Bestes Energie/Preisverhältnis bei Akkus
Gast #2200153
akkuleerer schrieb:
> welcher Zelltyp hat das günstigst Verhältnis aus gespeicherter, wieder
> aufladbarer Energie zum Preis?
>(Vermutung: Beide male NiMH ?)
Es geht billiger:
-Kaputte Batterie aus Schrottauto.
-Akku aus Konkursmasse od. billiger.de
Wer nun nach wenigen Zyklen seine billige Batterie wegwerfen muß, hätte
doch eine bessere suchen sollen. Die Erkenntnis, daß man die richtige
Batterie für den jeweiligen ZWECK braucht, kommt dann, wenn die
80Ah-Auto-Starterbatterie doch nicht ins niedliche Hörgerät paßt oder
umgekehrt?
Gast #2201095
Konkret geht es um eine Tauchlampe... Da kommt es aufs Gewicht nicht so
sehr an, ein Bleiakku ist aber wohl auch nicht gerade das Optimum.
LiPO/LiIO sind doch nicht so sehr günstig... oder kenne ich da nur nicht
die richtigen Quellen?
(HobbyKing oder wie die heißen sind das günstigste das ich für LiPO
kenne...)
Gast #2201184
Fuer ein tragbares Geraet kommt meines Erachtens nur NiMH oder LIPO in
Frage.
NiMH Zellen vom Typ AA werden meines Erachtens am meisten verbaut, sind
damit im grunde am preiswertesten.
Die gibts pro Zelle mit bis zu 4000mAh und sind recht robust 2 Eur
muesste man da pro Zelle rechnen. Diese Technik ist am robusten gegen
ueber und unterladen.
LiPO oder LiFEPo ist wesentlich aufwaendiger in der Pflege. Und die
bekommt man sehr schnell kaputt.
fuer 11.1V 2000 mAh wuerde ich ca. 15 Eur ansetzen. Natuerlich ist LiPo
wesentlich leichter.
Gast #2201196
Ich hab noch nie gehört, daß zum Tauchen gerade das Billigste gut genug
sein soll.
Akkus in Taucherlampen haben 2 Probleme, keines davon ist Gewicht,
Grösse oder Preis:
Haltbarkeit, denn die Lampen liegen oft mehr als 1 Jahr im Schrank.
Damit scheidet LiIon eigentlich aus, denn die sind ggf. nach 3 Jahren
kaputt.
Zuverlässigkeit der Ladung, denn man nimmt natürlich immer voll geladene
Lampoen mit nach unten und würde fluchen, wenn die nach halber Zeit
schon leer sind.
Damit scheiden eigentlich NiMH Akkus aus, denn deren -DeltaU
Ladeschlusserkennung kann sich mal irren.
Also bleiben BleiGelAkkus. Das ist auch handelsüblich. Früher gab's noch
NiCd im 14h Dauerladeverfahren.
Gast #2201398
> Mignon mit 4000mAh gibts nicht und schon für Markenakkus mit 2000mAh
> muss man mit 2€ rechnen.
Ich weiss nicht ob Du das so pauschal beurteilen kannst. Es ist recht
schwierig zu beweisen das es etwas nicht gibt! Wenn Du gesagt haettest
Du hast noch keine gesehen...
siehe hier:
http://cgi.ebay.de/320705223930
Ich weiss auch dass das manchmal grosszuegig angegeben wird. Ich denke
mal 3500 werden diese hier aber auch bringen. Ich hatte vor einigen
Jahren von diesem Hersteller/Labelierer 3400mAh Typen und in meinen
Messungen haben die zuverlaessig 3000 mAh gebracht. Allerdings kann ich
nichts ueber die Langlebigkeit sagen. Ebenfalls kann sein, das es
problematisch ist, wenn diese in sehr kurzer Zeit entladen werden sollen
> 2C
Persönliche Seite #2202078
Das ist erstaunlich, weil alle Test die mir bekannt sind nur eine
Kapazität von ~2500mAh ergeben haben.
Aber du kannst ja mal deine Ergebnisse mit den 3000mAh-Akkus
veröffentlichen. Nicht vergessen welches Messgerät benutzt wurde und
nach wieviel Hundert Zyklen der Test stattfand.
Die von dir genannten Mexcell-Akkus scheinen besonders schlecht zu sein:
http://www.testberichte.de/p/maxxcell-tests/power-akku-r6-aa-mignon-testbericht.html
#2202094
Und du hast auch die entnommene Kapazität gemessen? Nicht die
reingeladene? Ich hatte auch schon AAA-Zellen mit aufgedruckten 950mAh,
aus denen sich aber nie mehr als 600mAh entnehmen ließen. Wenn 4000mAh
in einer AA-Zelle problemlos möglich wären, dann gäbe es bestimmt schon
welche vom Marktführer SANYO. Aber SANYO hat zugunsten der
Zuverlässigkeit die Kapazität ihrer Eneloops sogar auf realistische
2000mAh begrenzt. Dafür halten diese Zellen aber auch, was sie
versprechen und das auf lange Zeit.
Für die Lampe würde ich A123-Zellen nehmen. Die sind langlebig (10 Jahre
oder mehr), robust, können in 15 Minuten geladen werden und verkraften
sehr viele Zyklen bei geringem Kapazitätsverlust.
Gast #2202205
Der Akkutyp bei taucherlampen haz sich scheinbar gewandelt:
Tillytec z.B. hat auf der Seite fas ausschließlich LiFe-Akkutanks bzw.
NiMH, siehe http://www. tillytec.de/de/produkte/akkutanks.html
Andere bauen mit NiMH und trauen sich, das in einer Tauchzeitschrift zu
veröffentlichen: http://www. tauchfunzel.de/.
In dem auf der Seite veröffentlichtem Artikel wird über verschiedene
Akkutypen diskutiert und LiFePO4 und LiTi als Optimum gepriesen und vor
LiIon bzw. LiPO wegen deren schneller Alterung und Brandgefahr sowie
Über-/Unterladeempfindlichkeit gewarnt.
Dennoch haben gerade auch High-End-Lampen wie die von Hartenberger
LiIon-Akkus.
Meine im Kühlaschrank gelagerten LiPOs haben immer noch Nennkapazität,
obwohl sie schon 3 Jahre sporadisch genutzt werden.
Durch Kurzschluss habe ich noch keinen LiPO entzünden können - er hat
sich nur etwas aufgebläht (war natürlich schon vorher kaputt).
Gast #2202405
Schön, dass es hier keine solchen sinnlosen Beschränkungen gibt.
Da beim Tauchen sowieso alles redundant ist, kann man sich einen Ausfall
leicht leisten. Ehrlichgesagt habe ich in meine Selbstbauten oft mehr
Vertrauen als in gekauftes - da weis man wenigstens was drin ist und was
ist, wenns kaputt geht.
@Icke
Warum sollte man ausgerechnet die A123-Zellen nehmen?
HobbyKing garantiert den tiefsten Preis und verlangt $18 für eine Zelle
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6444)
mit 2,3Ah (Siehe:
http://www.a123systems.com/products-cells-26650-cylindrical-cell.htm).
Für $20 bekommt man beim selben Verkäufer auch 4,2Ah mit zwei Zellen in
Serie (6,6V Nennspg.).
