Led soll im dunkeln leuchten
Gast #2200519
ich bin noch relativ neu in dem Gebiet der Mikrocontroller. Habe mir das
Paket von Franzis und das Buch von Dr. Günter Spanner gekauft.
Jedoch sind dort die Quelltexte wenig, bis schlecht beschrieben und mir
fehlt noch der Code zu meinem Versuch.
Als Microcontroller verwende ich den ATTiny13.
Ich würde mir gerne eine Platine mit verschiedenen LED's löten, welche
bei Dunkelheit angesteuert werden. Sprich der Microcontroller soll z.b.
PB3 schalten wenn der Phototransistor eine Spannung von ca. 1 Volt
durchlässt.
Wie soll ich da vorgehen? Mit dem AD-Wandler?
Habe leider keine bis minimale Programmierkentnisse. Wäre vielleicht
jemand bereit mir einen Quelltext in C# zu schreiben und ihn evtl zu
erklären?
Vielen Dank im Vorraus.
Rhino
Gast #2200535
> erklären?
Von Code schreiben lassen lernt man nichts. Programmieren lernt man
durch probieren und lesen.
C# gibt es nicht für Mikrocontroller. Wenn, dann C oder Assembler.
Les dir hier im Forum die Tutorials durch und probiere sie aus.
Wenn du C programmierst dann brauchst du ein gutes Buch. Referenz ist
hier immer noch der Kerningham Ritchie
Hier: Artikelübersicht
Viel Erfolg
Gast #2200599
Datenblatt besorgen und benutzen.
> durchlässt.
Ein Fall für den internen Comparator:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#AC_.28Analog_Comparator.29
Na dann ganz von Anfang anfangen und immer weiter:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Einf.C3.BChrungsbeispiel
Und hier findest du die Übersicht:
Zugriff auf Register bzw. IO-Ports, Programmierung mit Interrupts sind
die Themen, die du brauchen wirst. Schritt für Schritt lesen,
ausprobieren, was unklar ist fragen.
Viel Erfolg!
Gast #2201002
Erstmal danke für die Antworten. Natürlich bin ich noch relativ am
Anfang vom Programmieren und werde mir noch einige Tutorials durchlesen.
Jedoch wäre es sehr nett wenn mir jemand den Quelltext geben könnte,
damit ich mein Bauteil fertig bekomme.
Ich stelle mir das ganze so vor:
PB3 oder PB4 sind LED-Ausgänge.
PB2 ist ebenfalls ein Ausgang. Es wird zwichen PB2 und PB1 (ADC) ein
Phototransistor geschaltet, welcher als Widerstand für den Strom
verwendet wird.
Ist es Hell,  kommt in PB1 viel Strom an (Es leuchtet nichts). Ist es
dunkel, kommt in PB1 wenig Strom an (Die LED brennt).
Demnach muss PB2 ja ständig als Ausgang geschaltet sein.
Also wenn PB1 <= ca.1,5 Volt soll die Lampe brennen.
Rhino
Moderator Persönliche Seite #2201042
Wenn ich den nächsten Satz lese, glaube ich schon nicht mehr an den Satz
darüber...
Dir geht es also nur darum, Dein Bauteil fertig zu bekommen? Was zahlst
Du?
Gast #2201062
>Natürlich bin ich noch relativ am Anfang vom Programmieren und werde mir >noch
Was ist Anfang?
Viele fangen damit an, ein Programm zu entwerfen, das eine LED im
gewünschten Rhythmus blinken lässt.
== erstes Erfolgselebnis
Wer mit Assembler anfängt, lernt gleich noch, was ein µC in diesem oder
jenen Fall so macht.
Jetzt muss man sich noch Gedanken zu einem Schaltungsentwurf machen, wie
man den Phototransistor auswerten kann. (z.B. Spannungsabfall an einem
Widerstand messen)
usw.
Gast #2201088
Ich habe nicht umsonst so viel geld in die Bauteile und Bücher gesteckt
damit ich es gleich sein lasse.
Das LED Blink Programm habe ich schon Programmiert. Aber wenn ich mir
das Kapitel über Messwerte anschaue muss ich doch passen.
Ich habe zwar hier schon ein Teil geschrieben und ein Teil der Platine
gelötet, aber für den Rest muss ich noch etwas lesen. Deswegen würde ich
gerne von euch Hilfe bekommen.
#define F_CPU 1200000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
{ DDRB = 0b000010 | 0b001000 | 0b010000;
  ADMUX = (1<<REFS0);
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADFR) | (1<<ADIE);
  ADC_result 0 ADCH/16
  while (1)
23
24
  {   PORTB = (1<<PB1);
25
26
27
28
29
30
Das hier ist mein Grundgerüst. Weiter weiß ich jedoch nicht. Steinigt
mich bitte nicht wenn hier etwas total falsch ist :D
Gast #2201203
Zur Programmierung kann ich nichts sagen, da ich diese µC-Familie nicht
verwende.
Ein Tipp zur möglichen Auswertung des Phototransistors:
Du schaltest einen Widerstand (z.B. 10k) und den Phototransistors
(Polarität beachten) in Reihe. Die eine Seite an  +5V, die andere Seite
an Masse. Mit einem Voltmeter die Spannung zwischen Masse und dem
Abgriff des entstandenen Spannungsteilers  messen. Den Widerstandswert
jetzt solange verändern, bis er den von Dir gewünschten Wert (1V) beim
Abdunkeln erreicht.
Nach dieser Arbeit kann man mit dem ADC des µC die Spannung messen und
über einen Soll-IST vergleich die LED aus- und einschalten.
