Interrupt stört Pin
Gast #2198566
Hi
>Woran kann das sonst liegen?
An deiner geheimen ISR? Das Setzen/Löschen/Toggeln der zugehörigen
OC-Pins hat nichts mit dem Interrupt zu tun. Das passiert in der
gewählten Betriebsart des Timers auch ohne Interrupt.
MfG Spess
Gast #2198568
Na da wird doch im Interrupt der Out Pin getoggelt. Oder auch... Kunde
zum Meister: "Irgendwas am Auto ist locker", worauf der Meister später
sagt "irgendwas fest gezogen".
Du merkst, wir raten einfach mal drauf los...
Gast #2198617
Hier ist der Code
static volatile bool variable = 0;
int main(void)
    //Sensor X+        LOW Active
    DDRE &= ~(1<<DDE6);
    //Sensor X-
    DDRE &= ~(1<<DDE7);
    //Taster X+
    DDRB &= ~(1<<DDB0);
    //Taster X-
  DDRB &= ~(1<<DDB2);
  //Enable          LOW Active
    DDRB |= (1<<DDB1);
    PORTB &= ~(1<<PORTB1);
    //Motor Direction X      HIGH Active
    DDRD |= (1<<DDD5);
    PORTD |= (1<<PORTD5);
24
    //Motor Clock X        LOW Active
25
    DDRB |= (1<<DDB5);
26
    PORTB |= (1<<PORTB5);
27
28
29
    TCCR1B |= (2<<CS10);  //kein prescaler
30
    TIMSK |= (1<<TOIE1);  //overflow interrupt enable
31
32
    sei();
33
34
35
    static bool sensor_x_plus;
36
    static bool sensor_x_minus;
37
38
39
40
    while (1)
41
42
        if (~PINE & (1<<PE6))
43
44
            sensor_x_plus = true;
45
46
        else
47
48
            sensor_x_plus = false;
49
50
51
        if (~PINE & (1<<PE7))
52
53
            sensor_x_minus = true;
54
55
        else
56
57
            sensor_x_minus = false;
58
59
60
        if (~PINB & (1<<PB0) && (sensor_x_plus != true))
61
62
63
64
            if(variable == 0)
65
66
                PORTB &= ~(1<<PB5);
67
68
            else if (variable == 1)
69
70
                PORTB |= (1<<PB5);
71
72
73
        else if (~PINB & (1<<PB2) && (sensor_x_minus != true))
74
75
            PORTD &= ~(1<<PORTD5);
76
77
            if(variable == 0)
78
79
                PORTB &= ~(1<<PB5);
80
81
82
83
                PORTB |= (1<<PB5);
84
85
86
        else
87
88
            PORTB |= (1<<PB5);
89
90
91
92
93
ISR (TIMER1_OVF_vect)
94
95
    if (variable == 0)
96
97
        variable = 1;
98
99
100
101
        variable = 0;
102
103
Gast #2198655
>Nachdem PB5 auf 1 gesetzt wird und der Debugger weiter springt wird PB5
>automatisch wieder gelöscht.
Naja, was solls, dein Programm macht das halt nicht so wie du
es dir vorstellst. Ganz normale Sache.
Gast #2198704
Wenn ich den Handler auskommentiere dann funktioniert es falsch
Wenn Enable-Bits auskommentiert dann richtig
Wenn Handler und Enable-Bits gesetzt dann falsch
Wenn Handler und Enable-Bits aukommentiert dann richtig
