ADC Programmcode! Richtig?
Gast #2199656
#include <avr/io.h>
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = (1<<REFS0);              // Referenzspannug= intern/Avcc
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler = 32
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC wird aktiviert
  /* nach Aktivieren des ADC liest man einen Wert ein
  und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;            //gemessenen Werte werden hier gespeichert
//Eigentliches Programm startet
24
25
  uint16_t ADC_Read( uint8_t MUX4 )
26
27
  result = 0;
28
  for( i=0; i<4; i++ )
29
30
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
31
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
32
      ;   // auf Abschluss der Konvertierung warten
33
34
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
35
36
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
37
38
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
39
40
  return result;
41
Ich möchte von ADC6 (PA6) den Wert meines Temperatur Sensors einlesen.
Mein Atmel läuft mit Externer ACC von +5V, mit 16 Mhz. Nun hab ich den
Teilungsfaktor 32 Eingestellt, sowie auch die Referenzspannung auf ACC
eingestellt, stimmt das in etwa?
Ist das mit dem " uint16_t ADC_Read( uint8_t MUX4 )" richtig oder muss
das raus?
Danke im vorraus.
Moderator Persönliche Seite #2199765
Die zweite Zeile hebt die Zuweisung der vorherigen auf.
Kann in eine einzige Zeile 'rein.
Sieht aus wie eine Funktionsdefinition (allerdings innerhalb einer
Funktion, könnte GCC theoretisch unterstützen, ist aber hier sicher
nicht sinnvoll), aber dann müsste danach eine öffnende geschweifte
Klammer mit dem Inhalt der Funktion kommen.
Compiliert der GCC dir das denn?
Wo stellst du denn im ADMUX diesen Kanal ein?
> Nun hab ich den
Kann sein, muss nicht.  Habe jetzt die REFSn-Bits nicht nachgelesen,
ob du damit AVcc wirklich ausgewählt hast, aber lesen wirst du ja
können. ;-)
Der ADC soll vorrangig mit 50 ... 200 kHz betrieben werden, bei einem
Teilerfaktor von 32 müsste dein CPU-Takt also irgendwo zwischen 1,6
und 6,4 MHz liegen.
Gast #2199864
Anfänger werden hier standardmäßig verarscht oder rausgemobbt!!!
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
So ein neuer Code mit 20 Mhz:
#include <avr/io.h>
uint16_t ADC_Init(void) {
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX  = 0x06;               //Kanal 6 gewählt
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)|(1<<ADPS2);       // Frequenzvorteiler = 128
  ADCSRA|= (1<<ADEN);                    // ADC wird aktiviert
  result = ADCW;            //gemessene Werte werden hier gespeichert
24
25
26
  result = 0;
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = Mittelwert
38
39
  return result;
40
Gast #2199872
Tja, und damit ist Kanal 6 wieder tot.
Dann geh doch woanders hin.
Gast #2199885
Für die Anfänger wurde das AVR-GCC-Tutorial geschrieben und da sind die
ADC Funktionen als getesteter Code inkl. Beispielanwendung enthalten.
Wenn Anfänger ohne Anmerkungen oder Rücksicht auf das AVR-GCC-Tutorial
hier eigenen Code präsentiert, muss er damit rechnen, dass der ohne
Rücksicht auseinander genommen wird.
Bei deinem Code sieht man nicht, wie er aufgerufen wird, d.h. die
Funktion ist per se unprüfbar. Und es macht C-typisch (1. Code) und
programmlogisch (2. Code) keinen Sinn die Messfunktionalität in der
Initialisierung zu implementieren. Der Hinweis auf "C-Lernen!" ist also
nicht unberechtigt bzw. keine Verarsche oder Mobbing.
#2199928
Das hat mit Meister vom Himmel fallen nichts zu tun.
Schon eher mit der Überheblichkeit mancher Anfänger und der Denkweise,
dass sie die Grundlagen nicht lernen müssten.
Wenn du in einem Physikforum nach der Relativitätstheorie fragst und
beireits beim Hebelgesetz aussteigst, wird man dir auch erst mal ein
Physikbuch auf Einsteigerniveau nahelegen.
Ein Programm zu schreiben ist schwieriger als alles andere, was du
bisher in deinem Leben gemacht hast. Gott sei Dank wissen das auch viele
Leute und haben all die großen und kleinen Details in Büchern
geschrieben. Die haben im Falle von C nicht selten mehr als 200 Seiten,
von denen du die ersten 50 bis 70 intus haben solltest, ehe du dann ins
Lager der µC Programmierer wechseln kannst.
Moderator Persönliche Seite #2200437
Lutz schrieb:
> Unabhängig vom dort fehlenden Semikolon:
Nö, das fehlt nun gerade nicht, zwei geschweifte Klammern bilden sehr
wohl eine leere Anweisung.
Aber, paar Zeilen später:
Sieht aus wie copy, paste'n die.  Wenn man sich für eine bestimmte
Ausdrucksweise entschieden hat, sollte man diese innerhalb eines
Werks auch konsistent durchziehen, statt dasselbe immer wieder anders
aufzuschreiben.
#2200480
Auch wenn ich die Ansicht unterstütze das Tutorials gelesen werden
sollen:
In keinem Umfeld sollte eine Person ohne Rücksicht auseinander genommen
werden!!
Grüße
Frank
