Hydraulik - woher?
Gast #2199810
Hallo Leute!
Da ich weiß, dass hier auch sehr viele Bastler sind, möchte ich mein
Anliegen an Euch weitergeben.
Ich habe vor, eine Hydraulikpresse zu bauen. Leider finde ich aber
nirgends 230V-Hydraulikpumpen und dementsprechend dimensionierte
Hydraulikzylinder.
Wisst ihr einen "Onlineshop", wo man für bezahlbare Summen einen
Hydrauliksatz (Pumpe + Zylinder) erstehen kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Peter
#2199834
> Hydraulikzylinder.
Eventuell im Baumarkt einen billigen Holzspalter kaufen.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2199852
> Hydraulikzylinder.
Ehm?  Gelbe Seiten?
Ich habe meine Hydrauliken (Meine MobilHomes stehen auf vier Schwenk-
und Hub-Hydrauliken), hier in Kehl bei einem Hydraulik-Fachgeschäft
gekauft und so teuer waren die nicht, das ich sie mir teuerer und
OHNE WIRKLICHER Garantie auf eBay hätte kaufen müssen.
Abgesehen davon, bekommste noch gleichzeitig eine Beratung, was ich
Dir bei einer Hydraulikpresse dringend empfehlen würde...  Meine
Hydrauliken könnten nämlich auch fast 250 tonnen her bringen und
ich habe keine Lust, das beisowas etwas schief geht.
Grüße
Michelle
#2200239
@Peter Walleben (Gast):
Sehr präzise Angaben und gut durchdacht!
> Ich habe vor, eine Hydraulikpresse zu bauen ...
1. Welche Presskraft ist nötig? --> Pumpendruck
2. Welche Verfahrgeschwindigkeit(Kolben) ist gefordert? -->
Literleistung der Pumpe
3. Wieviel Zylinder sind angedacht? --> Literleistung
4. Und, und, und ...
Ich hätte da schon einige Ideen, aber bei den Angaben -> Glaskugel!
Achso, die Pumpen werden immer "solo" geliefert. Das Antriebsaggregat
(E-Motor) musst Du selber anflanschen, was in der Regel keine große
Herausforderung darstellt.
  Stevko
#2200747
Hallo!
Mein Bekannter (Peter W.) hat hier noch keinen Account, deshalb schreibe
ich jetzt für ihn, da wir beide das Projekt machen möchten.
Und zwar wollen wir eine Müllpresse selbst bauen, um den Restmüll etwas
kompakter zu machen, da unsere Tonnen in der Siedlung ziemlich klein
sind.
Ich weiß leider nicht, welchen Öldruck und welche allg. Daten die Pumpe
/ der Zylinder haben müssen, damit das auch klappt.
Die eine Idee war, die Presse wie einen Galgen aufzubauen, den man dann
über die Mülltonne schiebt. Eine Platte drückt dann von oben Richtung
Boden den Müll in die Tonne.
Allerdings bestünde dann das Problem, dass die Müllabfuhr wohl das Zeug
nicht mehr aus der Tonne bringt.
So wäre es wahrscheinlich besser, wenn man "außerhalb" der Tonne presst
und dann das gepresste Zeug in die Tonne wirft.
Habt ihr sonst noch Ideen? Wie groß muss der Zylinder sein und wie viel
"Schubkraft" benötige ich zum Pressen?
Danke!
#2200921
Johannes Knöller schrieb:
> Leute, es geht um die Hydraulik und nicht um Alternativen derer....
Erschließt sich mir nicht ganz, wozu man eine hydraulische Presse
braucht, um eine Handvoll Pizzareste, alte Socken und was sonst noch so
im Müll landet, mit einem Druck zu verdichten, der die Plastiktonne
nicht auseinander treibt. Aber manche bauen sich ja auch µC-gesteuerte
Klodeckel...
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2201065
> Hallo!
> sind.
