Parallele Photodioden
Gast #2199244
Moin moin liebe Elektronik-Experten!
Ich möchte mir ein lichtempfindliches Schaltpult bauen, das per
Taschenlampe / Laserpointer etc gesteuert werden kann.
Dazu möchte ich jede Menge Photodioden im Abstand einiger cm verbauen
und diese dann per Mikrocontroller einlesen um so die gesamte Oberfläche
lichtempfindlich zu machen.
Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, was hier der beste
Design-Ansatz ist.
Aufgrund der Anzahl der Photodioden werde ich wohl nicht jeder einzelnen
einen Transimpedanzverstärker gönnen können.
Die aktuelle Überlegung ist jetzt, jeweils die Photodiode zusammen mit
einem Widerstand in Serie an eine Sperrspannung anzulegen. An dem
Widerstand müsste ich dann ja die Spannung abhängig vom Lichteinfall
auslesen können, korrekt?
------------------------- 5V
PD    PD    PD    PD    PD
 .     .     .     .     .        -> Multiplexer zum uC Eingang (analog)
R      R     R     R     R
------------------------- GND
Da ich noch recht neu in der Elektronik-Welt bin, stellt sich mir jetzt
aber die Frage, ob das so wirklich die sinnvollste Lösung ist, oder ob
es eine bessere Alternative gibt?
Und hier hoffe ich auf die gesammelte Experten-Power des Forums ;-)
Ich bin für jegliche Verbesserungs-Vorschläge und alternative Ansätze
dankbar!
Sven
Gast #2199411
oszi40 schrieb:
> 1.Wäre erst mal zu prüfen ob Deine Fotodioden genug Strom liefern.
Ich kann dir nicht ganz folgen, genug Strom wofür genau?
> 2.Die Suchfunktion hilft. Beitrag "Fototransistor-Matrix"
Danke für den Hinweis, wäre denn ein solches Modell auch direkt auf
Photodioden anstelle von Transistoren übertragbar?
Worin liegt der Vorteil gegenüber dem oben genannten Aufbau?
#2199458
Fototransistoren währen jedenfalls sinvoller. Da brauchst du keine
verstärker elektronik dranhängen. Fotodioden benutzt man eigentlich nur
wenn es besonders schnell oder besonders genau gehen soll. Du brauchst
ja wahrscheinlich nur "licht" oder "kein licht" zu unterscheiden.
Da währe es wahrscheinlich besser Fototransistoren zu nehmen, da die
auch gleich Verstärken. Kosten ja nix die Dinger.
Gast #2199485
Es besteht der kleine Verdacht, daß Du die Helligkeit auswerten
möchtest.
Lies Beitrag "Fototransistor vs. Fotodiode"
Lies http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
FotoDIODEN nur 10-80 uA bei vollem Licht, Transitoren mehr. Genaueres
findest Du im Datenblatt des Bauelements Deiner Träume.
Gast #2199809
Um eine Fläche Abzudecken, wäre eine Streuscheibe (z.B. Milchglas) und
eine Kamera eine realistische Methode. Für eine kleinere Zahl an
Elementen (z.B. 16) kann man aber auch noch einzelne
Photodioe/Transistoren nehmen.
Für mehr Empfindlichkeit könnte man ggf. statt der Widerstände
Kondensatoren nehmen - so wird dann der Strom über die ganze Zeit
gemittelt, auch den die eine Zelle gerade nicht abgetastet wird. Das
Entladen der Kondensatoren kann man dann ggf. auch über den MUX machen.
