DECT im PKW - galvanisch getrennt?
OP #2199333
ich habe ein kleines Problem beim Einbau eines DECT Telefons in mein
PKW:
es handelt sich um folgende Komponenten:
- GSM Gateway Nokia 32 PBX oder Ericsson F250m (7,5VDC) (beides
probiert)
- Gigaset Basis C470 (7,5VDC)
- DC DC Wandler von Reichelt, 2A, von 12V auf 7,5V
Nun habe ich den DC-Wandler angeschlossen und danach die beiden
Verbraucher Gateway und Basisstation. Alle Geräte schalten sich ein.
Verbinde ich diese jedoch untereinander mit einem Telefonkabel (für das
simulierte Amtsignal), ziehe ich ca 0,8A mehr Strom und das Amt ist bei
der DECT Basis nicht verfügbar.
Stecke ich statt dessen ein analoges Teleon ein, ertönt das Amtsignal.
Die DECT Basis outark funktioniert einwandfrei. Mit einer anderen DECT
Basis gleiches Problem.
Kann es sein, dass über das Amtssignal eine weitere Masse Verbindung
hergestellt wird? Muss ich somit die Beiden Geräten getrennt voneinander
mit 7,5V DC speisen und Netzteile haben, die galvanisch getrennt sind?
Würde mich über einen Rat freuen!
Viele Grüße
Daniel
Gast #2199717
das legt nahe, dass dein Gateway eben keine korrekt simulierte
Amtsleitung erzeugt, sondern eine Masse-bezogene. Da ein Telefon völlig
in der Luft hängt (keinen Massebezug hat), macht dem das nichts aus.
Galvanisch getrennte Versorgungen könnten dem abhelfen. Am besten mit 2
Netzteilen ausprobieren.
Das Gigaset ist ja auch nicht für einen Anschluss an eine Autobatterie
spezifiziert, sondern an das passende Steckernetzteil, und das ist
natürlich erdfrei.
Gruss Reinhard
OP #2200165
Danke Reinhard für die Info, ich habe nun mal am Netzteil gemessen
(DC/DC Wandler SNT 3122), die Eingangsmasse ist = Ausgangsmasse, es
hilft mir also leider nicht ein identisches Netzteil zu erwerben.
Gibt es folgende Artikel:
- 7,5VDC in - 7,5V out, 2A, galvanisch getrennt
- 12VDC in - 12VDC out, 2A, galvanisch getrennt (dann würde ich 2x die
Netzteile von oben verwenden)
Viele Grüße
Daniel
#2200487
Hi Daniel
da kommt mir die spontane Idee einen Audioübertrager zu verwenden um
Gateway und DECT Basis galvanisch (jedenfalls auf der Telefonleitung) zu
trennen.
Schau mal bei Angelika nach "NFU 1-1". Eventuell wird auf beiden seiten
noch ein Entkoppelkondensator in Reihe zur Primär- sowie
Sekundärwickling fällig, da der NFU 1-1, z.B. einen DC Widerstand von
deutlich weniger als 600 Ohm hat.
Falls du einen brauchst/ausprobieren möchtest und am WE in der nähe
bist, ich müsste noch einen rumliegen haben.
Grüße,
Dennis.
Gast #2200490
möglicherweise einfach mal a und b auf der Verbindung zwischen Gateway
und Basis tauschen ?
Eine Amtsleitung hat immer einen Massebezug (häufig Plus auf Masse), ein
Telefon darf nie einen haben
MfG Klaus
OP #2201595
Danke alle zusammen,
- das mit a und b tauschen hat leider keinen Erfolg gebracht,
Stromzunahme ist noch vorhanden
- das mit dem Audioübertrager ist auch eine super Idee, leider kann ich
dann analoge Wählscheibentelefone nicht betreiben, wegen der Rufspannung
- wie realisiere ich denn nun eine 12VDC -> 12VDC galvanische Trennung?
Viele Grüße
Daniel
Gast #2201665
Nichts einfacher als das, du nimmst einen DC-DC-Wandler. Die sind
nämlich so gut wie alle galvanisch getrennt, ein Wandler von 12 auf 7 V
mit gemeinsamer Masse wird üblicherweise nicht als DC-DC-Wandler
bezeichnet, das ist vielmehr ein einfacher Down-Regler. Es bezeichnet ja
auch niemand einen 7805 als DC-DC-Wandler, obwohl er das ganz wörtlich
genommen schon auch ist. In einem Katalog wie RS oder Farnell stehen
viele Seiten lang DC-DCs, die sind alle potentialgetrennt. Du hast da
halt richtig ins Klo gegriffen, wahrscheinlich weil es der billigste
war.
Gruss Reinhard
