Öldichte Kabelausführung
OP #2200664
Irgendwie offtopic, aber ich denk hier tummeln sich einige Leute, die
für sowas vll. ne professionelle Lösung wissen.
Ich würde gerne meine Festplatte zu meinem Computer in Öl versenken. Der
Computer läuft nun soweit sehr gut seit mehr als einem Jahr, soweit also
kein Problem.
Die Festplatte ist allerdings nicht komplett dicht und geht nach
spätestens 24 Stunden kaputt.
Würde nun also gerne ein Gehäuse um die Festplatte bauen, die Kabel aus
dem Gehäuse führen und in der Kabelausführung bspw. einharzen.
Gibt es für sowas auch eine professionelle, öldichte Bauweise zur
Kabeldurchführung?
Ein Freund meinte: "getriebesteuergerät in nem Automatikgetriebenen
Fahrzeug sitzt oft im Getriebeöl"
Wie macht man sowas also professionell (einharzen klingt für mich
irgendwie nicht hübsch und haltbar)
Danke für euere Hilfe!
#2200718
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Was meinst Du damit erreichen zu können?
Ich vermute mal "Lärmdämmung" aber wie gesagt nur ne Vermutung.
Dagegen hilft ne SSD
Was die HD angeht so ist die in der Tat nicht ganz dicht.
Zum Druckausgleich befindet sich am Gehäuse eine Öffnung mit Feinfilter.
Dort kann mit der Zeit das Öl eindringen.
Dann gibt es noch die Kabeldurchführung für den Kopf unter der
Steuerplatine.
Zuletzt die Wellendurchführung vom Motor zum Plattenstapel.
Das alles richtig dicht zu bekommen ist schwer.
Den Filter kann man gar nicht verschliessen.
Also bleibt nur ein zusätzliches Behältnis für die Platte wo "nur" die
Durchführungen von Daten- und Stromkabel dicht sein müssen.
Ich würde mit einem Ölfesten (Ich vermute mal Mineralöl) Dichtmilttel
arbeiten.
Welches geeignet ist kann man im Maschinenbau (Auch Kfz.) erfragen.
Die hätten dann vieleicht auch Tips zu Verarbeitung.
OP #2200811
Hallo Leute,
es geht nicht um Schallisolierung. Lediglich um Kühlung und
Wärmetransport.
Das ganze soll ein Prototyp für den späteren Einsatz im Rechenzentrum
werden.
Ich würde gerne dem open-compute Projekt von Facebook zu einer besseren
Energieeffizienz verhelfen und die ganzen Kistchen im Öl versenken.
(Wärme-tauscher via einfacher Wasserumspülter Alu-Wanne, transport dann
via wasser)
Wenn ich das mit dem Dichtmittel richtig sehe, bedarf es da einer
(Gummi) Dichtung oder verschraubung, die dann nur letztendlich durch das
Dichtmittel und Druck endgültig beständig wird.
Ich würde ganz gerne vier kleine Löcher (Stromkabel) und einen etwas
breiteren Schlitz (SATA-Kabel) an eine Wand eines ALU-Kästchens machen,
die Festplatte darin verschrauben und die Durchführungen irgendwie
"einharzen".
Sollte aber natürlich auch nach ein bisschen Vibration und zweimaligen
Ein-Ausbau mit Zug an den Kabeln noch dicht sein...
Grüße!
#2200848
Ob man das machen sollte oder nicht darf jeder für sich selber
ausmachen.
Ölgekühlte Rechner laufen mir seit weit über zehn Jahren immer wieder
über den Weg.
Sei es fürs übertakten, leisere Kühlung oder einfach nur als stylisches
Objekt.
Die einzige Konstanten sind die gekapselte HD und natürlich
Verunreinigungen im Öl die früher oder später Probleme mit Kriechströmen
ergeben (Obacht am Netzteil).
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll der komplette Rechner in
eine Öl gefüllte Aluwanne und die wird dann mit Wasser gekühlt.
Warum dann nicht gleich eine Wakü ?
Der Wartungsaufwand dürfte in etwa gleich bleiben.
Bei Kosten vs. sicherheit sehe ich da keine besondere Relevanz
#2204056
Toms Idee ist schon richtig. Durch den geringeren Wärmewiderstand des
Kühlmittels im Vergleich mit Luft darf das Kühlmittel wärmer sein als
diese. Das Kühlmittel muss weniger abgekühlt werden, weniger Energie ist
für die Kühlung nötig.
Nur leider war es in der Praxis einfach zu umständlich.
Also: Gab's alles schon, hat in der Praxis oft genug nicht überzeugt.
#2204086
Hallo Dennis, Tom
das macht für mich nur Sinn, wenn mann das System Ausreizen oder
Übertakten will. sonnst Spaart mann sich ja nur die Leistung der Lüfter,
Desktop oder Server PC vielleicht 10-20 W. Und das nur, wenn mann zum
kühlen des Öles keine weiteren Aktiven Teile Braucht, also reine
Konvektion.
Konkret gefragt: wieviel Watt erhoffst du efektiv zu spaaren Tom?
Grüße
OP #2204388
Hallo Leute,
konkret geht es um momentan etwa 2000 Rechner; brauchen nicht ganz 300KW
Die Kühlung mit Luft ist recht kostenintensiv, mindestens 100KW
zusätzlich verbrauchen die Klimaanlagen (Im Sommer gerne auch mehr).
Zusätzlich nochmal etwa 20KW, die die Lüfter in den Rechnern brauchen.
Ölgekühlt läuft das System fast ohne Energieaufwand (Öl auf 40 - 45°
kühlen ist deutlich einfacher als Wasser auf 7°, damit Luft auf 17°
gekühlt werden kann)
Ein paar stück hängen schon im Dauerbetrieb im Öl, die haben aber SSDs,
Platten saufen innerhalb von 24h ab.
Es geht also nicht um einen Ort, an dem die entstehenden Wärme kostenlos
entsorgt werden kann. Das ist der springende Punkt.
Bin für weitere Vorschläge dankbar; Mehr als ein Alugehäuse für die
Platten mit abgedichteter Kabelausführung fällt mir allerdings nicht
ein.
Viele Grüße;
#2205983
ein tipp noch am rande: es gibt runde ide/ata kabel, diese kannst du
aber nicht mit einer verschraubung dichten, da das öl zwischen den
einzelnen kablen und selbst im kabel zwischen den kupferlitzen kricht
(das öl schaft so bis zu 50cm höhe) auch sata kabel sind aus diesem
grund ungeeignet.
ich habe das problem durch ein zwischenmodul gelöst das einen sata raid
verbund ermöglicht und dises modul so vergossen, das es als trennung
zwischen öl und luft dient. keine schöne lösung, aber etwas besseres ist
mir nicht eingefallen. bei meinem nächsten pc wird es aber sicher eine
ssd.
Persönliche Seite #2207221
Es gibt auch für Festplatten Wasserkühlungen. Das sind zwei
Kupferblöcke, die an den Längsseiten der Festplatte angeschraubt werden.
An den Seiten kann auch ein guter Teil der Wärme einer rotierenden
Festplatte abgeführt werden. Ich würde aber lieber Wasser als Kühlmedium
nehmen. Es lässt sich leichter durch einen größeren kreislauf pumpen.
Übrigens ist eine Wasserkühlung in Rechenzentren durchaus ein
akzeptierter Standard und viele Systemhersteller liefern
komplettlösungen, bei denen das Rack auf Wakü vorbereitet ist und nur
noch ein Zu- und Ablauf für alle 42HE angeschlossen werden muss.