LOL...  Kann  mir so ne 50x50x120xm mülltonne vorstellen...
Erst isse voll und hat 30kg Gewicht und plötzlich ...
    ...ist sie nur noch halbvoll und hat 100kg!
Grüße
Michelle
#2201136
Ich habe mal mit einer kleinen Muellpresse gearbeitet, die hatte iirc 5
Tonnen Pressdruck. Der Behaelter, in den das gepresst wurde, war
allerdings aus mehren Millimeter dickem Stahl, welches auch noch gefalzt
war, um es stabiler zu machen. Die Muelltonne sprengst du beim ersten
Versuch :D
Ausserdem muss der Ballen verschnuert werden, damit er nach dem Pressen
nicht einfach wieder gross wird. In der benutzten Presse legte man erst
eine Schlaufe in die Kammer, presste, machte vorne die Presse auf, das
Band wurde verpresst und dann kann man die Presse wieder hochfahren.
Ich habe allerdings nur Papier- und Folienreste gepresst, bei Restmuell
wird das ganze sicher sehr wiederlich. Mhh, lecker raustropfender
Muellsaft, wie der duftet! :D
Gast #2201180
Gibts schon fertig. Ein so genannter "Frosch" aus dem Tiefbaubereich in
die Mülltonne, und 2-3 mal zünden. Andere Gebilde nennen sich
Pfahlramme. Vielleicht geht es auch schon ohne Zündung durch das
Eigengewicht. ;-)
Gast #2201239
Florian *.* schrieb:
> Eine Stampframme :p
Wir hatten ja hier erst kürzlich einen schönen Thread dazu, ich
erinnerte mich einfach nur daran.
Eine andere Sache wäre, die Mülltonne innen mit einer geringst reibenden
Schicht auszukleiden. Teflon oder Fett, was auch immer. Sonst bekommt
man sie nach der Müllentleerung voll wieder, und der Effekt ist negativ.
#2201893
ich habe in meinem "stammbauhaus" schon mehrfach passende müllsäcke
gefunden, die man ich die tonne hängen KÖNNTE.
allerding ist mir nach wie vor schleierhaft, wie man es schafft, eine
mülltonne zwischen zwei abholterminen so voll zu machen, dass man eine
presse o.ä. brauchen kann. bei mir daheim (4-6 personenhaushalt)
brauchen wir bis zu zwei monate bis die restmülltonne voll genug ist
damit sich die entleerung rentiert (bei gewissenhafter trennung und
regelmäßigen fahrten zum recyclinghof).
BTT:
da sich unsere (plastik-) mülltonne schon bei belastung mit meinem
körpergewicht (< 80 kg!) anfängt "die backen aufzublasen" würde ich die
hydraulik am ehesten zum hochheben eines gewichts verwenden, aber
keinesfalls zum pressen...
#2201971
Hallo Leute!
Wie ich in meiner Antwort bereits schrieb, war das eine Idee mit der
Mülltonne, jedoch keine Lösung.
Deshalb schrieb ich auch einen Satz später, dass ich überlegt habe, ob
ich nicht eine kleine Presse baue, die eben AUSSERHALB (!) der Mülltonne
presse und das nun verdichtete "Pressgut" danach in die Mülltonne werfe.
Eine solche Ramme kenne ich. Heißt übrigens Explosionsramme und nicht
Pfahlramme. Desweiteren hat die mal garnix mit Hydraulik zu tun.
Der Aufbau als Müllpresse ist eigentlich nur ein Anwendungsgebiet. Viel
mehr interessiert mich eben einfach die Funktion und Wirkungsweise von
Hydraulik, die geballte Kraft mit fast null Verschleiß.
Von mir wird es auch keine Müllpresse sondern eine Schrottschere a la
Feuerwehr (Rettungsschere).
Sagt mir doch einfach wo ich günstig einen Hydraulikzylinder mit Pumpe
herbekomme und ich bin glücklich ;-)
