Makefile eigener Output/Temp Ordner und Unterordner
OP #2200214
hab folgendes makefile:
TARGET = program
MODULES  = . src1 src2
INCLUDES = $(foreach MODULE,$(MODULES),-I$(MODULE))
CFLAGS  = -Wall -Os -c -g -dA
AFLAGS  =
LFLAGS   = -o $(TARGET).elf
CC      = m32c-elf-gcc
AS      = m32c-elf-gcc
LD      = m32c-elf-gcc
ECHO    = @-echo
# folder where the output hexfile is placed
OUTDIR  = OUTPUT
# all temporary files will be generated into TEMPDIR
TEMPDIR = TEMP
CFILES  := $(foreach MODULE, $(MODULES), $(wildcard $(MODULE)/*.c))
23
HFILES  := $(foreach MODULE, $(MODULES), $(wildcard $(MODULE)/*.h))
24
SFILES  := $(foreach MODULE, $(MODULES), $(wildcard $(MODULE)/*.S))
25
26
OBJECTS := $(addprefix $(TEMPDIR)/, $(notdir $(SFILES:.S=.o)))
27
OBJECTS += $(addprefix $(TEMPDIR)/, $(notdir $(CFILES:.c=.o)))
28
29
OBJECTS_NO_PATH := $(notdir $(OBJECTS))
30
31
32
33
$(TARGET): $(OBJECTS)
34
  @echo Linking $(TARGET).
35
  @$(CC) $(CFLAGS)  $(OBJECTS) $(LFLAGS)
36
37
$(TEMPDIR)/%.o: %.c
38
  @echo -----------------------------------------
39
  @echo COMPILING DEPENDENCY FILE FOR $@
40
  $(CC) -MM $(INCLUDES) $(CFLAGS) $< > $(TEMPDIR)/$(addsuffix .d, $(notdir $(basename $@)))
41
42
  @echo COMPILING OBJECT FILE $@
43
  $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $< -o $@
44
  $(ECHO) ===========================================================================
45
46
$(TEMPDIR)/%.o: %.S
47
48
  $(ECHO) ... assembling $@ from $< ...
49
  $(AS) $(AFLAGS)
50
51
52
-include $(OBJECTS:.o=.d)
53
54
clean:
55
  $(REMOVE) $(TEMPDIR)/*.*
56
  $(REMOVE) $(OUTDIR)/*.*
57
58
test:
59
  @echo CFILES: $(CFILES)
60
  @echo HFILES: $(HFILES)
61
  @echo SFILES: $(SFILES)
62
  @echo OBJECTS: $(OBJECTS)
63
  @echo OBJECTS_NO_PATH: $(OBJECTS_NO_PATH)
Wie zu sehen ist, habe ich mehrere Quelldatei-Ordner sowie Qelldateien
im Root-Ordner. Alles temporäre soll nach TEMPDIR (*.d, *.o), das
Hexfile soll im OUTPUT Ordner landen. Bin seit Tagen am
probieren...dieser verdammte SCHEISS.
Sobald ich make eingebe kommt:
make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »TEMP/mod1.o«,
  benötigt von »program«, zu erstellen.  Schluss.
Irgendiwe klappt das mit den Verzeichnisse nicht so.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Bronko
Gast #2200638
Wenn ich dein Makefile bei mir ausprobiere, geht es, wenn man mal davon
absieht, daß du deine CFLAGS ein -c enthalten (gehört da eigentlich
nicht hin) und du diese beim Linken benutzt (gehört da eigentlich auch
nicht hin) und der Linker daher kein Ergebnis erzeugt.
OP #2200732
Das kann ich nicht glauben.
Hast du auch Unterverzeichnisse? Hier zum Verständnis meine
Ordnerstruktur:
Projekt
 |__makefile
 |__main.c
 |__main.h
 |__src1
 |   |__file1.c
 |   |__file1.h
 |   |__file...
 |__src2
 |   |__file1.S
 |   |__file1.h
 |   |__file...
 |__OUTPUT
 |   |__hexfiles, map, ...
 |__TEMP
     |__Objekte, .d files, ...
Gast #2200772
Nein. Die hatte ich weggelassen. Mit Verzeichnissen geht es auch hier
nicht. Allerdings ist das auch nicht verwunderlich.
Zuerst gehst du alle Verzeichnisse durch und suchst nach den .c-Files.
dann machst du daraus eine Liste von .o-Files, die alle im
TEMP-Verzeichnis liegen, und dann kommt diese Regel hier:
$(TEMPDIR)/%.o: %.c
Auf dem Weg dorthin sind dir aber die Verzeichnisse verlorengegangen,
denn diese Regel sucht für jedes der .o-Files ein .c-File, aber im
aktuellen Verzeichnis, und nicht dort, wo es tatsächlich liegt.
OP #2200850
Ja das ist richtig. Sobald ich den Verzeichnisnamen in die Rule "hart"
eingetragen habe hat er dann zumindest die files dort compiliert.
Hast du ne Idee wie ich dem entgegenkommen kann? In der Variable CFILES
sind die Pfade drinnen, kann man damit etwas machen?
Gast #2201229
D.h., man muss make sagen, wo es die C-Files (und S-Files) tatsächlich
suchen soll:
vpath %.c src1
vpath %.S src2
OP #2203372
Jetzt fehlt nur noch die Dependency Geschichte:
Hier müsste man mittels sed noch "$(TEMPDIR)/" voranstellen. Leider
verstehe ich die sed Syntax nicht...
Ist:
main.o: main.h src1.h
Soll:
TEMP/main.o: main.h src1.h
Aus dem Netz habe  ich damit rumgespielt:
#set -e $(CC) -MM $(INCLUDES) $(CFLAGS) $< | sed -e "1i $(TEMPDIR)"  > $(TEMPDIR)/$(addsuffix .d, $(notdir $(basename $@))
Leider ohne Erfolg. Kann mir hier jemand helfen?
