness")
Man kann aber auch ganz einfach char verwenden, so wie es in C
vorgesehen ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum so viele bei Strings
immer so kreativ werden und alle möglichen anderen Typen aus dem Hut
zaubern, statt den offensichtlichsten zu verwenden.
