Newton, Kraft, Impuls (Flugzeug)
OP #2198372
Ein Flugzeug mit einer Masse von 1000 kg leitet pro Sekunde eine
Luftmenge von 5000 kg gegen die Erdanziehung, damit es in einem
waagerechten Flug bleibt. Wie groß ist die Geschwindigkeit der Luft? Die
Erdbeschleunigung wird mit 10 m/s^2 angenommen.
Die Schwerkraft die auf das Flugzeug wirkt:
F = m a = 1000 kg 10 m/s^2 = 10 000 N
Die Kraft die entgegen der Schwerkraft wirkt:
Fl = ml al  = 5 000 kg ...
Der Impuls der Luft:
p = ml  vl = 5 000 kg ...
Die beiden Kräfte sind gleich:
F = Fl
Die drei Punkte deuten an, wo ich nicht weiterkomme.
Wie kann die Kraft Fl berechnet werden?
#2198450
> F = Fl
F1 = 10 000 N
...sonst is nix mit waagrecht...
Gast #2198459
Mit der Annahme, die betrachtete Luftmenge sei 5-mal (!) so schwer, wie
das Flugzeug, muss diese Luft eben mit
1/5g ≈ 2 m/s²
beschleunigt werden.
Wenn diese Beschleunigung während einer bekannten Zeit auf die Luft
einwirkte, wüsste man auch Geschwindigkeit bzw. Impuls:
v = a t  bzw.   p = ml v = ml a t
Geht so nicht.
