Wer kann einen FU Stöber POSIDRIVE FDS4000 reparieren ?
OP #2199943
Hallo Zusammen,
wollte mal vorsichtig nachfragen, ob jemand von Euch obig
genanntes Gerät reparieren kann, das Teil hat 4 Kw.
Fehlerbeschreibung:
Das Gerät hat 5 Jahre in einem Schaltschrank eingebaut seinen
Dienst verrichtet und 3 mal die Woche für einige Stunden? eine
Holzbearbeitungsmaschine angetrieben.( 3x 3KW Motoren über Wahlschalter)
Eines Tages blieb beim Einschalten das Display dunkel, aus die Maus.
Ein Fremdfehler kann ausgeschlossen werden, da durch Herausnahme
des FU die Maschine weiterhin arbeitet.
Eine Sichtkontrolle hat kein defektes Bauteil ergeben auch riecht
es im Inneren nicht nach einem zerstörten Bauteil.
Falls sich also jemand auskennt, würde ca.max. 120 € zahlen.
mfg Steiner
Gast #2200318
eventuell kann ich dir helfen.
Schließe bitte den FU an seine Spannungsversorgung an (3x 400V AC).
Spannung einschalten, Ohr an den Umrichter. Wenn ein hochfrequentes
leises Pfeifen zu höhren ist die Spannung wieder abschalten. Höhrt man
direkt nach dem Abschalten der Spannung das Pfeifen welches langsam in
seiner Frequenz abnimmt, dann kenne ich den Fehler.
mfg
Stefan
#2203396
@Stefan
> .... dann kenne ich den Fehler.
huhu, der große Guru Stefan betritt die Szene. Nicht daß er jetzt
schreibt: "Dann könnte es möglicherweise dieses oder jenes Bauteil
sein". Nö, er tut geheimnissvoll, um vielleicht einen tollen
Reparaturauftrag zu ergattern, oder den Nimbus des "Elektronik-Gottes"
aufzubauen oder aufrecht zu erhalten.
Echt Käse, so ein Verhalten.
OP #2203976
Hallo Jungs,
nun fangt bitte nicht an Euch gegenseitig
zu belöffeln.
Wer helfen kann sollte das tun, wer nicht
braucht ja nichts zu schreiben.
Das Gerät gibt keinen Laut von sich wenn man
die 3 Phasen anschliest.
Den genannten Elko werde ich mal überprüfen
und melde mich dann wieder.
Erstmal vielen Dank.
steiner
#2204123
Hoffe Du weißt daß die dicken Elkos die in den Dingern drin sind mit
einigen Hundert Volt geladen werden... Wenn Du das Ding aufmachst
unbedingt Spannungsfreiheit feststellen. Wenn ich an sowas baue löte ich
immer einen großen 47k Widerstand über die Kondensatoren, der mir den
Kram nach dem Abschalten in annehmbarer Zeit und sicher entlädt.
OP #2206569
hab heute nochmal das Gerät geöffnet.
Das Anlegen der Netzspannung ist deutlich
am Licht zu sehen, das Gerät gibt keinen
Laut von sich.
Mit einem Ohmmeter hab ich mal die Elkos alle
im eingebauten Zustand überprüft.
Der  typische Ausschlag auch nach Umpolung war
zu erkennen.
Einen UC 3842 konnte ich nicht entdecken.
Kann jemand sagen welcher Elko in Frage kommt ?
Hab mal ein Foto gemacht.
mfg steiner
Gast #2206821
Der rot eingekreiste ist der UC3842. Auf der Unterseite ist ein Keramik
C zwischen Pin 5 und Pin 7. Keine Ahnung wie viel der hat wenn der noch
gut ist. Ich habe bei meinem einen 10µF Elko von oben rangelötet. 1µF
hat nicht gereicht. Genauer identifizieren ob es überhaupt daran liegt
geht mit einem Oszi am einfachsten. Spannung zwischen den besagten Pins
messen. Wenn da ein Sägezahn mit einer Spannung zwischen min. 10V und
max. 16V zu sehen ist, dann ist die wahrscheinlichkeit groß das es mit
dem zusätzlichen Elko gelöst ist. Kann auchs ein das da garkeine
Spannung ist, dann könnten es die Startup Widerstände sein.
Günter F. schrieb:
> Ist beim Einlöten auf die Polarität des Elkos
> zu achten und wie hoch muss die Spannungsfestigkeit sein ?
Der Elko dient zur Versorgung des UC3842. Beim Einschalten wird ueber
einen hochohmigen Widerstand dieser Elko aufgeladen bis er die
Startspannung von 17.5 des UC3842 erreicht. Dann begint der UC3842 zu
arbeiten. Wenn er arbeitet versorgt er sich anschliessend ueber eine
Hilfwicklung des Schaltnetzteiluebertragers selber. Die Kapazitatet muss
also gross genug sein fuer die ersten Taktzyklen. 1uF koennte da etwas
knapp sein.
Ich bau an dieser Stelle so run 10 .. 47uF ein.
Elko 10 .. 47uF  35V Spannungsfestigkeit  Minus an Pin 5, Plus an Pin 7
OP #2208125
Hallo helmi1,
vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung.
Hab heute mal Deine Anweisung befolgt.
Erst 10uF dann 47uF eingelötet, leider beides
ohne Erfolg, bin zu tiefst....................
Wo könnte man denn noch nachschauen ?
Wünsche allen Beteiligten morgen erstmal
eine angenehmen Feiertag und nicht wieder
so viel trinken wie im letzten Jahr !!!
mfg steiner
